Страница 2 из 3
Необходима ли прошивка блока SRS ?
Добавлено: 30 июл 2021, 23:26
vorogen
Keppler
немного глупый вопрос, а зачем чистить дамп? ставил от хеча при эксперементе блок, ошибки db потер и проблем не было
Добавлено: 30 июл 2021, 23:32
Keppler
vorogen
А блок был чистый или с крашем? Если чистый, то так и должно быть.
Добавлено: 27 авг 2021, 13:01
Beckham
Keppler
Приветствую! Удалось вам сделать задуманное?
Добавлено: 27 авг 2021, 19:07
Keppler
Beckham
Теория и материалы готовы, сейчас в отпуске, по возвращению буду извлекать блок и шить, о результатах отпишусь.
Добавлено: 23 окт 2021, 20:01
Keppler
Как-то подзабылась история, да и времени не было, а тут звезды сошлись, полез снимать блок, минут 45 ушло на частичную разборку тоннеля и вот заветный блок в руках:
Завтра буду распатронивать и пробовать шить, пожелайте удачи!
Добавлено: 23 окт 2021, 20:28
laleksss
Физически потереть краш не проблема. Проблема в том, что во второй раз блок может не сработать. Так что харам, как говорится.
Добавлено: 23 окт 2021, 20:46
Keppler
laleksss
Пока не взялся за фен и паяльник, пруфы данного утверждения можно посмотреть?
Добавлено: 23 окт 2021, 20:48
laleksss
Keppler
Пруфов нет и не будет, но достаточно понять принцип работы, что бы они и не потребовались) Короче, хотите делать - делайте, в сети полно информации о том, как. Но я бы на такой машине ездить потом не стал)
Добавлено: 23 окт 2021, 21:20
Keppler
laleksss
Просветите про эти принципы, думаю оставшаяся информация на форуме будет многим полезна.
По поводу ездить потом не стал - с висящими в блоке ошибками по подушке или пиропатрону, они 100% работать не будут, так что езда на машине после, не особо отличается от езды до, однако как подсказывает логика, блок с восстановленной памятью будет работать также, как и новый.
Добавлено: 23 окт 2021, 21:25
laleksss
Keppler
Будет. Шейте. В ПСА (а точнее в автолив вроде как) - дебилы. Байты в еепром они специально заблокировали, что бы больше зарабатывать.
Добавлено: 23 окт 2021, 21:32
Keppler
laleksss
Вы поймите, это не нападки, а вопросы. Если я чего-то не знаю - спрашиваю. Судя по Вашим постам, Вы знаете больше, поделитесь информацией, форум для этого и предназначен. Укажите источники информации про заблокированные байты, в какой области памяти находятся, что в них за информация? Почему очистки краша недостаточно и они потом не будут функционировать?
Добавлено: 23 окт 2021, 21:36
laleksss
Keppler
Очистки краша достаточно для того, что бы блок думал, что всё ок. Но он уже сработал. Во второй раз он может не сработать - физика - бессердечная ты.... )))
Добавлено: 23 окт 2021, 21:41
Keppler
laleksssВ общем, без доказательной базы - это пустая болтовня, участвовать в нарушении правил форума не намерен. За сим откланяюсь, будет что по теме - буду рад пообщаться
Добавлено: 23 окт 2021, 22:03
laleksss
Keppler
Если мои посты заставят хоть одного человека не нулить, а заменить блок SRS, чем потенциально спасёт его жизнь или жизнь его родных, значит всё не зря. Доказательной базы - не будет, т.к. всё гуглится, включая даташиты на компоненты, а если нет желания гуглить и "верить", то, пожалуйста, обнулите блок, после чего пользуйтесь авто долго и счастливо )
ЗЫ: если правила нарушаю - лупите бан, я не против)
Добавлено: 26 окт 2021, 19:20
Keppler
В общем, всё получилось. Блок вскрыл, eeprom сдул, прочитал, поправил, залил, запаял на место, ошибки DB сбросил, беременность водителя прошла.
Пищал правый преднатяжитель, хотел уже новый брать, а там фишка каким-то образом ослабла, поправил, теперь бк молчит, DB говорит всё норм.
