Пробег: 43000
Благодарил (а): 1133 раза
#1066
Сообщение frog2050 » 19 ноя 2020, 19:26
АртурРБ
Ну если вам нужно ездить без ключа, флаг вам в руки.
В нашей машине, не предусмотрена работа с двумя метками ключей одновременно.
Метка ключа считывается только в момент запуска двигателя, дальше ключ можно выкинуть в окно и уехать куда угодно, пока не заглушишь движок.
Возможно есть авто, в которых можно двумя метками одновременно управлять.
white_ninjah
Авто: C4 Седан 120 лс Exclusive Plus тёмно-синий
Пробег: 132500
Прошлый авто: Renault Logan 2006 1.6
#1067
Сообщение white_ninjah » 20 ноя 2020, 14:41
Я уже 2 недели как "счастливый" обладатель сигналки e96v2. Сигналка имеет bluetooth метку и возможность добавить телефон как метку с приложением Старлайн ключ. Инструкция по переводу в режим регистрации устройств проста, 7 раз нажал на сервисную кнопку, дождался 2 мигания и 2х сигналов. Но у меня сработали только 2 мигания,сигналов не было. Странно, но стала доступна в устройствах блютуз сама сигналка. Я добавил ее, ввел код подключения. И выключил зажигание (нажал на кнопку старт/стоп). Делал это в приложении старлайн 2. Через пару дней перестала разблокироваться машина, а именно отвалилась метка и при снятии с охраны только раскладывались зеркала, ЦЗ не срабатывал. Потом я мог снимать и ставить на охрану только с телефона, а с штатного брелока можно было только ставить на охрану. Потом можно было снимать с брелока штатного с охраны, открывать дверь, но срабатывала сигналка. В итоге я полноценно снимать и ставить с охраны мог только с телефона. Прозвонился до ТП Старлайна на 8-800 и выяснилось дополнительно,что слетела привязка метки. Я решил ее передобавить, но у меня не получалось полноценно войти в режим регистрации устройств,как я и писал в начале сего опуса. В итоге я поехал к установщикам сигналки и они, проделав ровно те же действия что и я передобавили мне метку и добавили телефон в качестве метки.
Теперь по идее метку с собой можно не возить и юзать телефон. GSM решил не ставить, т.к. начитался отзывов про периодический отвал связи что на ЯМ, что на сайте ТП старлайна. С брелоком как-то спокойнее.
Kolokol
Авто: C4 седан 120 л.с.
Пробег: 89000
#1068
Сообщение Kolokol » 25 ноя 2020, 23:30
Всем привет!
Взял сигнализацию(2CAN+2LIN) ещё давно, но так и не установил на предыдущую машину. Хочу поставить на Ситроен ради автозапуска. Установщики просят 7-8 тысяч. Кто ставил данную сигнализацию сам, что подключали аналогом и что подключали по шине?
Заранее спасибо)
kenisdee
Авто: C4b7 120л.с.
Пробег: 150000
#1069
Сообщение kenisdee » 26 ноя 2020, 14:35
Всем привет. Планирую установить S96v.2 (StarLine S96 v2 2CAN+4LIN 2SIM GSM). На http://can.starline.ru для седана заявлена функция обхода штатного иммобилайзера, а для хэтча нет. Можно подключить хэтч по схеме седана, чтобы обойти иммобилайзер?
white_ninjah
Пробег: 132500
#1070
Сообщение white_ninjah » 26 ноя 2020, 17:51
kenisdee писал(а):Источник цитаты Можно подключить хэтч по схеме седана, чтобы обойти иммобилайзер?
установщики на месте разберутся. если у вас бесключевой доступ, то готовьтесь выложить дополнительно денег за копию иммобилайзера с вшиванием его в авто
kenisdee
Авто: C4b7 120л.с.
Пробег: 150000
#1071
Сообщение kenisdee » 26 ноя 2020, 17:54
white_ninjah писал(а):Источник цитаты установщики
Сам хочу разобраться. Что и сделаю. Вопрос-то в том, чтобы облегчить себе немного решение проблемы.
