Страница 50 из 92
Добавлено: 19 май 2013, 13:50
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
Добавлено: 14 янв 2017, 16:45
miron16 писал(а):Источник цитаты а зачем изобретать велосипед, почему не купить стандартный размер?
А чем нестандарт хуже? Если нигде не задевает,
то площадь очистки заметно больше становится.
Что не так?
Добавлено: 14 янв 2017, 18:49
Микола писал(а):Источник цитаты Что не так?
да все так. Просто на по мне так и родного размера за глаза, вот и интересуюсь.
Добавлено: 14 янв 2017, 22:02
SemT7
miron16 писал(а):Источник цитаты не заходит дворник при сильной работе или на скорости на резинку вокруг стекла?
нет, не заходит. При 150 км/ч пользовался дворниками.
Я не много переставил- на 1 деление. Если на 3 переставить, то точно будет.
Добавлено: 15 янв 2017, 10:28
Aquarius
Микола писал(а):Источник цитаты Не нашёл отзывов про эти дворники, ну или просто не увидел.
Я ставил такие после родных - небо и земля. Ничего не задевает (у меня поводок не переставлен), трут отлично. Весной тоже на них опять поменяю, если опять не подвернутся по акции Bosch стандартного размера (в прошлом году купил их за 1000).
Добавлено: 15 янв 2017, 16:05
Aquarius писал(а):Источник цитаты по акции Bosch стандартного размера (в прошлом году купил их за 1000).
У нас Француз , сейчас их почти так и продаёт:
Добавлено: 15 янв 2017, 16:21
ds2001
Подтверждаю, Аэротвин прекрасные щетки. У меня контракт Фридрайв, но устал уже от родных щеток, которые мажут, дилер менять отказывается, пока полоски не появятся. Плюнул и купил Бош Аэротвин, небо и земля после штатных. И даже после взмахов по льду, по сухосу стеклу (когда незамерзайка замерзала) продолжают чистить отлично.
Добавлено: 15 янв 2017, 22:37
Aquarius
Микола писал(а):Источник цитаты У нас Француз , сейчас их почти так и продаёт:
К сожалению, для меня с доставкой будет дороже.
Добавлено: 16 янв 2017, 12:07
rpu6
На emex цена 1062
Добавлено: 16 янв 2017, 12:20
Aquarius
Видимо подешевело - доллар же упал. Надо брать тогда. :)
Добавлено: 16 янв 2017, 12:37
Mihanik33
rpu6, обрати внимание, у тебя артикул то другой (3397007120, а речь шла о 3397007501
SemT7 писал(а):Источник цитаты Бош 3 397 007 501 (800 + 680) - я себе третий раз уже их ставлю- после зимы 2014 г., после зимы 2015 г. и после зимы 2016 г. Трут отлично! Ровно на год хватает без проблем. После каждой зимы меняю. Вот и после этой зимы 2017 г. тоже так же сделаю.
Добавлено: 16 янв 2017, 12:51
Totosha
Aquarius писал(а):Источник цитаты Видимо подешевело
Для нашего региона чуток подороже будет:
Щетки стеклоочистителя Дворник  - Сохраненное изображение 2017-1-16_12-45-11.186.jpg
Добавлено: 16 янв 2017, 13:36
Totosha писал(а):Источник цитаты
Ни фига себе чуток. Слов нет. :facepalm:
Добавлено: 21 янв 2017, 16:22
а вот вариант гораздо дешевле правда придется минут на 5 затратить больше чем просто щетку поменять.
Добавлено: 21 янв 2017, 16:31
Ну, а номер какой у этой резинки :?:
Добавлено: 21 янв 2017, 17:13
juri писал(а):Источник цитаты Ну, а номер какой у этой резинки
V99-0002
