Страница 16 из 18
Установка вибродемпферов (на балку и на подрамник)
Добавлено: 18 дек 2017, 15:55
SPeaker99
mks это дичь
Добавлено: 18 дек 2017, 17:11
mks
SPeaker99 писал(а):mks это дичь
И стоило бумагу марать таким мощным комментарием ?
Добавлено: 18 дек 2017, 18:19
Ant
mks
Второй не стоит ставить, потому что демпфера разрабатываются инженерами в зависимости от элемента и вибраций, приходящихся на него. Т.е. грубо говоря, если нет демпфера и его установить, то будет эффект, а если доустановить еще один или несколько, то эффекта не будет (я говорю про штатные решения, а не когда люди доставляют уже сами с других моделей).
Добавлено: 18 дек 2017, 20:12
mks
Ant писал(а):mks
Тоже не факт..., производитель в большей степени руководствуется своей выгодой, почему бы не ставить этот кусок железа на все комплектации, его цена в массовом исполнении и применении копейки...
Добавлено: 18 дек 2017, 21:12
mks писал(а): его цена в массовом исполнении и применении копейки...
А каково количество "Массово" в цифрах и примерную стоимость детали, производству - озвучте плиззз.
Добавлено: 18 дек 2017, 21:49
mks
frog2050 писал(а):mks писал(а): его цена в массовом исполнении и применении копейки...
Это принципиально ? Есть основания полагать что мы что мы ездим на уникальном автомобиле который выпускается и продается штучно ? И выпускается и продается "массово" и не только на нашем рынке...Даже цена под заказ этой железки в 5 т.р, это 1/400 от стоимости авто в 1млн, а в производстве она еще дешевле.
Добавлено: 18 дек 2017, 22:24
mks
А вот теперь простая арифметика, количество автомобилей умножте на стоимость - получится результат экономии производителя.
Скольким трудягам вовремя будет выплачена з/п ?
А сколько владельцев будет недовольно отсутствием данной железки ?
Вот и результат.
На каких то 0,00001% пользователей , можно наплевать, они сами найдут и установят нужный грузик.
Добавлено: 18 дек 2017, 22:47
zbugz
mks писал(а):Тоже не факт..., производитель в большей степени руководствуется своей выгодой, почему бы не ставить этот кусок железа на все комплектации, его цена в массовом исполнении и применении копейки...
Ну ты поставь, будет толк, хорошо, если нет, то продашь, делов то...
Я тоже хотел второй купить
Добавлено: 25 дек 2017, 07:35
STARALL
здрасте всем))!
так в итоге появилась работающее решение по демпфера? как в шкоде?:https://www.drive2.ru/l/460956782001391261/?m=474700127592776156&page=0#a474700127592776156
Добавлено: 03 июн 2018, 14:41
mks
экспресс писал(а):NickC4
болты которые идут с демферами к нам не подходят.шаг резьбы меньше.надо колхозить болты.займусь этим в июле,т.к. токарь знакомый ушел в отпуск.
Коллеги, кто-нибудь продвинулся с этими демпферами на суппорта, валяются без дела...
Добавлено: 04 июн 2018, 09:05
У меня стоят уже давно , шпильки точил на заказ , приход очень ощутим когда их обратно снимаешь ))) и бегом потом ставишь обратно
.Я купил 10 комплектов этих дэмпферов и хотел наточить шпилек и готовыми комплектами отправить в массы но времени вообще болт , задолбала эта стройка
Добавлено: 04 июн 2018, 12:37
mks
Figaro писал(а):У меня стоят уже давно , шпильки точил на заказ , приход очень ощутим когда их обратно снимаешь ))) и бегом потом ставишь обратно
Figaro,
жалко что вы не наточили шпилек, я бы приобрел.
расскажите пжл. в чем приход ощущается ?
по каким параметрам шпильку токарю заказывать ?
И еще, наши ОД еще те мастера, я в прошлом году, когда проходил ТО у ОД, отдал им демпфера и шпильки, чтобы поставили, я тогда еще не знал что шпильки нам не подходят, так вот, самое интересное, каким то образом сервисмен умудрился ее вкрутить
, возможно правда не до конца, и ему типа не понравилось как все это стоит, честно говоря уже не помню чем аргументировал, возможно что шпилька не подходит, возможно, что демпфер касался чего то,
был с ребенком, не до этого было...
Добавлено: 04 июн 2018, 14:36
mksЯ отнёс токарю родной болтик от суппорта и родную шпильку от вибродемпфера и сказал что нужна такая же шпилька но с резьбой как на болтике и нужно ещё сделать то место которое под ключик шире на 15мм , это как раз для того что бы дэпмфер не цеплял тросик ручника .А эффект такой что как будто задняя подвеска где то далеко и едет отдельно от машины ( но у меня ещё стоит большой кирпич на балке ) но при этом переднюю подвеску я слышу вплоть до шорканья колодок
Добавлено: 04 июн 2018, 17:13
mks
Figaro писал(а):mksЯ отнёс токарю родной болтик от суппорта и родную шпильку от вибродемпфера и сказал что нужна такая же шпилька но с резьбой как на болтике и нужно ещё сделать то место которое под ключик шире на 15мм , это как раз для того что бы дэпмфер не цеплял тросик ручника .А эффект такой что как будто задняя подвеска где то далеко и едет отдельно от машины ( но у меня ещё стоит большой кирпич на балке ) но при этом переднюю подвеску я слышу вплоть до шорканья колодок
Точно, вспомнил, в ОД сняли из=за того что цеплял тросик ручника, тогда загадка, как они умудрились его поставить ) ?
Поясните тогда пжл., принцип установки, я в этом не особо силен...
Добавлено: 04 июн 2018, 19:19
Откручиваете винтик родной и вкручиваете шпильку от демпфера , только я боюсь ОД убил вам резьбу в суппорте , там шаг резьбы совершенно другой и этот болтик держит скобу тормозного суппорта , не очень то и здорово получается.
