Планшет взамен штатного дисплея
- Авто: С4(B7) Хетч 120 VTi Tendance Красный
- Пробег: 120000
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#241Aquarius, очень познавательно! Вы чисто теоретик или уже что-то реализовали из вышесказанного? Покажите схему Вашей железной защиты, обсудим.
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#242Вот схема от глубокого разряда.
Да, в этой области я теоретик, но вместо того, чтобы под#@$ть я делюсь тем, что накопал.
- Пробег: 120000
#243Aquarius писал(а):Источник цитаты Вот схема от глубокого разряда.
О, прошу прощения, я не со зла. По схеме: не вижу смысла лепить доп ключи и еще что-то, когда есть контроллер для связи планшета с CAN-шиной и который с легкостью может управлять DC-DC конвертером. Ну а питание самого контроллера - это зависит от задач, которые он выполняет. Тут каждый решает сам. Кому то он нужен только при бодрствовании шины и соответственно запитывается от +CAN, а кому то (мне, например) он нужен постоянно и запитываться будет от акб.
- Пробег: 120000
#244Опишу сегодняшнюю примерку. Как уже упоминал ранее планшет у меня марки Oysters T74HMI. По размерам он таков, что пилить пришлось немного:
Идеально было бы круглым напильником проточить канавки в обеих стойках, но дома у меня его не оказалось и потому прошелся полотном по металлу. Не знаю, видно ли на фото, но удалялось всего по миллиметра 2 пластика:
В итоге планшет встал в эти пазы без особых проблем:
Упор снизу решил сделать из родной же рамки чуть ее доработав напильником:
Для звука специально прикупил шнурок с Г-образным штекером, как оказалось не зря - в машине по месту он вписался идеально. С прямым пришлось бы торпеду кромсать, а этого не хочется делать. Такой же нужно поискать и для OTG, на примете есть разборный для пайки:
В авто оказалось, что планшет сильно задран вверх - нижний упор нужно переделывать:
Ну в общем по первым впечатлениям не так все страшно в плане вживления его в авто. Звук понравился. Буду выводить из планшета гнездо для штатной антенны авто для нормальной работы встроенного радио. Пока все.
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#245Log_Stas
а как, все же, решается вопрос с минусовой температурой и планшетом?
- Пробег: 120000
#246А что именно? АКБ? Его выкину. Дисплей IPS чувствует себя нормально, проверял после часа держания планшета в морозилке.
- Генерал-майор
- Пробег: 66000
#247т.е. питание - прямо напрямую? да, это вариант...
вот матрица интересовала.
- Aquarius
- Пробег: 100000
#248Log_Stas
отличная работа! Завидую. Планшет у Мегафона брали? У него и радио уже есть? Бока как закрывать планируете?
- Пробег: 120000
#249Aquarius, да, в Мегафоне по акции. Заглушки уже заказал через здешних ребят, так что закрывать буду.
- Пробег: 120000
#251Aquarius писал(а):Источник цитаты Почём заглушки вышли?
Дорогие они, 3 килорубля.
qidop писал(а):Источник цитаты т.е. питание - прямо напрямую? да, это вариант...
Да, питание напрямую от преобразователя DC-DC.
#252Вот ещё бы железку и софт, который будет из CAN шины на экран выводить сообщения и картинки - вот тогда будет совсем отлично.
Завидую.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Я бы оставил штатное радио, в качестве усилителя. и ещё один динамик исключительно на планшет вывел, чтоб подсказки от нави, работали вместе с радио.
Завидую.
- Пробег: 120000
#253frog2050 писал(а):Источник цитаты Я бы оставил штатное радио, в качестве усилителя. и ещё один динамик исключительно на планшет вывел, чтоб подсказки от нави, работали вместе с радио.
Штатный RD5 по-любому остается, он в качестве усилителя и будет работать на режиме аукс. Пока не нашел, как отключить в нем режим радио вообще, что бы на кнопку SRC не реагировал. А так весь звук с планшета.
#254Log_Stas
Лучше ищи смешивание звуков с AUX
- Пробег: 120000
#255Technics66 писал(а):Источник цитаты Лучше ищи смешивание звуков с AUX
Зачем?
