Звуковой сигнал!
dongus
Авто: Citroen C4 Sedan Handmade
Прошлый авто: Ситроен С4
Звуковой сигнал!
Сообщение dongus » 14 ноя 2014, 13:56
Приветствую всех!
Все мы знаем, что на С4 Седан стоит однотональный звуковой сигнал, звук которого не внушает никакого доверия и оптимизма!
Всё просто попался мне двойной сигнал от Пежо З08,по разъёму и по крепежу всё штатно!Зачистил его крепёж, покрасил в белый мат!
Для замены сигнала(если так всё просто), надо всего лишь снять немного нижний пыльник переднего бампера с водительской стороны, там(где то там), прям с торца на усилителе одним болтом на 13" притянут звуковой сигнал на площадке!Откручиваем саму площадку, а не сигнал, снимаем разъём и он у нас в руках!
Затем просто берём и ставим на его место наш двойной, подключаем назад фишку, собираем и радуемся хорошему сигналу!
На фото примерка на другой машине!
Всем спасибо!
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 14 ноя 2014, 14:08
Есть любители ставили от Волги, но я бы себе от поезда поставил. иногда так хочется дунуть, чтобы сдуло напрочь!
dongus
Сообщение dongus » 14 ноя 2014, 14:12
SHKoder писал(а):Есть любители ставили от Волги, но я бы себе от поезда поставил. иногда так хочется дунуть, чтобы сдуло напрочь!
Да их очень много,но хотелось поставить всё штатно,без резки проводки и на штатные разъёмы! :shock:
Пробег: 161 000
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Daymon_aw » 14 ноя 2014, 15:26
А ничего что напруга в два раза выше будет?
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 14 ноя 2014, 15:55
Можно посмотреть на Пыже какой предохранитель на гудке стоит. Если такой же - то, думаю, ничего. )
Благодарил (а): 171 раз
Сообщение Technics66 » 14 ноя 2014, 15:57
Daymon_aw писал(а):А ничего что напруга в два раза выше будет?
Откуда? В машине напряжение 12В, потребление тока да увеличится, но у нас на сигнал напряжение подаётся через реле встроенное в PSF1 и цепь защищена предохранителем F22 15А. Если потребление будет не больше 10А то можно смело ставить сигналы на прямую.
dongus писал(а):На фото примерка на другой машине!
На примерке видно что одно ухо немного подогнуто, с прямыми не входит?
dongus
Сообщение dongus » 14 ноя 2014, 16:41
Посмотрю схемы на В7 кузове с одним и двумя сигналами,пред стоит 15 мини,увеличивать точно не надо,но и уменьшать тоже!
Думаю всё будет хорошо!
АндроId
Авто: Citroen C4 Sedan 150hp 6АКПП Exclusive+ Prestige белый перламутр
Прошлый авто: Peugeot 308 Allure 120 hp 4АКПП
Сообщение АндроId » 14 ноя 2014, 16:57
dongus
А Вы случайно не запоминали Бошевский артикул? А то в Экзисте родныё бьются без заменителей, а цена... ну совсем не кошерная...
Осознание того, что лучше синица в руках, чем утка под кроватью, часто мешает мечтам о журавле...
dongus
Сообщение dongus » 14 ноя 2014, 21:12
немного подогнул,но встанет и так,после навески бампера!
dongus
Сообщение dongus » 14 ноя 2014, 21:14
АндроId писал(а):dongus
этот сигнал был б/и без упаковки,номер не могу сказать!Надо в Ситроен Сервисе посмотреть номерок от В7кузова!
АндроId
Сообщение АндроId » 14 ноя 2014, 22:50
dongus
А что толку... Я в Сервис боксе посмотрел, только Экзист замен никаких не даёт, видимо, из-за "креативных" разъёмов...
jurgen
Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Белый
Прошлый авто: Peugeot 307 SW 1.6 HDi
Сообщение jurgen » 14 ноя 2014, 22:54
Перемычка между горнами кстати перегнивает со временем. И отдельно не продаётся.
Сообщение Somebody » 14 ноя 2014, 23:16
АндроId
http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com ... sories.pdf
http://bishka.ru/zvukovyesignaly
Думаю, что отрезать и прикрутить разъемы - можно.
АндроId
Сообщение АндроId » 15 ноя 2014, 00:36
Somebody писал(а):Думаю, что отрезать и прикрутить разъемы - можно.
Безусловно. Но не хочется. А сигнал так радовал меня на Пыжах...
