[Запрос] Электрические схемы из оригинального каталога
Организация клубных закупок и помощь одноклубникам.
serg1381
Авто: с4 седан 150 лс
Пробег: 65000
Прошлый авто: BMW x1
Сообщение serg1381 » 29 сен 2021, 22:24
Да я не решил... сегодня специалист менял гофру водительской двери (она лопнула)... естественно, пришлось разобрать штекеры в стойке под гофрой. И что-то не срослось при обратной сборке, перепутали 2 каких-то провода, хоть вроде и записывали, фотали. В общем сейчас не работает задний левый стеклоподъемник ни с водительской кнопки, ни с кнопки задней левой двери. А нажатие кнопки стеклоподъемника задней левой двери дает сигнал на блокировку управления стеклоподъемниками. Снять назад гофру они не могут. И вариантов только ломать ее и заказывать новую. И ждать, естественно.
Я хотел найти провода на водительском блоке управления и поменять их местами. Сейчас знаю, что оранжевый провод 14 пин управляет задним левым стеклоподъемником. Осталось узнать, какой провод управляет блокировкой стекол.
Пробег: 51000
Благодарил (а): 1246 раз
Сообщение frog2050 » 29 сен 2021, 22:41
Только тестером вызванивать.
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vorogen » 29 сен 2021, 23:08
serg1381
Скорее всего 19 пин для заднего. Только он ещё в bsi идет, можно просто провода от блока покинуть и посмотреть поможет или нет.
serg1381
Пробег: 65000
Сообщение serg1381 » 01 окт 2021, 09:27
Здравствуйте, в общем исправили ситуацию. Проводку к блоку управления стеклоподъемниками решили не трогать, все-таки отщелкнули гофру от стойки и добрались до разъемов в ней. В зеленом штекере были перепутаны местами оба фиолетовых провода, поменяли их местами и все заработало, как нужно.
Вернуться в «Клубные закупки и помощь»
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
