Страница 190 из 217
Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
Добавлено: 31 окт 2012, 15:21
Сохраняйте свою конфигурацию через "печать" в правом верхнем углу(сохраняйти на внешний носитель файлы для последующего чтения), а то потом сами не будите знать, чего где и как восстанавливать надо, если что.
Все приведённые тут настройки, даны как пример и не в коем случае не являются шаблоном для повторения.
В этой теме не ищут владельцев Лексий, их ищут в другом месте!
За подобные вопросы в данной теме будут раздаваться "награды".
Термины используемые при изменении параметров в ДиагБоксе
Единственное верное и полное название сканера - PSA XS Evolution, который работает с программным обеспечением:
. Lexia для автомобилей Citroen;
. Peugeot Planet 2000 для автомобилей Peugeot;
. PSA Diagbox - это новая программа, которая является оболочкой для Lexia и PP2000.
Однако в массах закрепилось название сканера Lexia 3.
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox).
Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь.
Яндекс Диск, и отдельные файлы, кому это надо на Яндекс Диск
Обновления от другого "производителя".
источник
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания).
Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает.
Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей:
Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять!
Форум за ваши действия никакой ответственности не несет.
Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы раз и два виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Руководство по использованию DiagBox (Lexia)
Вопрос: как в ДиагБоксе посмотреть содержание вкладки "Отчеты" (по результатам диагностики)? Ответ.
Решение возможных проблем с активацией DiagBox (плюс сообщение ниже, по этой ссылке).
Результаты тестов версий DB на зависание телекодировки на русском языке.
А здесь есть скриншоты с ДиагБокса (Лексия), чтобы в оффлайне поискать что где:
Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ) BSI2010
Меню "Калькулятор двигателя V46_21" и Меню "Сервисный модуль двигателя BSM_2010"
Автомобильный радиоприёмник RD5L3
Индикатор EMF_С_UDS
Индикатор EMF_A_UDS (Display A) и RD5L1
Меню "Телематика"
Инструкции:
Прописывание ключей в автомобиль
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать:
(зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним.
Включение настроек автомобиля в дисплее C
EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано"
Включение ДХО + габариты
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да"
Включение боковой светомаркировки
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да"
Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да"
(примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель)
Индикатор рекомендуемой передачи
BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да"
OIL OK (только для двигателей серии EP6)
BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя"
Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave"
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация"
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием"
Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это.
Включение программируемого круиза
BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да"
Включение функции динамичного вождения или ФДВ
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует"
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
Перевод на работу по циклу Евро-4
BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Включение доп. функционала (более подробно, с картинками и пояснениями):
"Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
Включение режима Евро-4
Отключение "пищалок" ремней безопасности
Включение программируемого круиза на комплектациях, где есть только обычный круиз (для Динамиков нужно еще менять педаль газа, для Тендансов - не нужно, нужно просто активировать).
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля, и еще дополнительные скрины и описание, и тут - описание и практический опыт (и пояснения нюансов), а тут особенности для RT6.
Активация подрулевых лепестков (лепестки надо докупить).
Еще можно посмотреть тему из раздела FAQ
Плюсить в репу за скрины - Technics66, Totosha.
Официальный DiagBox 9
Скачать можно тут
Как купить жетон
Добавлено: 10 мар 2020, 21:55
firiat345
Где то в BSI это выставляется от 2т.км до 50т.км межсервисный пробег.
Я в Хэтче переставлял на 10, вместо 20.
Добавлено: 19 мар 2020, 15:37
spoonik
Всем спасибо за помощь!
Получилось установить связь с ситроеном c4 sedan дизель 2018 года
Теперь новый вопрос родился : напряжение на аккумуляторе всегда 14 вольт, в лексии узнал что нету блока для контроля заряда аккумулятора, сам генератор неуправляемый. Поменял как на скриншоте, но ничего не изменилось(изменил на неуправляемый, был управляему 2 типа). Считаю такое напряжение уж оч маленьким для заряда аккумулятора.
Если у кого дизель, можете сделать замер на акб пожалуйста.
Добавлено: 19 мар 2020, 16:02
spoonik
14в это нормально. Как себя ведет напряжение при добавлении нагрузки?
Добавлено: 19 мар 2020, 16:50
spoonik писал(а):Источник цитаты сам генератор неуправляемый.
А вы уверены, что генератор именно неуправляемый на дизеле ?
На Бензинках везде управляемый стоит.
Добавлено: 19 мар 2020, 20:01
flexits
Доброго дня! Приобрёл я FullChip адаптер. Установил, точнее, скачал образ виртуальной машины Diagbox 8.55 с рутрекера. При первом подключении адаптера Diagbox произвёл его обновление.
