Шапка темы Эта информация есть в одной из тем в нашем разделе FAQ, но для наглядности я вынесу ее и в шапку. Какие дворники установлены штатно: бескаркасные, размерность 750 мм + 650 мм (30"+26"). Тип крепления - Push Button 19mm (не путать с более узким вариантом в 16 мм). Оригинальные: 6423 H5 левая, 6423 H6 правая Новые артикулы оригинала : 1613156780 левая и 1613156680 правая
- Bosch серия Аэротвин , артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 680 мм (32"+27"). - Kamoka артикул: 27A22 . Щетки бескаркасные, комплект 800 мм + 680 мм - CITROEN/PEUGEOT артикул : 1608242080. 800 мм + 680 мм - Bosch серии Аэротвин Плюс на водительскую сторону. Одиночный дворник, артикул : 3 397 006 955. 800 мм - CONTINENTAL 2800011150280 Водительская щётка 800 мм, пассажирская 650 мм:
- 700 мм на пассажирскую сторону (требуется совсем немного подрезать лезвие, саму кромку чистящей поверхности, чтобы не задевало за жабо). - 725 мм + 725 - соответственно водительский будет чуть меньше штатного, пассажирский придется подрезать еще больше, и все-равно будет немного задевать за жабо.
Bosch AeroTwin Multi-Clip (AM750U+AM650U) Страна производства: Бельгия, Китай Bosch AeroTwin (A120S) Страна производства: Бельгия, Китай [b]3397007120 Bosch AeroTwin Plus (AP750U+AP650U) Страна производства: Сербия (3397006954 + 3397006952) GM артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 700 мм, т.е. на Зафиру (т.е. при заказе можно выбирать по этому номеру в качестве производителя не только Бош, но и GM, и это будет в данном случае одно и то же. Что дешевле (по сути у разных поставщиков, но один и тот же товар), - то и покупаем. пруф) Trico NeoForm (NF759+NF659) Страна производства: Мексика Trico Force (TF700L+TF650R) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: США Trico ExactFit (EFB7518L+EFB6518R) Страна производства: США Trico Ice (ICE700+ICE650) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: Мексика Valeo Silencio X-TRM (VM480, код 574680) Страна производства: Франция SWF VisioFlex (119452) Страна производства: Польша, Франция для Ford Galaxy, обычно находится два артикула. Для машин с датчиком дождя и без. Отличаются они размерами немного: 1473407 - 750/700 мм 1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул: V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 810 мм. V99-0003 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 750 мм.
BOSCH артикул : 3397033324 - резинка в щетку стеклоочистителя. Длина 700 мм (к-кт 2 шт) Отзыв
VAG артикул : 1K0955429 - Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 650 мм.
Japan Parts артикул : SSR-E75BH Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 750 мм. Опыта установки нет.
Кстати, там же, в Экзисте, можно взять эти 4 резинки, по очень приемлемой цене, 562 р за четыре штуки.
Мне вот 4 не нужно, а с кем-нибудь на пару, взял бы.
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
Добавлено: 21 янв 2017, 21:52
Микола писал(а):Источник цитаты Кстати, там же, в Экзисте, можно взять эти 4 резинки, по очень приемлемой цене, 562 р за четыре штуки.
Я так понимаю, что это цена не за 4 а за 2 резинки.
Добавлено: 21 янв 2017, 22:02
miron16 писал(а):Источник цитаты Я так понимаю, что это цена не за 4 а за 2 резинки.
Там же написано 2 упаковки по 2 шт в каждой.
Цена за одну резинку:
Добавлено: 21 янв 2017, 22:08
вот пример на диска написано также по количеству приходит же 2 диска, а не 4.
Отправлено спустя 35 секунд:
Микола писал(а):Источник цитаты Там же написано 2 упаковки по 2 шт в каждой.
Добавлено: 21 янв 2017, 22:13
miron16, если одна резинка стоит 198 р, то не могут две стоить 562 р.
Добавлено: 21 янв 2017, 22:18
Микола писал(а):Источник цитаты miron16, если одна резинка стоит 198 р, то не могут две стоить 562 р.
у разных продавцов или с разных складов могут, а эти цены у разных продавцов. Почему же тогда при закидывании в корзину одной упаковки резинок цена сразу удваивается? Так же как и в приведенном примере с дисками.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд: давайте не будем разводить тут болтовню, купите и отпишитесь кто из нас прав))
Добавлено: 21 янв 2017, 22:29
miron16 писал(а):Источник цитаты Почему же тогда при закидывании в корзину одной упаковки резинок цена сразу удваивается?
Найду напарника и закажу, сейчас мне не нужны 4 резинки. Завтра позвоню и уточню.
Добавлено: 21 янв 2017, 22:32
Микола писал(а):Источник цитаты сейчас мне не нужны 4 резинки. Завтра позвоню и уточню
отпишитесь по результату, очень интересно, а по опыту таких резинок на долго не хватает. Можно и 4 брать
Добавлено: 22 янв 2017, 00:10
Игорь_40
miron16 По опыту, я с резинками Vaico с 10 ноября катаюсь.Пару раз промыл теплой водой.
Добавлено: 22 янв 2017, 09:03
Игорь_40 я тоже с конца ноября уже начали полосить, я думаю мне их будет хватать месяца на 3. Но лучше резинки брать по 400р чем щетку за 1200. Щеток (аэротвин) в последний раз мне хватило месяца на 4 так ,что выгода очевидна.
Добавлено: 22 янв 2017, 09:30
Мне вот с оригиналом повезло, больше двух лет отработали нормально. А этот ср...ый Бош, отработал три месяца и начал чудить. Поэтому, думаю эти резинки не будут лишними. Я закажу и если будет желающий, то поделюсь, всё таки по 140,5 р за резинку, это совсем недорого.
Добавлено: 22 янв 2017, 09:41
Игорь_40
miron16 Попробуйте промыть от песка теплой водой, внутри резинки много собираеться.Можно силиконом обработать, у меня так бош с полгода продержался.А сейчас пока зима, лед на стекле, ледянной дождь, реагенты - убиваться будут быстро.
Добавлено: 22 янв 2017, 09:54
Игорь_40
всегда мою периодически. А вот силиконом, лично мое мнение это категорически нет! Жирная пленка на стекле от силикона мне не нужна
Добавлено: 22 янв 2017, 19:11
Микола Эти щетки подходят для замены в Бош Аэротвин? Не хочу 1200 за новые дворники отдавать. Резинку бы только сменил
Добавлено: 22 янв 2017, 19:24
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Эти щетки подходят для замены в Бош Аэротвин?
