Страница 9 из 25
Re: Ford Focus vs. Citroen C4 Sedan
Добавлено: 10 окт 2015, 23:34
Надо бы ради интереса пройти тест-драйв на новом (рестайлинговом) Фокус 3. Сейчас он получил мотор 1,5 турбо 150л.с. 240Нм в паре с гидротрансформаторной АКПП6. Т.е.максимально близкие характеристики в сравнении с С4L. Пока я его видел в статике и смотрел видеообзоры. Что первое бросается в глаза - это звук мотора, слышный в салоне. . Такое ощущение, что звук как бы более благородный (его частота ниже - он будто более глухой) - больше напоминает не визжание турбированного малообъемника, а наоборот работу 3,0л атмо. У нас АКПП , на мой взгляд, достаточно нервная - чуть сильнее надавишь на газ и эта зараза скидывает на 2-3 передачи в низ, выводя обороты выше 5000rpm. Нахрена это надо - непонятно. Мотор визжит, уши глохнут а машина разгоняется ни чуть ни быстрее чем на 3000rpm с передачей на 1 выше. Еще мне интересно, за счет чего форд добился от 1,5 динамики 8,6 сек. до 100 при той же мощности и моменте ? Эти цифры уже соответствуют связке 1,4TSI 150л.с./240Нм + DGS7 , что на мой взгляд достаточно круто для бюджетного авто с классическая АКПП.
Добавлено: 11 окт 2015, 00:06
Энвер
Эко буст да эко буст, ну купил мой сосед форд фокус с литровым движком , новая тачка, проехала она 40 тысяч, и все мотор помер, второй двиг проехал 10 тысяч, вот вам и Форд, с гарантией отморозили, кому то на лапу двадцатку дал, вроде меняют двиг, двиг без навесного стоит 350 тысяч
Добавлено: 11 окт 2015, 00:52
max-fantom писал(а):Источник цитаты за счет чего форд добился от 1,5 динамики 8,6 сек. до 100 при той же мощности и моменте ?
Вес.
Добавлено: 11 окт 2015, 02:07
Somebody только ли вес ? Я в АКПП не очень силен. Но ... Не раз уже читал, что сейчас многие автопроизводители на гидротрансформаторах все чаще используют блокировку (жесткую сцепку) ведомой и ведущей турбин. Т.е. на холостых работает как классический гидротрансформатор, а начиная с определенных оборотов (2-3 тыс.) происходит сцепка/блокировка. Что серьезно повышает КПД и снижает расход горючки. Но эта возможность реализуется далеко не на всех АКПП. А на некоторых АКПП это только в спорт режиме реализуется. Может в этом разница нашей АТ6 и АКПП на других авто ? Я уже не раз на нашем седане замечал что при сильном газе обороты подскакивают намного сильнее чем идет ускорение. На МКПП, например, такое бывает только при изношенном сцеплении. И только потом ведомая турбина догоняет по оборотам ведущую. Эффект растягивающейся резинки. Т.е. в эти моменты КПД гидротрансформатора довольно низкое у нас.
Добавлено: 11 окт 2015, 08:06
Andy86-j
В весе только дела скорее всего. У ситроена вышла тяжелая машина. Примерно на 10 процентов тяжелее одноклассников. Энергия тела прямо пропорциональна массе. Вот и получаем 8.6*1.1=9.5 секунд. Наши паспортные. Которые скорее всего получить у нас можно(только как пишут в ручном режиме). И интересно, для какого кузова у фокуса разгон приведен. Видимо хетчбек. Для седана и сарая те же секунды?
Погуглил- для седана 1.5 литра 150лс и автоматом дан разгон 9.2секунды(эта цифра стоит для всех кузовов-подозреваю, что она получена на хетче). При массе хетчбека от 1260до 1360кг(какая масса у версии с экобустом непонятно). Т.е. в принципе все близко к нам.
Добавлено: 11 окт 2015, 15:46
Alexis70
Меня сегодня гайцы тормознули, в свой форд - фокус водили на разборки,так у меня там клаустрофобия начала развиваться.С виду вроде нормальный аппарат,сядешь,быстрее вылезти хочется.
