Шапка темы Эта информация есть в одной из тем в нашем разделе FAQ, но для наглядности я вынесу ее и в шапку. Какие дворники установлены штатно: бескаркасные, размерность 750 мм + 650 мм (30"+26"). Тип крепления - Push Button 19mm (не путать с более узким вариантом в 16 мм). Оригинальные: 6423 H5 левая, 6423 H6 правая Новые артикулы оригинала : 1613156780 левая и 1613156680 правая
- Bosch серия Аэротвин , артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 680 мм (32"+27"). - Kamoka артикул: 27A22 . Щетки бескаркасные, комплект 800 мм + 680 мм - CITROEN/PEUGEOT артикул : 1608242080. 800 мм + 680 мм - Bosch серии Аэротвин Плюс на водительскую сторону. Одиночный дворник, артикул : 3 397 006 955. 800 мм - CONTINENTAL 2800011150280 Водительская щётка 800 мм, пассажирская 650 мм:
- 700 мм на пассажирскую сторону (требуется совсем немного подрезать лезвие, саму кромку чистящей поверхности, чтобы не задевало за жабо). - 725 мм + 725 - соответственно водительский будет чуть меньше штатного, пассажирский придется подрезать еще больше, и все-равно будет немного задевать за жабо.
Bosch AeroTwin Multi-Clip (AM750U+AM650U) Страна производства: Бельгия, Китай Bosch AeroTwin (A120S) Страна производства: Бельгия, Китай [b]3397007120 Bosch AeroTwin Plus (AP750U+AP650U) Страна производства: Сербия (3397006954 + 3397006952) GM артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 700 мм, т.е. на Зафиру (т.е. при заказе можно выбирать по этому номеру в качестве производителя не только Бош, но и GM, и это будет в данном случае одно и то же. Что дешевле (по сути у разных поставщиков, но один и тот же товар), - то и покупаем. пруф) Trico NeoForm (NF759+NF659) Страна производства: Мексика Trico Force (TF700L+TF650R) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: США Trico ExactFit (EFB7518L+EFB6518R) Страна производства: США Trico Ice (ICE700+ICE650) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: Мексика Valeo Silencio X-TRM (VM480, код 574680) Страна производства: Франция SWF VisioFlex (119452) Страна производства: Польша, Франция для Ford Galaxy, обычно находится два артикула. Для машин с датчиком дождя и без. Отличаются они размерами немного: 1473407 - 750/700 мм 1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул: V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 810 мм. V99-0003 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 750 мм.
BOSCH артикул : 3397033324 - резинка в щетку стеклоочистителя. Длина 700 мм (к-кт 2 шт) Отзыв
VAG артикул : 1K0955429 - Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 650 мм.
Japan Parts артикул : SSR-E75BH Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 750 мм. Опыта установки нет.
Renault 82 00 027 479 CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
Добавлено: 23 янв 2017, 08:58
Egor
Микола писал(а):
miron16 писал(а):Источник цитаты Я так понимаю, что это цена не за 4 а за 2 резинки.
у меня интереснее написано: 1 шт - 200 2 шт в упак - 278
нифига, рано обрадовался нажимаешь на корзину 1 раз на ту позицию, где написано 2 шт в упаковке - появляется цифра 2 сразу, подумал глюк. Заходишь в корзину, там стоит 2 шт, за каждую 278 (всего 556), хочешь поменять на 1 упаковку (а там кратно 2-ум). Так что могут 2 шт стоить в 1.5 раза дороже, чем 2 шт по одной.
Добавлено: 23 янв 2017, 09:45
Игорь_40
Egor В Экзисте распродажа с центрального склада поштучно
Да я и не радовался особо. Написал им комментарий к заказу, они ни фига не ответили. Позвонил. Реально 2 резинки придёт по бешеной цене. Отказался. Так что имейте ввиду.
я про себя написал, что обрадовался) перед этим зачеркнул, чему обрадовался
Добавлено: 23 янв 2017, 18:52
Вообще, Экзист зажрался совсем со своими космическими ценами. Да и не он один. Могли б правильную коммерцию вести. Одна резинка 200, а допустим от пяти, уже по 170. На разговоры с клубами не идут, а уж в личном порядке и подавно.
Добавлено: 23 янв 2017, 21:26
забрал резиночки, длинна как и в прошлый раз 81см. хотя в описании 75см.
Добавлено: 27 янв 2017, 12:33
3cars
Микола писал(а):Вообще, Экзист зажрался совсем со своими космическими ценами. Да и не он один. Могли б правильную коммерцию вести. Одна резинка 200, а допустим от пяти, уже по 170. На разговоры с клубами не идут, а уж в личном порядке и подавно.
Если правильно подходить к вопросу поиска запчастей, всегда можно найти альтернативу. Например, для меня такой стал www.zzap.ru. Для МСК и крупных городов самое то.
Добавлено: 27 янв 2017, 12:56
Микола писал(а):Источник цитаты На разговоры с клубами не идут, а уж в личном порядке и подавно.
А зачем, если у них и так все в шоколаде ? Вот когда заказы пойдут на убыль - они по примеру автодока снизят и цены и с клубами начнут взаимодействовать.
Добавлено: 27 янв 2017, 13:02
Роберто1977
Ребята подскажите как подобрать щётки с правильным креплением ? Хочу поставить размеры 700 (левая) на 650 (правая). Думаю 750 слишком огромные. Чем меньше будет длина, тем больше будет давление щетки на стекло и соответственно меньше оставит разводов. Надо продавцу сказать, что нужны 19мм крепления, или еще какие-то критерии есть ? Или же может данный вид крепления имеет специальное название ?
Добавлено: 27 янв 2017, 13:16
Роберто1977 писал(а):Источник цитаты или еще какие-то критерии есть ?
Somebody писал(а):Источник цитаты Тип крепления - Push Button 19mm
miron16 писал(а):Источник цитаты забрал резиночки, длинна как и в прошлый раз 81см. хотя в описании 75см.
какие брал?
Добавлено: 27 янв 2017, 13:33
3cars писал(а):Источник цитаты всегда можно найти альтернативу. Например, для меня такой стал www.zzap.ru.
Не надо принимать меня за идиота. На тот момент в Экзисте была самая адекватная цена.
Добавлено: 27 янв 2017, 13:58
Роберто1977 по факту длина вообще никак на прижим не сказывается. Разводы и полосы остаются от хреновых или выработанных дворников. Удлиненные SWF однозначно чистили намного лучше родных дворников.
