Шапка темы Эта информация есть в одной из тем в нашем разделе FAQ, но для наглядности я вынесу ее и в шапку. Какие дворники установлены штатно: бескаркасные, размерность 750 мм + 650 мм (30"+26"). Тип крепления - Push Button 19mm (не путать с более узким вариантом в 16 мм). Оригинальные: 6423 H5 левая, 6423 H6 правая Новые артикулы оригинала : 1613156780 левая и 1613156680 правая
- Bosch серия Аэротвин , артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 680 мм (32"+27"). - Kamoka артикул: 27A22 . Щетки бескаркасные, комплект 800 мм + 680 мм - CITROEN/PEUGEOT артикул : 1608242080. 800 мм + 680 мм - Bosch серии Аэротвин Плюс на водительскую сторону. Одиночный дворник, артикул : 3 397 006 955. 800 мм - CONTINENTAL 2800011150280 Водительская щётка 800 мм, пассажирская 650 мм:
- 700 мм на пассажирскую сторону (требуется совсем немного подрезать лезвие, саму кромку чистящей поверхности, чтобы не задевало за жабо). - 725 мм + 725 - соответственно водительский будет чуть меньше штатного, пассажирский придется подрезать еще больше, и все-равно будет немного задевать за жабо.
Bosch AeroTwin Multi-Clip (AM750U+AM650U) Страна производства: Бельгия, Китай Bosch AeroTwin (A120S) Страна производства: Бельгия, Китай [b]3397007120 Bosch AeroTwin Plus (AP750U+AP650U) Страна производства: Сербия (3397006954 + 3397006952) GM артикул : 3 397 007 501, 800 мм + 700 мм, т.е. на Зафиру (т.е. при заказе можно выбирать по этому номеру в качестве производителя не только Бош, но и GM, и это будет в данном случае одно и то же. Что дешевле (по сути у разных поставщиков, но один и тот же товар), - то и покупаем. пруф) Trico NeoForm (NF759+NF659) Страна производства: Мексика Trico Force (TF700L+TF650R) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: США Trico ExactFit (EFB7518L+EFB6518R) Страна производства: США Trico Ice (ICE700+ICE650) - Водительский дворник: 70 см Страна производства: Мексика Valeo Silencio X-TRM (VM480, код 574680) Страна производства: Франция SWF VisioFlex (119452) Страна производства: Польша, Франция для Ford Galaxy, обычно находится два артикула. Для машин с датчиком дождя и без. Отличаются они размерами немного: 1473407 - 750/700 мм 1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул: V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 810 мм. V99-0003 - резинка в щетку стеклоочистителя, только BOSCH AeroTwin. Длина 750 мм.
BOSCH артикул : 3397033324 - резинка в щетку стеклоочистителя. Длина 700 мм (к-кт 2 шт) Отзыв
VAG артикул : 1K0955429 - Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 650 мм.
Japan Parts артикул : SSR-E75BH Резинка щетки стеклоочистителя. Длина 750 мм. Опыта установки нет.
Renault 82 00 027 479 CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Добавлено: 26 апр 2017, 20:51
Travmatolog
В Москве машину можно мыть каждый день, а можно и 2 раза в день. Все равно через пару километров будет грязная. До сих пор дорожники льют зимний реагент на дорогу. Похоже его закупили столько, что все лето будут Москву им заливать. Но я на обоих машинах щетки (точнее резинки) поменял только 1 раз за 5 лет, точнее года полтора назад. Причем на Ситроене пасажирскую так и не поменял. После зимы все ОК.
Добавлено: 26 апр 2017, 20:54
Андрей (регион 13)
Вот вопрос - уже второй комплект дворников начинает уставать именно с водительской щетки, в частности появляются пропуски или проплешины именно в зоне очистки средней части водительской щетки, а пассажирская чистит нормально. Может от силы прижима зависит? При этом верхняя и нижняя часть зоны очистки водительской щетки чистит идеально. Даже подумываю приобрести на замену только щетку со стороны водителя.
Добавлено: 27 апр 2017, 00:44
Travmatolog писал(а):... я на обоих машинах щетки (точнее резинки) поменял только 1 раз за 5 лет...
Вот не везёт мне по жизни, людей послушаешь, у одного Ауди А4 с движком 2.0TFSI (210 лошадей) по городу 6 литров жрет, у другого масло суперское раз в 20 тыс можно менять несмотря на то что машина из города не выезжает, и т.д. А у меня расход 12-14, масло каждые 5 тысяч, теперь вот ещё щетки каждые пол года... И так во всем чего не коснись. Что не так делаю - непонятно.
Добавлено: 27 апр 2017, 05:59
экспресс
OlegGF Ну наверно ты по КАДу каждый день катаешь и без воды)) У меня родные стоят и пока о замене не думаю даже.!05 т.к, 3,5 л4т
Добавлено: 27 апр 2017, 12:43
Noir_it
Опишу свою историю общения с разными марками щеток- мел дело с бескаркасными бош, алка, гибридными дензо и хайнер. Так вот в моём рейтинге Хайнер лучше всех) Еще мне повезло с Алко- они у меня оч. долго ходили, но многие их хаят, думаю кому какие попадуться просто. Дензо и Бош(Аэротвин) проходили пол года, потом мазали нещадно(
OlegGF Да это они, я в экзисте заказывал именно гибридные. Похоже что они действительно до 70.
Ничего себе у нас дворники длинные
Добавлено: 27 апр 2017, 14:34
Noir_it Я себе сейчас на экзисте заказал ещё более длинный комплект бош 3 397 007 501 (800/680мм) из шапки темы именно потому что ещё более длинный и для леворульных Авто (там тема с дополнительной прижимной силой типа).
Добавлено: 03 июл 2017, 08:51
Tareg
Мои дворники мажут с новья. После взмаха вверх чисто, а после взмаха вниз - размазывает воду как раз по центру стекла. Может можно резинку задом наперед одеть? Или есть какие-то тюнинговые резинки, которые не мажут?
Добавлено: 03 июл 2017, 08:58
Дворники Бош Аэротвин. Резинка водительская пришла в негодность, стала сильно мазать. Купил себе резинки на оба дворника (арт. V990002). Вытащил старые, поставил новые, красота! Самое геморное - снять заглушки по бокам дворников. Вот это видео помогло
Добавлено: 03 июл 2017, 09:05
mur3ilka
labdubdreg Привет! А эти резинки на наш стоковый подойдут?
Добавлено: 03 июл 2017, 09:10
mur3ilka Как я понимаю, это обычная себе резинка. Ее просто надо обрезать, чтобы нужная длина получилась
Какие-то дорогие резинки, 600 р + гемор по установке. Я два дворника взял за 400.
Добавлено: 03 июл 2017, 12:02
Микола Мне резинки в чуть менее 400р. обошлись
Добавлено: 03 июл 2017, 14:19
VLADIMIR57
Tareg писал(а):Мои дворники мажут с новья. После взмаха вверх чисто, а после взмаха вниз - размазывает воду как раз по центру стекла. Может можно резинку задом наперед одеть? Или есть какие-то тюнинговые резинки, которые не мажут?
Аналогично, с новья такая же беда была, причём только на водительском. Перевернул резинку стало получше.