Добавлено: 11 окт 2015, 18:09
elektron
У форда клиренс 140мм против наших 176мм
Добавлено: 11 окт 2015, 20:18
max-fantom писал(а):Источник цитаты Такое ощущение, что звук как бы более благородный (его частота ниже - он будто более глухой) - больше напоминает не визжание турбированного малообъемника, а наоборот работу 3,0л атмо
А по-моему, звук мотора напоминает звук мотора мотоциклов ))
п.с. Шумка так себе, похоже )
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:Andy86-j писал(а):Источник цитаты Вот и получаем 8.6*1.1=9.5 секунд. Наши паспортные. Которые скорее всего получить у нас можно(только как пишут в ручном режиме)
я на автомате в D режиме 9,9 сек. засекал разок, правда на мокром асфальте с буксом
думаю, 9.5 можно сделать в нормальных условиях и без ручного режима
Добавлено: 11 окт 2015, 21:15
Andy86-j
Вы в Москве часто собираетесь форумом. Скиньтесь как нибудь, возьмите на сутки рейслоджик(там по100-200 рублей выйдет с человека), потестируйте точные разгоны.
Добавлено: 11 окт 2015, 21:25
Все прямо помешались на этом клиренсе. У меня клиренс 150мм на Kia Ceed (мое 2-е авто) более чем устраивают - еще ни разу за 3 года нигде не застревал.
А уж 160мм на прошлом С4 купе - так я на нем по полям Владимирской области без проблем ездил и зимой сугробы штурмовал.
P.S. кстати, клиренс у фокуса 3 2015г. 165мм (на дорестайлинге 150мм было) - так что не врите
А вот передний свес у него меньше и геометрическая проходимость даже лучше нашего.
EMINEM писал(а):Источник цитаты А по-моему, звук мотора напоминает звук мотора мотоциклов ))
На вкус и цвет все фломастеры разные. Мне понравился такой звук - уж получше нашего.
http://www.drive2.ru/l/7417261/
Добавлено: 11 окт 2015, 22:24
elektron
max-fantom писал(а):Все прямо помешались на этом клиренс
Клиренс наше всё
ибо на наших дорогообразных направлениях это самое нужное.
Добавлено: 11 окт 2015, 22:30
чем он лучше Torque на Elm327 ?) я им замерял, 1 раз со светофора, правда после дождя, с пробуксовкой, по плохой дороге, 9.9 сек.
Добавлено: 11 окт 2015, 22:35
Andy86-j
EMINEM писал(а):чем он лучше Torque на Elm327 ?) я им замерял, 1 раз со светофора, правда после дождя, с пробуксовкой, по плохой дороге, 9.9 сек.
Вопрос сколько частота считывания данных с елм и какая скорость фигурирует в мозгах-реальная или та, что на спидометре(примерно на 4км/час завышена).
Добавлено: 11 окт 2015, 23:27
в ELM327 есть встроенный GPS приемник повышенной точности ?
Или у вас идеально подобранные колеса и ваши 100км/ч по спидометру равны 100км/ч по GPS ?
elektron писал(а):Источник цитаты Клиренс наше всё ибо на наших дорогообразных направлениях это самое нужное.
даже не знаю где вы все ездите и по каким дорогам
В центральной полосе России даже по полям можно со 160мм кататься.
Добавлено: 11 окт 2015, 23:37
Andy86-j писал(а):Источник цитаты какая скорость фигурирует в мозгах-реальная или та, что на спидометре
Вроде как с мозгов. Скорость чтения с ELM может быть приличной, если выставить быстрый режим (он у нас работает, я проверял), быстро показания обновляются, несколько герц точно есть. Ну может не 10, но не меньше 4-5.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:max-fantom писал(а):Источник цитаты даже не знаю где вы все ездите и по каким дорогам
Давайте не будем опять поднимать этот вопрос. )
Уже обсуждалось, много раз. В Москве - может не нужно. Покататься где-то разово в глубинке - может тоже не пригодится. Но люди говорят о том, когда они там живут (и я в том числе). Надо нам это, понимаете? Надо. Вот реально выручает в некоторых случаях. По одному и тому же месту на разных машинах иногда проезжаю. На другой (Авео) защитой скребет, а у меня без вопросов проходит.
