Скрытое подключение радар-детектора
Добавлено: 28 окт 2016, 12:04
Решил поделить результатом своего творчества.Поскольку я достаточно критично отношусь к свисающим проводам и вечно открытой крышке прикуривателя, то как и многие здесь озадачился скрытой проводкой. Из плафона был успешно подключен видеорегистратор(огромное спасибо форуму), но всех проблем это не решило, поскольку радар-детектор крепится к панели, и только к панели (ну модель такая у MIO) и если провода я еще смог аккуратно протащить по стойке и под сиденьем, то отрытая крышка прикуривателя меня постоянно напрягала. Поэтому было принято решение сделать скрытую проводку от блока предохранителей. Так как у дилера ценник за эту работу достаточно не гуманный, а электрик из меня не важный, то на просторах интернета было найдено решение моей проблемы без вмешательства в штатную проводку, ну или почти без вмешательства.Выношу на суд общественности.
Были приобретены разветвители предохранителя
И розетка
И благополучно соединены в единое целое при помощи разъемов, которые шли в комплекте
В разветвитель были вставлены два предохранителя, а сам он был установлен в гнездо предохранителя прикуривателя,наверное, можно и в соседний, он не задействован и если не ошибаюсь, предназначен для розетки 12V в багажнике, которой у нас нет.
Беспорядка конечно,прибавилось
Минус был взят от корпуса авто: в хаосе, который царит в в районе блока предохранителей находим вот такое отверстие
К нему удалось подцепится, правда пришлось приложить усилия.
Дальше уже проще:вставляем в розетку штатное ЗУ радара,заворачиваем в шумоизоляцию, и фиксируем в пластиковом уголке (или ребре жесткости,точно не знаю)крепления панели,место позволяет.Для эстетики и душевного равновесия,можно провода завернуть в мохнатую изоленту. Как протянуть провод питания описывать не буду там все достаточно интуитивно понятно.
На этом пожалуй все.
Лично я доволен. Надеюсь кому-нибудь пригодится
И розетка
