Шапка темы Эта информация есть в одной из тем в нашем разделе FAQ, но для наглядности я вынесу ее и в шапку. Какие дворники установлены штатно: бескаркасные, размерность 750 мм + 650 мм (30"+26"). Тип крепления - Push Button 19mm (не путать с более узким вариантом в 16 мм). Оригинальные: 6423 H5 левая, 6423 H6 правая Новые артикулы оригинала : 1613156780 левая и 1613156680 правая
- Bosch серия Аэротвин , артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 680 мм (32"+27"). - Kamoka артикул: 27A22 . Щетки бескаркасные, комплект 800 мм + 680 мм - CITROEN/PEUGEOT артикул : 1608242080. 800 мм + 680 мм - Bosch серии Аэротвин Плюс на водительскую сторону. Одиночный дворник, артикул : 3 397 006 955. 800 мм - CONTINENTAL 2800011150280 Водительская щётка 800 мм, пассажирская 650 мм:
- 700 мм на пассажирскую сторону (требуется совсем немного подрезать лезвие, саму кромку чистящей поверхности, чтобы не задевало за жабо). - 725 мм + 725 - соответственно водительский будет чуть меньше штатного, пассажирский придется подрезать еще больше, и все-равно будет немного задевать за жабо.
Bosch AeroTwin Multi-Clip (AM750U+AM650U) Страна производства: Бельгия, Китай Bosch AeroTwin (A120S) Страна производства: Бельгия, Китай [b]3397007120 Bosch AeroTwin Plus (AP750U+AP650U) Страна производства: Сербия (3397006954 + 3397006952) GM артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 700 мм, т.е. на Зафиру (т.е. при заказе можно выбирать по этому номеру в качестве производителя не только Бош, но и GM, и это будет в данном случае одно и то же. Что дешевле (по сути у разных поставщиков, но один и тот же товар), - то и покупаем. пруф) Trico NeoForm (NF759+NF659) Страна производства: Мексика Trico Force (TF700L+TF650R) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: США Trico ExactFit (EFB7518L+EFB6518R) Страна производства: США Trico Ice (ICE700+ICE650) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: Мексика Valeo Silencio X-TRM (VM480, код 574680) Страна производства: Франция SWF VisioFlex (119452) Страна производства: Польша, Франция для Ford Galaxy, обычно находится два артикула. Для машин с датчиком дождя и без. Отличаются они размерами немного: 1473407 - 750/700 мм 1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул: V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 810 мм. V99-0003 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 750 мм.
BOSCH артикул : 3397033324 - резинка в щетку стеклоочистителя. Длина 700 мм (к-кт 2 шт) Отзыв
VAG артикул : 1K0955429 - Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 650 мм.
Japan Parts артикул : SSR-E75BH Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 750 мм. Опыта установки нет.
тоже заказал после прочтения, 308р в Экзисте, 2 дня. Отпишусь, Боши через 8 месяцев (viewtopic.php?p=121483#p121483) заполосили.
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
Добавлено: 23 окт 2016, 14:10
avtomatik
rpu6 Пользую такие уже полгода, всё устраивает.
Добавлено: 23 окт 2016, 15:45
Teodor писал(а):Источник цитаты Заказал комплект Stellox 201 611-SX за 347 р. на экзисте
Че вам во Французе не заказывается по клубной Опт-8....
Добавлено: 23 окт 2016, 16:03
altaec22
юзал стелоксы.правильно выше сказали.не ахти.Ща испытываю Trico'вскую сменную ленту.200 с небольшим обошлась.Вставил ее в родной дворник.По теплу хорошо работает.Ща морозов жду.Пока -6 тока было.Трет.Правда иногда с утра скрипит(точнее скребет-как будто колом напрочь встала) пока не разомнется.
Добавлено: 25 окт 2016, 23:10
ALEX10
Может кому пригодиться, кто хочет сэкономить, заменив лишь резинки в щетках. Одно время покупал только резинки, которые идеально подходят к нашим родовым щеткам: 1. VAICO Арт. V990002 длина 750 мм, хотя когда заказал в автодоке и получил заказ, длина оказалась 800 мм (можно подрезать нужную длину), походу неточность в описании поставщика; 2. SWF Арт. 115755 длина 650 мм, подойдет на пассажирскую щетку. Однако, резинки долго не живут 2-3 месяца, потом начинают полосить и скрипеть. Сейчас заказал щетки BOSCH Арт. 3397007120, уже месяц полет пока нормальный. Есть еще артикулы резинок: 1K0955429D; 1K0955429B; 1K0955429A; 1K0955429, как себя ведут не знаю, не ставил..
Добавлено: 25 окт 2016, 23:16
Teodor
До экзиста пешком 20 метров от дома
Добавлено: 04 ноя 2016, 16:54
rpu6
Stellox, как оказалось, то еще г.... Водительская щетка не прижимала по краям, пришлось гнуть, пошли первые снегопады и щетки сразу сдулись, полосят, чистят отвратно, поставил старые, 300 рэ на ветер. Не советую брать
Добавлено: 04 ноя 2016, 17:16
Dimka
ALEX10, BOSCH 3 397 007 120 поставил в агусте, не мог нарадоваться, но вот с первыми морозами сча стали жутко полосить. Или мне не повезло или сам где-то попортил:( Наверное попробую ваши артикулы в качестве резинок заменить
Добавлено: 04 ноя 2016, 22:32
Dimka сними дворники и вымой в ванне с мылом ... порой помогает
Добавлено: 05 ноя 2016, 12:28
max-fantom писал(а):Источник цитаты Dimka сними дворники и вымой в ванне с мылом ... порой помогает
Ещё как помогает. Писал неоднократно, что раз в 3 месяца промываю дворники, поэтому наверное оригинал и отслужил верой и правдой больше двух лет.
Добавлено: 05 ноя 2016, 14:09
Dr.Gri
поставил LYNX ну хорошо очищают при такой стоимости буду не раздумывая 2 раза в год менять
Я так подозреваю то они гораздо выше чем бескаркасные, какой запас остается между капотом и поводком дворника? Измеряйте если не трудно высоту от резинки до конца крепления.
Отправлено спустя 38 минут 12 секунд:
Добавлено: 09 ноя 2016, 11:09
Игорь_40
Вчера поставил Stellox 201 611-SX.Водительская щетка по краям прилегает плохо.Сами крепления и щетки разболтанные, мне не понравились. Сегодня разобрал Бош, буду менять резинку.Нашел Vaico 750mm для аэротвин.Как сделаю напишу.
Добавлено: 09 ноя 2016, 14:17
xrip
Кстати, можно наверное резинки от стеллокс в штатные дворники переставиьт
