Замена цвета подсветки.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 15 фев 2021, 05:16
хочу синхронизировать яркость магнитолы Teyes CC2 с яркостью приборки и прочего в салоне, как было с подсветкой экрана РТ6.
подскажите, какой пин BSI выдает эту яркость?
давным-давно в схеме нашел пин BSI 60V BE 52pin 1-й пин разъема 60V BE BSI (265A) , отвечающий за нее (не помню, как именно и при какой конфигурации искал). Затем померил тестером и он выдавал похожие на правду показания: напряжение менялось в зависимости от выставленной яркости (просто сглаживая пульсации ШИМ, пропорционально выдавал показания).
Но недавно прицепился туда осциллографом и понял, что это не совсем то.
На макс яркости на этом пине было напряжение бортсети. Если яркость чуть уменьшить, тогда включался ШИМ.
При дальнейшем уменьшении яркости увеличивалась скважность.
Но когда яркость спускалась примерно до 5-го значения из 16ти, тогда скважность переставала меняться.
Другими словами, если на этот пин прицепить светодиод с последовательным резистором на 1кОм, тогда увидим следующее:
на максимально выставленной яркости и приборка и этот светодиод горят ярко.
Уменьшаем яркость приборки, светодиод тоже тускнеет.
Но когда яркость уменьшаем почти до минимума (примерно 5 из 16-ти), то светодиод перестает менять яркость, а приборка тускнеет все дальше.
Т.е. непонятно, что за пин я нашел. Он похож на управление яркостью, но все же неправильный...
Подскажите, есть ли что-то, отвечающее за яркость?
Как приборка понимает, с какой яркостью светить? Или это все в КАН-шине передается, а приборка расшифровывает?
Последний раз редактировалось calabocero 15 фев 2021, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение frog2050 » 15 фев 2021, 07:43
Вообще, по всей машине, яркость меняется по CAN шине.
Technics66 кажется как раз в приборке, указывал как меняется яркость и какие значения при этом выдаются CAN шиной.
