Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 19 май 2013, 13:50
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Aleksei777
Авто: С4 Седан THP 150 Optimum Bourresque Bleu
Пробег: 57000
#1321
Сообщение Aleksei777 » 09 май 2021, 02:04
JeanB писал(а):Попробую SWF, отпишусь
Swf у меня стояли до этого, неплохие. Из всего, что пробовал, бош мне показались лучшими
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Игорь71 писал(а):..........Такое ощущение, что резинки дворников направлены под наклоном в одну сторону... Остановите дворник в верхнем положении, направление наверняка изменится.
Остановил - проверил. Дворники направлены все время вверх(так что при стриании воды при ходе вниз скребков слышно не должно быть).
Anatoly
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 Exclusive Коричневый
#1322
Сообщение Anatoly » 11 июн 2021, 18:31
Всем привет! Купил щётки Bosh Aerotwin A120S, но не могу поставить :( До конца не лезут, не могу защелкнуть.
Я не то купил или у меня руки кривые?
Вот рядом с оригиналом:
Пробег: 110000
Благодарил (а): 160 раз
#1323
Сообщение Technics66 » 11 июн 2021, 19:46
Anatoly писал(а):Источник цитаты Я не то купил или у меня руки кривые?
Да вроде те, у меня такие же стоят и когда первый раз ставил то тоже не мог их надеть. На поводке есть загибы и щетки немного хитро заводятся но встают нормально и правильно. Как правильно их заводить не скажу т.к. уже не помню но внимательно посмотрите на поводок и щетку по прикладывайте и думаю всё получится.
Пробег: 34000
Благодарил (а): 65 раз
#1324
Сообщение miron16 » 11 июн 2021, 20:10
Да эти щетки по хитрому ставятся под определенным углом заводить, тогда хорошо заходят
papa123
Авто: С4 седан 150 л.с. жечмуг элеганс OPR 13363
Пробег: 110 000
Прошлый авто: Jetta , Актион проданы
Благодарил (а): 92 раза
#1325
Сообщение papa123 » 11 июн 2021, 20:44
Я уже забыл это слово "щётки" После установки на машины Континенталей. Их просто незаметно.
SkyRIN
Пробег: 600
Благодарил (а): 51 раз
#1326
Сообщение SkyRIN » 13 сен 2021, 09:56
По поводу заглушек (колпачков) на болты стеклоочистителей - также подходят от Лады Весты (АВТОВАЗ 8200027479 Заглушка рычага стеклоочистителя LADA Vesta). Они в разы дешевле колпачков от Renault, а по качеству не хуже. Купил себе, поставил - все ОК.
Пробег: 34000
#1327
Сообщение miron16 » 13 сен 2021, 12:11
SkyRIN писал(а):Источник цитаты дешевле
А у меня в автодоке ладоские 150р самое дешовое предложение, А реновская заглушка 115р
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А ситроеновская по артикулу из шапки 35 р :D
Отправлено спустя 31 секунду:
Получается на весту намного дороде ;)
SkyRIN
Пробег: 600
#1328
Сообщение SkyRIN » 13 сен 2021, 14:20
Видать у всех по-разному))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
