Как Дима
root выше писал есть полноценный парктроник в CAN шину. Изначально был адаптер для конкретного парктроника но этих парктноников уже не найти и началось изучение тех моделей которые сейчас есть в продаже. Изучая их пришли к мнению что аппаратная аналоговая часть во всех практически одинаковая а процессоры используются разные протоколы вывода информации на дисплей тоже разные и под каждай сделать адаптер очень сложно. Дальше пришла идея использовать свой процессор сразу в поддержкой CAN шины, Стас
Log_Stas нарисовал свою плату под ЛУТ, я пошёл по простому пути и просто удалил процессор парктроника и заменил её своей платой с новым процессором и CAN драйвером.
Дмитрий
root пошёл дальше и сделал полноценные платы для создания парктроника в CAN шину.
У меня был только блок парктроника без датчиков (достался по случаю и делал для тестов) и для того чтоб спаять плату
root и сделать полноценный парктроник нужны были датчики и донор т.к. катушки и несколько других элементов просто так не купить. На Али был куплен дешёвый парктроник с врезными датчиками типа как оригинальные. При тестах датчики себя вели очень не адекватно и выяснилось что они возбуждались от того что пустые внутри. Пришлось их заполнять герметиком
Дальше спаял платку от
root с использованием китайского донора
До
После
Снял юбку бампера и установил датчики в места где должны стоят родные (Отдельное Спасибо
Дмитрий66 за предоставленные установочные размеры)
И установил в машину
Всё работет и информация отображается как на родном дисплее С, так и на ГУ (фото к сожалению пока нет). Ложных срабатывание пока не замечено,
root дорабатывал прошивку и добавлял в неё алгоритм учёта ложных сработок датчиков. Китайские датчики врезной системы ведут себя вполне адекватно и проблем при установке в "штатные" места нет. Поездил пока мало и если будут проблемы то отпишусь но думаю проблем не будет т.к. "рожали" парктроник долго и в муках и проблемы решались ещё в стадии разработки.
P.S. Кто хочет повторить это квест и повысить комплектацию своего авто обращайтесь к
root, у него есть ещё платы для сборки