Kolokol
Пробег: 89000
2 can 2 lin новая прошивка
#1072
Сообщение Kolokol » 26 ноя 2020, 23:52
Всем привет)
Кто-то ставил новую прошивку от старлайна на их модуль 2кан 2 лин на наши машины? Они реализовали обход иммо без второго ключа. Вообще как себя ведёт прошивка?
kenisdee
Авто: C4b7 120л.с.
Пробег: 150000
#1073
Сообщение kenisdee » 27 ноя 2020, 19:18
Kolokol писал(а):Источник цитаты обход иммо без второго ключа
Там ещё нужно подключить два провода от сигналки на 32 и 22 пины синего разъёма BSI, если не подключены.
Сигнализации StarLine A B E-xx - Безымянный.jpg (36.84 КБ) 800 просмотров
kenisdee
Авто: C4b7 120л.с.
Пробег: 150000
#1074
Сообщение kenisdee » 21 дек 2020, 11:03
Сигнализация S96v2, прошивка последняя beta, безключевой обход иммобилайзера. При автозапуске не реагирует на брелок ни на штатный, ни на метке. Приходится глушить двигатель и открывать авто с кнопки штатного ключа. На какой провод нужно подать сигнал на замок, чтобы открыть?
Замечено, что если вставить ключ в замок зажигания и повернуть ключ в положение зажигания, то кнопка управления центральным замком на панели активна, до этого на нажатия не реагирует. По этой причине подача сигнала на 33 pin 60v BE (синий разъем BSI) не дает открытие дверей. Исходя из этого, возникла мысль через реле подачей сигнала дополнительного канала сигнализации, замыкать контакты 1 и 2 замка зажигания, "зажигание" и +12, соответственно. Возможен ли такой вариант?
Второй вариант, подача сигнала на открытие замка двери через дополнительный канал сигнализации напрямую или через реле. Кто располагает такой схемой или другим вариантом реализации открытия двери в автозапуске, прошу помощи, скиньте или распишите как подключить. Буду очень благодарен.
Отправлено спустя 3 часа 1 минуту 38 секунд:
Если подать импульс с допканала сигнализации на 38 pin коричневого разъема (60V MR) блока BSI, то замок водительской двери разблокируется?
Сигнализации StarLine A B E-xx - Замок.jpg (53.65 КБ) 480 просмотров
unclestrakosch
Авто: Citroen C4 sedan 150 л.с.
Пробег: 115 км
Прошлый авто: Пежо 408 115 л.с.
#1075
Сообщение unclestrakosch » 13 янв 2021, 20:47
Установили Starline A93 с автозапуском на новый С4 2020 года. Бета прошивка без болванки. Брелоком штатным ставится на охрану. Но дляоткрытия с него же требуется нажать два раза. При этом зеркала делают маленький "двиг". При постановке с брелока старлайна, зеркала не складываются вовсе.
Автозапуск работает, но настроено так, что при открытии заведённом машины она глохнет и закрывается. Приходится заново открывать с родного штатного.
Kodo
Авто: С4 sedan 115 HDI Feel edition
Пробег: 40000
#1076
Сообщение Kodo » 14 янв 2021, 12:44
unclestrakosch писал(а):Бета прошивка без болванки.
У Старлайна миллион настроек, если подключиться к компу. И прошивки вроде как под тип авто заливаются.
В общем с ней нужен квалифицированный специалист для настройки.
unclestrakosch
Пробег: 115 км
#1077
Сообщение unclestrakosch » 14 янв 2021, 16:06
Где ж его найти такого? Подскажите пожалуйста?!
Kodo
Пробег: 40000
#1078
Сообщение Kodo » 14 янв 2021, 18:32
в личку бросил
unclestrakosch
Пробег: 115 км
#1079
Сообщение unclestrakosch » 14 янв 2021, 19:15
Спасибо. Попробую набрать.
