Страница 84 из 92
Добавлено: 19 май 2013, 13:50
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Добавлено: 31 дек 2020, 14:20
Игорь_40
papa123
2800011149280 на площадках типа Емекс дешевле. Сайт "мир дворников" пишет, что для распашной системы, сайт континенталя "для автомобилей с встречным ходом стеклоочистителей".
Orionmax
papa123 писал(а):Источник цитаты 2800011149280 показались оптимально на Озоне 1 814 руб. Только с описанием не пойму распашные??
Мне показалось, с распашной системой совместимы не полностью. Из-за несимметричного аэро гребня, и конструкции адаптера.
Как писал Игорь_40 при установке на распашную систему гребни будут ориентированы по разному.
Пример https://www.drive2.ru/l/569734216116339897/
Добавлено: 31 дек 2020, 16:13
papa123
Заказал крмплект 2800011149280 за 1409-00 на 11.01.2021 по описанию, а я выделил цветом, одна для левого руля, другая для правого. Придут Щетка Стеклоочистителя 730/650mm Direct Fit Kit - B ,посмотрим
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
Orionmax в твоей ссылке на Д2 другой артикль :)
Сейчас созвонился с автопитером , договорился по приходу 6 января примерить. Заказал до кучи и на Мохавчика :)
Добавлено: 31 дек 2020, 16:28
somus
Да, но там же автор пишет, что всё отлично и это никак не влияет.
Добавлено: 31 дек 2020, 16:39
papa123
somus
правую щетку при таком положении будет приподнимать на скорости
Добавлено: 31 дек 2020, 16:56
Orionmax
papa123 писал(а):Источник цитаты Orionmax в твоей ссылке на Д2 другой артикль
https://www.continental-aftermarket.com ... 3-2020.pdf
Похоже нет разницы от артикула- конструкция одинакова.
somus писал(а):Источник цитаты Да, но там же автор пишет, что всё отлично и это никак не влияет.
Но видеть это-ведь будет постоянное желание перевернуть.
Так то и носки можно наизнанку одеть :D
Добавлено: 31 дек 2020, 18:42
ykiryll
rpu6
Судя по моему посту, с февраля 2020
Добавлено: 31 дек 2020, 23:26
somus
papa123 писал(а):Источник цитаты правую щетку при таком положении будет приподнимать на скорости
Вряд-ли, она ниже левой и спрятана под капотом.
Добавлено: 01 янв 2021, 01:02
Игорь_40
somus
На скорости, при движении дворника, будет плохая прижимная сила, да и сопротивление больше
Добавлено: 01 янв 2021, 10:10
firiat345
Переставить гребень - 2минуты делов) что за полемика про динамику
Добавлено: 04 янв 2021, 14:22
Kashperovskiy
firiat345 писал(а):Источник цитаты Переставить гребень - 2минуты делов
:D Я все ждал, напишет кто нибудь об этом или нет.
Неужели сложно догадаться и переставить крепление?
Я на AVS так и сделал.
з.ы. AVS, на Ситроене, хренова трут. Надо все же брать SWF и не заниматься ерундой.
Добавлено: 04 янв 2021, 14:29
ds2001
Kashperovskiy
Что Вы ждёте от Swf? Так же полосят после не продолжительного времени, ни чем не лучше китайского Бош. Проверено на собственном опыте.
Добавлено: 04 янв 2021, 14:30
Orionmax
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты Я все ждал,
Вы крепление этих дворников видели?
И сообщение выше, про доработку дрелью?
Уверены, что можно их просто пересобрать по другому?
Добавлено: 04 янв 2021, 15:10
Kashperovskiy
Orionmax
Че там дрель то, лучше сразу перфоратором.
Че они там, из бронзы отлиты, что не перекинуть крепление?
Отправлено спустя 48 секунд:
ds2001 писал(а):Источник цитаты Что Вы ждёте от Swf? Так же полосят после не продолжительного времени,
У меня создается четкое убеждение в том, что на нашем стекле, все щетки фигово работают.
Добавлено: 04 янв 2021, 15:40
Игорь_40
Kashperovskiy
Прежде чем советы давать, посмотрели бы на дворники континенталь в интернете, для начала. Не засоряли бы форум, не нужными высказываниями.
