Страница 2 из 3
На сколько врет спидометр
Добавлено: 23 мар 2021, 10:40
WW_C4Да, с этим не поспоришь.
Но когда стоя на светофоре, вам сообщают о передвижении со скоростью 1890км/ч, это тоже в усреднение попадает ?
А про 6-8м я вообще молчу, так как стоят на месте, координаты прыгают немного больше тех, заявленных 150м.
Хорошо верить измерениям, которые проводятся в идеальшых условиях в каком нибудь бункере, на глубине нескольких десятков метров, где с компа задаются координаты для излучающих антенн.
Добавлено: 23 мар 2021, 12:27
ascon
Как по мне - спидометр врет в "+" на 5%. Показания GPS один к одному с показаниями камеры контроля скорости
Добавлено: 23 мар 2021, 13:36
MIF
Добрый день.
Все думают что GPS точная штука, но это не так
Вот пару моментов
1) в гражданской навигации в спутниках заложена ошибка, это фишка загнивающей, а чтоб точно не знали
2) В РФ запрещена продажа навигации точность которых больше +-10метров
3) я пользуюсь туристическим навигатором и точность у него +- 5 метров (так пишит прибор) , по факту это круг с диаметром метров 12. (стоя на месте броски метра на 3 без проблем) Как в снегу или тем более в лесу находят "нычки".... для меня загадка.
На машинах которые у меня были, было так: +5кмч до 100кмч и +10кмч после 100кмч. На ситроене я замечал разницу +6 после 100.
Все врут, что тут такова?
Добавлено: 23 мар 2021, 13:55
ascon
Речь не о точности месторасположения, а о скорости, которая вещь относительная.
Самое точное для замеров будет - датчики фотоконтроля, да где же их взять.
Погрешность камеры фиксации скорости ±3 км/ч. Когда приходит штраф - то в снимках скорость абсолютно соответствует скорости с регистратора
Добавлено: 23 мар 2021, 14:03
ascon писал(а):Источник цитаты в снимках скорость абсолютно соответствует скорости с регистратора
Я рад за вас и те камеры, которые берут скорость с вашего GPS регистратора.
А по факту, погрешность большая, что в скорости, что в точности позиционирования, что в рулетке из строительного магазина.
Добавлено: 23 мар 2021, 14:47
MIF
asconТак скорость это два места и время между ними.
И кстати скорость не одна : скорость авто, скорость вращения планеты, скорость на орбите каждого спутника сигнал которого используется. (там подсчётов много)
И изменение ландшафта на пути следование автомобиля.
И время на приёмнике (не точное время даёт погрешность огого)
Про камеры не знаю
Добавлено: 23 мар 2021, 14:56
ascon
если что, то время на приемнике автоматически синхронизируется со спутником
Добавлено: 23 мар 2021, 14:58
MIF
ascon
В туристическом да, а в телефоне?
Добавлено: 23 мар 2021, 15:06
ascon
MIF
я имел ввиду датчик GPS регистратора, ориентируюсь на него
Добавлено: 23 мар 2021, 17:42
HDiC@r
Спидометр так устроен, что показывает скорость только в плюс от истины, такие требования к прибору. Он "врет умышленно".
Добавлено: 23 мар 2021, 17:49
Не спидометр врет, а датчики измеряющие скорость в автомобиле.
Спидометр, это простая железка, которая выводит на экран количество оборотов колеса, мотора и коробки, из формулы этих измерений и получается та информация, которую вы видите.
А всё это зависит от диаметра колеса в данный момент времени, нагруженности автомобиля и количества топлива в баке, а ещё и ветра.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:Внутри машины нет никаких измерительных приборов, для точного измерения скорости.
Добавлено: 23 мар 2021, 18:06
Navigator
frog2050 писал(а):Источник цитаты Не спидометр врет, а датчики измеряющие скорость в автомобиле.
Если быть мелочным, то чисто мозг при выводе на экран. Иначе бы абс с ума сходила и система включения поворотников при экстренном торможении.
При диаметре колес 16 +10 км/ч после ста км /ч от примерно около +6 км/ч до ста.
Добавлено: 23 мар 2021, 18:11
Вот тут Саша ты не прав. В кан шине есть 2 скорости, одна с датчиков и она совпадает со скоростью GPS, а вторая идёт из приборки уже с плюс 3-5км для матричного дисплея или ещё чего-то. Я находил обе эти скорости и понял что на штатной резине ABS выдаёт точную скорость машины. Мне думается что в eeprom приборки прописано на сколько увеличивать скорость но этих байтов мне найти не удалось.
Добавлено: 23 мар 2021, 19:07
Kodo
Добавлено: 24 мар 2021, 00:24
Technics66 писал(а):Источник цитаты Мне думается что в eeprom приборки прописано на сколько увеличивать скорость но этих байтов мне найти не удалось.
В BSI, есть параметр, как раз для этого.
У меня стоит 03км
