Сигнализация Pandora 39xx
саша_ситроен
Авто: citroen service gorod vladimir
Пробег: 33000
Прошлый авто: пешком
Re: Сигнализация Pandora 39xx
#61
Сообщение саша_ситроен » 07 окт 2016, 19:27
Andre13 писал(а):Благодарю, господа! Еще один вопрос, ибо так и не понял - для автозапуска нужен "обход" в виде дубликата ключа (если я правильно выразился) или нет? Как-то совсем не хочется, где-то видел, что сейчас ставят более усовершенственную версию 3910...
Прошу не пинать, со сторонними сигнализациями дела не имел, всегда были штатные и их хватало
для ситроена есть бесключевой обходчик carmega bis 210, если его установить, то оба ключа у тебя будут на руках и оба рабочие
Andre13
Авто: C4 Sedan 120 АКПП Exclusive
Пробег: 107000
Прошлый авто: Peugeot 308 PP
За верность PSA
Благодарил (а): 31 раз
#62
Сообщение Andre13 » 09 окт 2016, 08:31
Ответа от Пандоры так и не дождался, еду сегодня на установку. Выясню еще раз как и что и напишу потом по результату
Andre13
Пробег: 107000
За верность PSA
#63
Сообщение Andre13 » 10 окт 2016, 10:56
Отписываюсь - вчера поставил таки этого зверя, ставил у одного из "официалов" Алармтрейда, установка заняла почти 10 часов :eek2: Из приятного - поставили уже новую Пандору 3910 Про, выпуск сентябрь 2016.
Уехал от них настолько обалдевшим от ожидания (домой лень было тащиться, да и кафе с мягкими диванами присутствовало)), что при приемке вникать в суть уже сил не было. Самое главное для меня выполнено - управление со штатного брелка присутствует! Ключ тоже не использовали, ставили "обходчик"
Пока не понял с датчиками температуры двигателя и уровня топлива, надо будет позвонить-уточнить - ставили их-нет, должны были или как, с остальным функционалом еще буду разбираться :)
По поводу Slave-режима - в двух словах, что-то задействуется по кан (концевики дверей, если не перепутал), что-то по аналогу (провод подключается в штатный разъем), ничего не режут.
Карта МТС, надо будет понять с оповещениями, сейчас она шлет мне их на каждый "пук" - снял-поставил, завел-заглушил и т.д., имхо, ни к чему, достаточно предупреждений при возникновении проблем.
Вобщем, прикольная "фигня", есть с кем поговорить, когда скучно :)
VladCC4S
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum Белый
Пробег: 25000
Прошлый авто: Mazda 323, Nissan Almera N15, Ford Focus II SE
#64
Сообщение VladCC4S » 10 окт 2016, 13:05
Andre13,
спасибо за отзыв!
вот, что ответили мне по поводу уровня топлива (когда спрашивал в прошлый раз,,, несколько вопросов задавал):
3. Функцию "Комфорт" (закрытие окон и складывание зеркал) по CAN реализовать не возможно. Нужно пробовать подключать по аналогу, если позволит автомобиль. Возможно, понадобиться дополнительное оборудование для реализации. Здесь все зависит от возможностей установщиков.
4. Система имеет в комплекте 2 датчика температуры. Один встроен в базовый блок и работает как температура салона. Второй датчик проводной, подключается в соответствующий разъем базового блока и назначается в настройках за какую температуру он будет отвечать - двигателя или окружающей среды. Параллельно проводному датчику можно подключить еще датчик, он зарегистрируется как Проводной №2. Его можно вывести под бампер и назначить в настройках как Температура окружающей среды. Датчик, конечно, нужно приобретать дополнительно, но стоит он не дорого (http://shop.alarmtrade.ru/shop/UID_112.html).
5. Контроль топлива по CAN не возможен. Система имеет возможность реализации контроля по аналогу. Для этого нужно выполнить соответствующие подключения и настройки. Тогда калибровка будет актуальной, иначе смысла в ней нет.
Andre13
Пробег: 107000
За верность PSA
#65
Сообщение Andre13 » 10 окт 2016, 13:21
VladCC4S
Окна, по моему, у меня тоже не закрываются при постановке, честно говоря - пофиг, я их сам привык закрывать. Зеркала складываются как и раньше.
