Шапка темы Эта информация есть в одной из тем в нашем разделе FAQ, но для наглядности я вынесу ее и в шапку. Какие дворники установлены штатно: бескаркасные, размерность 750 мм + 650 мм (30"+26"). Тип крепления - Push Button 19mm (не путать с более узким вариантом в 16 мм). Оригинальные: 6423 H5 левая, 6423 H6 правая Новые артикулы оригинала : 1613156780 левая и 1613156680 правая
- Bosch серия Аэротвин , артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 680 мм (32"+27"). - Kamoka артикул: 27A22 . Щетки бескаркасные, комплект 800 мм + 680 мм - CITROEN/PEUGEOT артикул : 1608242080. 800 мм + 680 мм - Bosch серии Аэротвин Плюс на водительскую сторону. Одиночный дворник, артикул : 3 397 006 955. 800 мм - CONTINENTAL 2800011150280 Водительская щётка 800 мм, пассажирская 650 мм:
- 700 мм на пассажирскую сторону (требуется совсем немного подрезать лезвие, саму кромку чистящей поверхности, чтобы не задевало за жабо). - 725 мм + 725 - соответственно водительский будет чуть меньше штатного, пассажирский придется подрезать еще больше, и все-равно будет немного задевать за жабо.
Bosch AeroTwin Multi-Clip (AM750U+AM650U) Страна производства: Бельгия, Китай Bosch AeroTwin (A120S) Страна производства: Бельгия, Китай [b]3397007120 Bosch AeroTwin Plus (AP750U+AP650U) Страна производства: Сербия (3397006954 + 3397006952) GM артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 700 мм, т.е. на Зафиру (т.е. при заказе можно выбирать по этому номеру в качестве производителя не только Бош, но и GM, и это будет в данном случае одно и то же. Что дешевле (по сути у разных поставщиков, но один и тот же товар), - то и покупаем. пруф) Trico NeoForm (NF759+NF659) Страна производства: Мексика Trico Force (TF700L+TF650R) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: США Trico ExactFit (EFB7518L+EFB6518R) Страна производства: США Trico Ice (ICE700+ICE650) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: Мексика Valeo Silencio X-TRM (VM480, код 574680) Страна производства: Франция SWF VisioFlex (119452) Страна производства: Польша, Франция для Ford Galaxy, обычно находится два артикула. Для машин с датчиком дождя и без. Отличаются они размерами немного: 1473407 - 750/700 мм 1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул: V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 810 мм. V99-0003 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 750 мм.
BOSCH артикул : 3397033324 - резинка в щетку стеклоочистителя. Длина 700 мм (к-кт 2 шт) Отзыв
VAG артикул : 1K0955429 - Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 650 мм.
Japan Parts артикул : SSR-E75BH Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 750 мм. Опыта установки нет.
Renault 82 00 027 479 CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей
Добавлено: 07 авг 2015, 20:28
Лексия тут не поможет. А по факту, у вас там в Майкопе дожди не такие уж частые, можно ручками рычажок подергать Тем более что в прерывистом режиме скорость/интервал взмахов от скорости зависит. Меня же больше напрягает то, что если дворники не выключить и заглушить машину, то потом приходится их выключать и снова включать чтобы они заработали. Вот прям бесит меня это. Но это другая тема для обсуждения.
Добавлено: 07 авг 2015, 20:37
Kirafon писал(а):Источник цитаты приходится их выключать и снова включать чтобы они заработали. Вот прям бесит меня это.
Очень хорошая вещь. Зимой примерзли к стеклу, автозапуск с утра - кирдык. А тут - нет.
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
Добавлено: 07 авг 2015, 21:04
а зачем зимой на ночь оставлять дворники? )))
Добавлено: 07 авг 2015, 21:18
А вдруг случайно забыл? Приехал, заглушил машину, а они остались включенными. Сколько таких случаев у людей знаю (да и сам несколько за свои 9 лет стажа забывал). И вот тут это реально поможет. По этому же принципу и авторежим тоже отключается, и его каждый раз нужно заново включать (ну точнее отключается, если больше чем на несколько минут заглушил).
Добавлено: 04 сен 2015, 08:22
Поставил себе SWF VisioFlex 119452. Результатом ООООчень доволен Трут отлично, никаких звуков не издают, предыдущие боши в этом плане были отвратительны и прыгали как арабские скакуны по стеклу и оставляли много полос, хотя с ними я проездил всего несколько месяцев. Рекомендую.
Добавлено: 04 сен 2015, 08:28
ramon
Я вот в этот раз решил попробовать на своих Bosch Aerotwin просто резинки поменять, заказал Ваг оригинал специально для этих щеток - вышло около 600р., один минус 750мм не нашёл длины, только 700мм. Итог - дворники трут как новые!
Добавлено: 04 сен 2015, 08:34
ramon, я менял в них резинки. На неделю только хватило...
Добавлено: 04 сен 2015, 11:13
ramon
Kirafon именно на ваговские?
Добавлено: 04 сен 2015, 23:50
ramon, я уже не помню, если артикул напишешь, скажу они или нет.
Добавлено: 06 сен 2015, 09:50
ramon
1K0955429D 700мм 1K0955429B 650мм
Добавлено: 06 сен 2015, 23:20
ramon, не, я другие заказывал. Сегодня заметил тонкую полоску воды, которую оставляет мой водительский дворник. Прям перед глазами... Неприятно, присмотрелся, а полоска получилась ровно на том месте, где на стекле скол есть, к тому же в одну сторону дворник не полосит, а вот в другую ... В принципе, немного хуже трут в самом конце дворника, но этого практически не заметно. Сегодня снял видео как андидождь на боковых стеклах работает, и там же можно увидеть как трут дворники. Я думаю смогу избавиться от полос дворника полировкой лобового, но сделать это смогу наверное только в октябре. На видео этой тонкой полоски даже не видно и вообще не слышно как работают дворники
Добавлено: 27 окт 2015, 13:23
Trent
заказал себе вот такие за 560руб. от форда галакси/смакса, артикул 1473406 - 750/650 мм, штатные совсем плохо работают... кто-нибудь ставил такие?
Добавлено: 27 окт 2015, 14:30
Anka_Partizanka
Kirafon писал(а):SWF VisioFlex 119452. Результатом ООООчень доволен.
Ого! А я на них пожаловаться хочу... Началась пора нудных затяжных дождей и облаков водяной пыли на дороге, а водительский дворник (пассажирский вроде трет, насколько мне сбоку видно) проявляет себя не с лучшей стороны. Прямо по середине оставляет за собой полосу в 10 см при обратном ходе. Напрягает уже затирать лобовое И воды/жижы уходит в разы больше... Опять в бюджете непредвиденные расходы... В общем, из кучи дворников, что я юзала (штатные, Aerotwin, AVS и SWF ) достойными признаю только Bosch. Они дольше всех прослужили.
Добавлено: 27 окт 2015, 14:40
Anka_Partizanka У меня они тоже хуже стали тереть. Я отзыв то писал в самом начале использования. Но пока трут не хуже других брендов. Следующие на очереди будут проходить полевые испытания Trico NeoForm 2500р или Trico Ice 1860р (специально для зимы) Есть еще Trico Force, но там цена выше чем бош в два раза (3500)
Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты И воды/жижы уходит в разы больше...
Нужно веерные форсунки ставить, экономнее жижа будет расходоваться
Добавлено: 27 окт 2015, 14:56
У меня уже полтора года служат Бош. Подумываю о замене, стали похуже себя вести, но жить по прежнему можно. Похуже - значит стали небольшие полоски иногда оставлять.
