Необходима ли прошивка блока SRS ?
segarullezz
Авто: C4 sedan MT Exclusive
Пробег: 40000
Сообщение segarullezz » 02 дек 2016, 11:59
Планирую заменить сработавшие ремни и боковую подушку. Артикулы те что надо.
Потребуется ли перепрошивка блока безопасности?
Или если все заменить ошибка сама уйдет?
И еще вопрос.
Меняю кресла с подушками целиком и ремни с пиропатроном новые. Есть ли какие подводные камни или нюансы при демонтаже/монтаже указанных вещей?
Заранее спаибо.
Благодарил (а): 3221 раз
Re: Необходима ли прошивка блока SRS ?
Сообщение SHKoder » 02 дек 2016, 12:04
segarullezz писал(а):Источник цитаты Меняю кресла с подушками целиком
На какие кресла? От чего?
Это важно
segarullezz
Пробег: 40000
Сообщение segarullezz » 02 дек 2016, 12:24
На такие же, аналогичные.
из той же комплектации
Сообщение SHKoder » 02 дек 2016, 12:29
segarullezz писал(а):Источник цитаты На такие же, аналогичные.
Тогда подводных камней нет. Зажигание выключи перед съемом клеммы под креслом и все. И не поцарапай салон при вытаскивании кресла.
Отправлено спустя 40 секунд:
segarullezz писал(а):Источник цитаты Потребуется ли перепрошивка блока безопасности?
А вот на это только технари в этом понимающие ответят более правильно чем я.
xrip
Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
Пробег: 88000
Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
Благодарил (а): 220 раз
Сообщение xrip » 02 дек 2016, 12:37
Скоерй всего в блоке SRS прописанно что подушка стреляла на 99%, хотя французы могли иметь свое мнение на этот счет.
Сообщение SHKoder » 02 дек 2016, 12:46
Вполне может оказаться, что нужно будет менять этот блок. А я даже знаю где можно его достать
segarullezz
Пробег: 40000
Сообщение segarullezz » 02 дек 2016, 12:51
Менять то зачем? Он вроде не одноразовый.
Ладно еще ВСЁ сработало, еще понятно как то...
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
SHKoder писал(а):Источник цитаты А я даже знаю где можно его достать
но буду иметь ввиду если что
Сообщение SHKoder » 02 дек 2016, 13:00
segarullezz писал(а):Источник цитаты Менять то зачем?
Я собственной экспертизы в этой части не имею. Но есть мнение компетентных людей. Но пока это на уровне предположений с долями вероятности.
segarullezz писал(а):Источник цитаты но буду иметь ввиду
Всегда велкам
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Keppler » 27 июн 2021, 16:55
День добрый. Подскажите, есть у кого-нибудь дампы чистых блоков SRS для седана? Хочу свой почистить, но надо знать, от чего отталкиваться.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Сообщение Keppler » 30 июл 2021, 09:12
Итак, так как спецов в городе которым можно доверять не нашлось, а те которые есть, либо не могут сделать в сжатые сроки, либо ценник вообще не гуманный, то продолжаю копать на полный штык тему со своим блоком SRS. Эндоскопом посмотрел свой блок - Continental 98 067 886 80 B73R, по даташитам микросхема там должна быть 95640. Откопал в сети дампы авто с похожей комплектацией. Три файла, один с крашем и два почищенных.
Открываю в ТС в режиме сравнения, смотрю.
Ага, в строках с 1000 по 1070 почищено, теперь понятно, что нужно делать и казалось, не всё так плохо, за исключением одного НО.
Есть файл помеченный как clear2 и там отличия уже значительные:
Вопросы к знающим людям, когда сниму дамп со своего блока, чистить по аналогии с первым или вторым вариантом? Где прописана комплектация, чтобы лишнего не затереть? Нужно почистить блок и сбросить ошибки в BSI до установки блока или после?
Вин вижу явно в строках 0400-0410:
upd. пошарил по форумам, и так понимаю, что краш как раз хранится в 1000-1080, а остальное это прописаные параметры машины и ошибки (ошибки тереть напрямую в блоке нежелательно, так как можно словить глюки). Значит снимаем блок, читаем схему, сохраняем дамп, трем краш, заливаем почищенный образ, ставим блок и через DB убираем ошибки. Как приедет программатор буду пробовать. :xakep:
Последний раз редактировалось Keppler 30 июл 2021, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 30 июл 2021, 10:57
Keppler писал(а):Источник цитаты Значит снимаем блок, трем краш, ставим блок и через DB убираем ошибки. Как приедет программатор буду пробовать.
Сохрани то, что будет сейчас.
Оно пригодится если чего то пойдет не так.
А уже потом издевался над тем, что получится.
А вообще, скачай HEX редактор и в нем редактируй.
А то всякие ТС, имеют особенность вносить изменения без вашего ведома
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Сообщение Keppler » 30 июл 2021, 11:00
Сохранить текущий дамп это даже не обсуждается :D Про редактор спасибо за совет. Теперь неочевидный вопрос, если всё пойдет не по плану, поедет ли машина с отключенным блоком srs?
Сообщение frog2050 » 30 июл 2021, 11:18
Keppler
По идее должна, в крайнем случае выключить в Диагбоксе
Beckham
Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT EX+ Prestige
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Beckham » 30 июл 2021, 16:41
Keppler
Подскажи, тоже надо будет такую процедуру делать, где находится сам блок srs ?
P.S. сколько озвучили стоимость сброса краша?
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Сообщение Keppler » 30 июл 2021, 17:45
Beckham
В центральном тоннеле, ближе к ручке КПП. У меня механика, чехол поднял и внутри его уже видно, как у автомата посмотреть не подскажу. Цену озвучивают от 4, причем надо отдать и ещё ждать пару дней. Подумал и решил, что программатор за 200 р и пару часов свободного времени я и сам найду, заодно всё бесплатно пропылесошу внутри :D