С датчиками тогда буду разбираться, дополнительный не нужен, но с двигателем тогда буду звонить и уточнять. Не думаю, что они "сэкономили" на нем, видимо, что-то не активировано.
С топливом - да, я где-то что-то читал про заморочки с калибровками, но я вроде провалами в памяти не страдаю, за топливом слежу, поэтому можно обойтись :)
Andre13
Пробег: 107000
За верность PSA
#66
Сообщение Andre13 » 11 окт 2016, 08:34
Господа, подскажите - где можно посмотреть нюансы работы системы, например: "сколько работает двигатель после автозапуска до выключения?", "через какое время срабатывает сигнализация, если уйти с меткой из машины?", ну и подобные вещи?
К примеру, прочитал на одном из форумов по 3910 - "Запуск двигателя срабатывает при троекратном нажатии на кнопку "закрыть" на ключе". Может, так не на всех машинах, надо будет проверить, но тем не менее...
В руководстве есть только общая информация, а этого что-то не нашел :?:
VladCC4S
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Пробег: 25000
#67
Сообщение VladCC4S » 11 окт 2016, 17:47
Andre13
в меню "Настройки" Pandora on-line очень много настроек (приложение для Android).
Выключение двигателя точно есть (меню "Запуск двигателя" в самом низу).
По остальным надо смотреть + он-лайн помощь.
Andre13
Пробег: 107000
За верность PSA
#68
Сообщение Andre13 » 11 окт 2016, 19:40
VladCC4S
Да, не заметил, не лазил в это подменю с установками автозапуска, пока с датчиком не разобрался
Andre13
Пробег: 107000
За верность PSA
#69
Сообщение Andre13 » 15 окт 2016, 20:36
Съездил сегодня к установщикам, действительно, датчик неправильно подключили (запрограммировали), сейчас все работает. На неделе доставил себе еще GPS модуль 035, теперь координаты-маршруты показывает.
Сигнализация радует :wink:
VladCC4S
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Пробег: 25000
#70
Сообщение VladCC4S » 22 окт 2016, 02:18
Для информации ответ support@alarmtrade.ru:
subj: совместимость Pandora DXL 3910 и Citroen C4 sedan 2015 года выпуска
Добрый день!
Благодарим за использование нашей продукции!
Данный автомобиль изучался нашими инженерами неоднократно и это не принесло результата.
Система DXL3910 позволяет реализовать Slave-режим по аналогу.
С уважением, Евгений.
Владислав писал 2016-10-07 11:10:
Добрый день!
спасибо за подробный ответ.
подскажите, пожалуйста, есть ли планы по доработке программного обеспечения DXL3910 для поддержки статусов Slave по цифровой шине для автомобиля Citroen C4 sedan?
заранее спасибо!
Владислав.
Andre13
Пробег: 107000
За верность PSA
#71
Сообщение Andre13 » 01 дек 2016, 11:26
У кого-нибудь есть часы Пандора? Мне тут на мою "про" собираются подогнать RW-04, я в раздумьях - надо оно мне или нет?
Autostudio.ru
Авто: Nissan X-Trail 2.2 TDi Серый
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
Благодарил (а): 7 раз
#72
Сообщение Autostudio.ru » 01 дек 2016, 11:52
Andre13, здравствуйте.
Если у Вас сигнализации "pro" , то часы будут работать полноценно.
Личного опыта эксплуатации нет и продано их не много, но жалоб нет.
Может кто и найдется, у кого они есть в эксплуатации, тоже интересно было бы послушать мнение.
А вот еще общая информация для все, кто тоже думает о таких часах:
Часы работают полноценно с Pandora DXL 5000 Pro, Pandora DXL 3970 Pro и 3910 pro.
С сигнализациями серии Pandora DXL 39xx, Pandect X-1xxx, Pandect X-2xxx и Pandora DXL 5000 New — в ограниченном режиме (доступны только снятие/постановка на охрану и функция метки).
С уважением, Сергей
Autostudio, установочные центры в Москве и Санкт-Петербурге
Будем рады ответить на ваши вопросы в партнерской теме.
