Шапка темы Эта информация есть в одной из тем в нашем разделе FAQ, но для наглядности я вынесу ее и в шапку. Какие дворники установлены штатно: бескаркасные, размерность 750 мм + 650 мм (30"+26"). Тип крепления - Push Button 19mm (не путать с более узким вариантом в 16 мм). Оригинальные: 6423 H5 левая, 6423 H6 правая Новые артикулы оригинала : 1613156780 левая и 1613156680 правая
- Bosch серия Аэротвин , артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 680 мм (32"+27"). - Kamoka артикул: 27A22 . Щетки бескаркасные, комплект 800 мм + 680 мм - CITROEN/PEUGEOT артикул : 1608242080. 800 мм + 680 мм - Bosch серии Аэротвин Плюс на водительскую сторону. Одиночный дворник, артикул : 3 397 006 955. 800 мм - CONTINENTAL 2800011150280 Водительская щётка 800 мм, пассажирская 650 мм:
- 700 мм на пассажирскую сторону (требуется совсем немного подрезать лезвие, саму кромку чистящей поверхности, чтобы не задевало за жабо). - 725 мм + 725 - соответственно водительский будет чуть меньше штатного, пассажирский придется подрезать еще больше, и все-равно будет немного задевать за жабо.
Bosch AeroTwin Multi-Clip (AM750U+AM650U) Страна производства: Бельгия, Китай Bosch AeroTwin (A120S) Страна производства: Бельгия, Китай [b]3397007120 Bosch AeroTwin Plus (AP750U+AP650U) Страна производства: Сербия (3397006954 + 3397006952) GM артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 700 мм, т.е. на Зафиру (т.е. при заказе можно выбирать по этому номеру в качестве производителя не только Бош, но и GM, и это будет в данном случае одно и то же. Что дешевле (по сути у разных поставщиков, но один и тот же товар), - то и покупаем. пруф) Trico NeoForm (NF759+NF659) Страна производства: Мексика Trico Force (TF700L+TF650R) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: США Trico ExactFit (EFB7518L+EFB6518R) Страна производства: США Trico Ice (ICE700+ICE650) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: Мексика Valeo Silencio X-TRM (VM480, код 574680) Страна производства: Франция SWF VisioFlex (119452) Страна производства: Польша, Франция для Ford Galaxy, обычно находится два артикула. Для машин с датчиком дождя и без. Отличаются они размерами немного: 1473407 - 750/700 мм 1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул: V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 810 мм. V99-0003 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 750 мм.
BOSCH артикул : 3397033324 - резинка в щетку стеклоочистителя. Длина 700 мм (к-кт 2 шт) Отзыв
VAG артикул : 1K0955429 - Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 650 мм.
Japan Parts артикул : SSR-E75BH Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 750 мм. Опыта установки нет.
Renault 82 00 027 479 CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Добавлено: 10 июн 2019, 08:55
ds2001
Купил крайний раз Бош, сделанный в Китае. И очень не доволен. Полосить стал через несколько месяцев. Заказал резинки V99-0002 и вставил в свой старый комплект Бош аэротвин (который побольше штатного размера). Резинки хватило, ещё даже кусочек в несколько см остался. Резинки один в один как на аэротвине с завода. Обильно обработаны графитом. Трут замечательно. Посмотрим на сколько хватит. Меняются элементарно. Стоят в 3 раза дешевле новых аэротвинов.
Добавлено: 10 июн 2019, 10:30
Дмитрий Нск
Где и как покупали?
Добавлено: 10 июн 2019, 10:32
ds2001
Дмитрий Нск Китайский Бош в магазине Русь, резинки в Автодоке.
Это для кого написано? Шапку темы совсем читать лень. Длинна ее 800мм. под штатный размер надо немного отрезать.
Somebody писал(а):Источник цитаты V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Добавлено: 10 июн 2019, 18:21
ds2001
SemT7 V99-0002 dell_real Одна, надо две заказывать.
Добавлено: 19 июл 2019, 10:40
zyphy
Купил Бош Аэтотвин из шапки. Пришло, пару недель покатался, были небольшие дожди, было более-менее. Вчера попал под хороший дождь, и понял, что хваленый Бош - не очень. Сильно полосит водительская щетка примерно по центру шириной 3-4 см, прямо на уровне глаз. Пассажирская тоже полосит, но не так интенсивно. Причем полосят на обратном ходе (вниз).
Оригинальные в целом терли хуже, но не полосили. Они сейчас лежат на полке, можно обратно поставить, не вопрос, но... На какой машине не пробовал ставить бескаркасные щетки, всегда результат был компромиссный, всегда были косяки по прилеганию или по качеству работы в целом. Если такое возможно по конструкции, хотелось бы перейти на каркасный вариант.
Кто-нибудь ставил на С4 каркасные щетки стеклоочистителя? Проходят ли они без проблем под капот? Существуют ли они в варианте под наше крепление (или есть ли такие адаптеры). Хотелось бы решить проблему радикально, т.к. "сезон дождей" (осадков в целом) у нас, считай полгода длится, и снижение обзорности через лобовое - это последнее, что хотелось бы наблюдать каждый день.
Если каркасных не существует, то может кто-то ставил DENSO DF-149? Вроде бы хороший производитель, пусть и дорогие, но качественные раньше были.
Добавлено: 19 июл 2019, 10:46
Общался с одним седановодом он хвалил еврорепаровские щетки только номер не помнит, вот ищу такие.
Согласно каталогу, на С4 2го поколения Eurorepar щетки стеклоочистителей производит. Узнать же конкретные каталожные номера из этого каталога невозможно по причине того, что его создавал кто-то альтернативно одаренный. Хотя, судя по номерам "замены" из шапки - это очень похоже на Еврорепаровские номера, но утверждать не берусь.
Добавлено: 19 июл 2019, 11:37
somus
miron16 Ставил я себе Еврорепар - гуано. Быстро износились (примерно за 3 месяца) и были заменены на оригинал, которые успешно служат уже почти год.
Добавлено: 19 июл 2019, 11:40
Ltd500
Уже лет 5 пользуюсь аэротвинами - трут отлично
Добавлено: 19 июл 2019, 12:36
(Алексей)
Всем привет. Заметил недавно что водительская щетка порвана, сам не сажусь за руль, машина у супруги, наверно зимой примерзшие включила. Прям кусок 20см болтается. На форуме прочел, мнения расходятся. Купил щетку ситроен 16 131 567 80 (600 руб. в Юлсане). Когда получил, порадовался. Мне три года назад, на Рено Сценик 2 такие же щетки на дилере поставили (конструкция один в один, только размер и крепление другое), отлично работают четвертый год, лучше я еще не видел. Надеюсь, что эти такие же. Эти немного конструктивно отличаются от тех которые с завода.
Добавлено: 19 июл 2019, 14:31
Не знаю, было здесь или нет - колпачки на гайки (указанные в шапке темы) - идеально подходят внутренние пробочки от больших пробок которыми закупориваются большие пластиковые бутыли с питьевой водой для кулеров. Они бывают разных цветов - можно подобрать на свой вкус.
Добавлено: 19 июл 2019, 15:07
OlegGF писал(а):Источник цитаты идеально подходят внутренние пробочки от больших пробок
если не ошибаюсь, они на 16 у нас прикручены, тогда подойдут и для стоек амортизаторов
