Страница 9 из 15
Добавлено: 08 июл 2013, 22:57
Aex75
Это я так понимаю датчик света для климата, а не для фар))
Добавлено: 09 июл 2013, 00:20
Георгий К
Aex75
Нет. Согласно стр.9 "букваря" это датчик освещенности. Применяется в комплектациях, где есть режим "авто" для автоматического включения фар (например, при въезде в туннели) смотри также стр. 30 - 5 строка. Почему стоит здесь, а не под зеркалом, где датчик дождя - не знаю, видимо французы считают что здесь им лучше.
А какой может быть датчик света для климата ...???
Добавлено: 09 июл 2013, 00:55
Aex75
Георгий К
Для климата он называется датчик солнца, как то так))
Добавлено: 09 июл 2013, 21:10
Varf
Георгий К
это точно для климата. режим "авто" - климат меняет "силу" обдува в зависимости от интенсивности солнца. датчик освещенности для фар как и датчик дождя установлены на лобовом под зеркалом
skr
единомышленник по сигналкам
лучшая сигналка - КАСКО
все доводы что к авто с сигналкой меньше внимания только для самоуспокоения.
тут уже на форуме не раз писали как любая сигналка открывается и закрывается за секунды!!! да и у каждого если лично не коснулось то знакомых наверняка.
и от нариков она вас не спасет если вы не забираете из салона ценные вещи или какие-то привлекающие внимания девайсы, сумки, документы- увидел что -то "блестящее" долбанул стелко, хвать и ноги в руки.
ну будет у вас пищать сигналка, услышите и только констатируете факт
или припаркованный авто кто-то заденет не заметит и уедет, пока вы до окна дойдете уже уедет.... да пищит...только авто уже "покоцано" что с сигналкой что без!
есть удобства для тех у кого штатного ЦЗ нет что бы не закрывать дверь ключом... но это не о нас.... да и плюс "удобство" автозапуска....
вроде хорошо тыкнул кнопку греется но вот минус лишаемся штатного иммо, ах да.... и ресурс стартера/акб резко сокращаем: замерзшую коробку без выжимания сцепления провернуть силенок то поболее надо
Добавлено: 09 июл 2013, 21:29
Antisocium
Varf писал(а):Георгий Кэто точно для климата. режим "авто" - климат меняет "силу" обдува в зависимости от интенсивности солнца. датчик освещенности для фар как и датчик дождя установлены на лобовом под зеркалом
skrединомышленник по сигналкам
Ну опять же кому как, у меня целая куча доводов почему именно мне сигналка просто необходима а кому-то и окна закрывать не охота.
Насчет датчика для климата странное дело, в ПСА никогда не слышали о таком выражении "светит но не греет"? Температура не всегда зависит от количества освещения за бортом.
Оправдать этот идиотизм можно лишь в том случае если этот датчик работает как-то суперсинхронно с датчиками температуры воздуха, но тогда опять же назревает вопрос нахрен он там нужен.
Добавлено: 09 июл 2013, 21:38
Varf
не вдавался в подробности принципа работы этого датчика, но есть он не только у французов у меня на опеле с климатом тоже стоял
нашел!:
мануал стр.51 "Рекомендации по использованию систем вентиляции..."
Не закрывайте от света датчик освещенности, расположенный на панели
приборов; он работает в системе автоматического кондиционирования воздуха.
к сожалению больше ничего
Добавлено: 20 авг 2013, 06:21
Александр К
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожайлуста, та сигнализация, которая значится на оф.сайте Ситроен за 12000 - какая-то конкретная или ставится на выбор ОД? Спросил в салоне, сказали, что вроде бы ставят Шерхан, какой конретно - не знают...
Добавлено: 20 авг 2013, 07:13
Alixx583
Александр К писал(а): та сигнализация, которая значится на оф.сайте Ситроен за 12000
Это штатная установленная на конвеере.
И ни каких Шерханов или старлайнов.
Добавлено: 27 окт 2013, 18:26
Igor8232
А штатная сигналка встроена в ключ (имею ввиду кнопки её управления) или идёт отдельным брелком?
Добавлено: 27 окт 2013, 19:14
shevron
Штатная в ключе забита
Добавлено: 31 окт 2013, 14:34
STELS
решил в общем - не буду ставить сигналку с прогревом, дабы не лезть в работу штатной сигнализации! посоветовали предпусковое оборудование поставить. думаю так лучше будет и конфликтов сигналки избегу!
Добавлено: 05 ноя 2013, 19:40
Igor8232
Люди добрые, а в штатной сигнализации датчик удара есть или нет?
Добавлено: 05 ноя 2013, 19:41
avtomatik
Igor8232 писал(а):Люди добрые, а в штатной сигнализации датчик удара есть или нет?
Нет
Добавлено: 05 ноя 2013, 19:58
Igor8232
avtomatik писал(а):Нет
А есть ли возможность его добавить за доп.плату?
Добавлено: 05 ноя 2013, 20:39
avtomatik
Думаю что нет.Не уверен.
