Шапка темы Эта информация есть в одной из тем в нашем разделе FAQ, но для наглядности я вынесу ее и в шапку. Какие дворники установлены штатно: бескаркасные, размерность 750 мм + 650 мм (30"+26"). Тип крепления - Push Button 19mm (не путать с более узким вариантом в 16 мм). Оригинальные: 6423 H5 левая, 6423 H6 правая Новые артикулы оригинала : 1613156780 левая и 1613156680 правая
- Bosch серия Аэротвин , артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 680 мм (32"+27"). - Kamoka артикул: 27A22 . Щетки бескаркасные, комплект 800 мм + 680 мм - CITROEN/PEUGEOT артикул : 1608242080. 800 мм + 680 мм - Bosch серии Аэротвин Плюс на водительскую сторону. Одиночный дворник, артикул : 3 397 006 955. 800 мм - CONTINENTAL 2800011150280 Водительская щётка 800 мм, пассажирская 650 мм:
- 700 мм на пассажирскую сторону (требуется совсем немного подрезать лезвие, саму кромку чистящей поверхности, чтобы не задевало за жабо). - 725 мм + 725 - соответственно водительский будет чуть меньше штатного, пассажирский придется подрезать еще больше, и все-равно будет немного задевать за жабо.
Bosch AeroTwin Multi-Clip (AM750U+AM650U) Страна производства: Бельгия, Китай Bosch AeroTwin (A120S) Страна производства: Бельгия, Китай [b]3397007120 Bosch AeroTwin Plus (AP750U+AP650U) Страна производства: Сербия (3397006954 + 3397006952) GM артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 700 мм, т.е. на Зафиру (т.е. при заказе можно выбирать по этому номеру в качестве производителя не только Бош, но и GM, и это будет в данном случае одно и то же. Что дешевле (по сути у разных поставщиков, но один и тот же товар), - то и покупаем. пруф) Trico NeoForm (NF759+NF659) Страна производства: Мексика Trico Force (TF700L+TF650R) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: США Trico ExactFit (EFB7518L+EFB6518R) Страна производства: США Trico Ice (ICE700+ICE650) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: Мексика Valeo Silencio X-TRM (VM480, код 574680) Страна производства: Франция SWF VisioFlex (119452) Страна производства: Польша, Франция для Ford Galaxy, обычно находится два артикула. Для машин с датчиком дождя и без. Отличаются они размерами немного: 1473407 - 750/700 мм 1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул: V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 810 мм. V99-0003 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 750 мм.
BOSCH артикул : 3397033324 - резинка в щетку стеклоочистителя. Длина 700 мм (к-кт 2 шт) Отзыв
VAG артикул : 1K0955429 - Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 650 мм.
Japan Parts артикул : SSR-E75BH Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 750 мм. Опыта установки нет.
Renault 82 00 027 479 CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Добавлено: 16 дек 2019, 09:11
zyphy
Покатался уже достаточно времени, чтобы оценить качество работы щеток от Форда, которые тут и на форуме 408-х пыжей рекомендуют. Трут для бескаркасных щеток идеально и практически безупречно. Грязь, вода, снег - им все равно, все гребут. Лучше штатных - однозначно. Лучше того мусора, что порой продают как Bosch AeroTwin, на три порядка. Однозначно и настоятельно рекомендую. Как говорится, лайк шер репост.
Но есть один немаловажный нюанс - рекомендую брать версию, соответствующую вашей комплектации - если есть датчик дождя, надо брать щетки, предназначенные для авто с датчиком дождя. Я взял простые (на них прямо написано - не предназначено для авто с датчиком дождя). В принципе, ничего ужасного нет, но в условиях слабого мелкого дождика, когда за минуту "пять капель" упадет, ДД временами становится сверх чувствительным и приходится его выключать, чтобы стекло даром не затирал. При чуть более сильном дожде проблем нет никаких - все работает как и должно.
Минус только один - дорого. Очень.
Про долговечность упоминать не буду - об этом не раньше лета-осени следующего года можно будет судить. Ну или раньше, если вдруг развалятся.
Добавлено: 16 дек 2019, 09:57
somus
zyphy А родных щёток где-нибудь в гараже не осталось ли? Меня интересует сравнение их в высоте аэродинамического гребня - поставил альтернативный вариант омывателя лобового и теперь щётки с слишком высоким гребнем не подходят.
Добавлено: 16 дек 2019, 10:18
zyphy
somus После Bosch AeroTwin я оставил старые щетки. Они не очень, но хотя бы базовую очистку обеспечивают. В багажнике лежат, много места не занимают, в фордовской коробке. На выходных будет время - сделаю сравнение. На рабочих не обещаю - весь светлый день на работе.
Добавлено: 22 янв 2020, 22:18
kalapercha
Водительская щетка стала оставлять полосу, решил заменить. Немного не понял терминов из шапки:
Оригинальные понятно что имеется в виду. А замена оригинальной это что? Погуглил, кроме того что это пежо-ситроен инфы нет.
Добавлено: 22 янв 2020, 23:27
Toлян
kalapercha Новый артикул, замена старого. То же самое.
Добавлено: 23 янв 2020, 08:50
zyphy
Угу. Это как в книжных аннотациях пишут, "ред. 2, с испр.".
Добавлено: 23 янв 2020, 09:45
Kashperovskiy
kalapercha Заменен ОЕ номер на другой. Причины могут быть разными. Скорее всего сменили производителя. Например был SWF стал VALEO.
Добавлено: 23 янв 2020, 10:49
kalapercha
Kashperovskiy Стало стоить просто значительно меньше, поэтому и напрягся))
Родные щетки лучше чем щетки от форда?
Добавлено: 23 янв 2020, 11:08
Kashperovskiy
kalapercha Стало дешевле потому, что скорее всего, там теперь какой нибудь EUROPEIR лежит. Возможно не правильно написал бренд, ну да не суть. Они не производитель а упаковщик. Там может лежать, в коробке, все что угодно. Я на Фордовских не ездил. Придет время менять закажу SWF. К ним доверия больше.
Добавлено: 23 янв 2020, 11:14
zyphy
kalapercha Родные (заводские) щетки по сравнению с фордовскими (реально очень качественные, я вполне доволен - см. выше отзыв) - то ещё дно. Что там в запчасти теперь продают, не знаю. Судя по цене, сорт далеко не высший.
Добавлено: 23 янв 2020, 11:26
Kashperovskiy
zyphy Согласен, у меня родная щетка, водительская, полосит с момента покупки. Дрянь редкая. Менять пока не стал, не особо напрягает, но факт на лицо. К весне поставлю SWF. По результату отпишусь. Кст в Фордовской коробке, на сколько я помню, щетки Bosch лежат. А вот в ОЕ Mercedes сейчас, в основном именно SWF и трут очень хорошо.
зы. Родные щетки, без маркировки, что меня напрягло сразу. Учитывая, что собирают у нас, может и резинки наши или ALCO какие нить.
Добавлено: 23 янв 2020, 11:41
zyphy
Kashperovskiy Даже если там и Бош, то качественный, Форд бдит. Наверное. Но претензий у меня нет. То днище (египетское!), что я купил в автодоке как Бош АэроТвин - это просто хлам и мусор, не чистили почти совсем. Не знаю, то ли в свои коробки упаковывают всякую отбраковку, то ли подделку купил, но на вид были самые обычные. Выкинул сразу, поэтому доказательств нет, сомнения есть.
Добавлено: 23 янв 2020, 11:52
Kashperovskiy
zyphy Я уже писал, что У BOSCH много заводов по всему миру. Вот ссыль в помощь.