Согласно VIN, у меня C4 RUSSIE (B73R). Такой машины в Diagbox нет, я выбирал С4 B7 (пробовал и С4 L с тем же результатом). VIN считать не может, запрашивает ручной ввод. После ввода вручную успешно видит блоки, может читать и стирать ошибки, заходит в телекодирование.
При попытке сменить тип образования момента коробки передач на Евро4, всё проходит успешно, но по факту так и остаётся значение Евро6. В других пунктах (пробовал активировать динамичное вождение, открытие багажника независимо от дверей, изменить порог скорости автоматического закрывания замков) — пишет "ошибка телекодирования". Не виснет, не вылетает, не выдаёт системных ошибок — но и сделать ничего не может.
Подскажите, что можно сделать и чём может быть проблема?
P.S. PSA Interface Checker выдаёт следующую информацию:
Version: APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.3.7 @ACTIA 27.10.17
Reference Serial: 921815 С/ Inconnue
Добавлено: 19 мар 2020, 21:07
flexits
Качайте 7.83
Добавлено: 20 мар 2020, 07:18
flexits
да, действительно, скачал образ ВМ 7.83 с торрента и поставил английскую версию 7.62 с диска, что в комплекте с адаптером был, обе работают. Спасибо большое за совет.
Евро4 активировал, поведение коробки заметно изменилось. А вот открытие багажника отдельно от дверей хоть и активировалось, но не работает - так же двери открываются. Кстати, нет ли функции автоматического поднятия стёкол при закрытии машины? Я нашёл похожий пункт, но после активации тоже ничего не поменялось.
Добавлено: 20 мар 2020, 07:37
firiat345
flexits
Кнопку держать надо
Добавлено: 20 мар 2020, 07:57
flexits
Да, у меня на Seat'e так было, удержанием кнопки складывались зеркала и поднимались стёкла. Здесь не работает. Зеркала складываются сразу же при запирании (тоже хорошо бы отключить это, кстати), а стекла не поднимаются ни в какую.
Добавлено: 20 мар 2020, 08:03
flexits
Складывание,можно отключить в настройках BSI, но с ключа они не будут складываться, только с пульта водительской двери.
Отправлено спустя 22 минуты 49 секунд:
flexits писал(а):Источник цитаты А вот открытие багажника отдельно от дверей хоть и активировалось, но не работает - так же двери открываются.
А вы в настройках автомобиля - указали как открывать багажник ?
Все двери и багажник или только багажник.
Добавлено: 20 мар 2020, 08:30
flexits
frog2050 писал(а):Источник цитаты А вы в настройках автомобиля - указали как открывать багажник ?
Я так понимаю, это на дисплее ГУ? У меня эта кнопка, настроек автомобиля, вообще неактивна...
Ещё подскажите плз, можно ли так сделать, чтоб двери разблокировались по отдельности, когда выходишь из машины? Сейчас при открытии любой двери разблокируются все четыре, а хотелось бы, чтоб остальные оставались запертыми.
Добавлено: 20 мар 2020, 08:56
flexits писал(а):Источник цитаты Ещё подскажите плз,
Пользоваться поском надо самостоятельно.
Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #98541)
Добавлено: 20 мар 2020, 09:03
flexits
Не, это вроде бы не то. Там про отпирание дверей изначально запертой машины, если я правильно понял.
Я же спрашиваю об обратной ситуации. Едем на машине, замки закрылись; потом останавливаемся, выходит пассажир (или водитель, не важно). Когда он открывает дверь - в Ситроене разблокируются все четыре двери. А можно ли сделать так, чтоб остальные три двери остались при этом заблокированы, как в ВАГах?
Добавлено: 20 мар 2020, 09:24
flexits
А вы схему смотрели ?
Как пример:
У вас в комнате в стене 4 розетки, в каждую из них включена лампочка без выключателя.
Так же и двери в машине.
Чтоб включить или выключить любую из них не заходя в комнату - возможно ?
Это и будет ответ.
Добавлено: 20 мар 2020, 14:55
spoonik
miron16 писал(а):Источник цитаты spoonik
Добрый день! Вольтаж при нагрузке остаётся неизменным 14 В(все обогревы, печку, свет,и музыку включал). Просадки напряжения не заметил.
frog2050 писал(а):Источник цитаты уверены, что генератор именно неуправляемый на дизеле ?
В поле Тип неуправляемого генератора стоит Самозапускающийся. Поэтому и подумал что он неуправляемый. Нужно на самом генераторе посмотреть мне.
