Интересная статья (или что почитать).
Благодарил (а): 1294 раза
#301
Сообщение labdubdreg » 07 июл 2021, 13:07
Поздняя осень 1942 года. Волны индийского океана режут форштевни двух крупных кораблей. Издалека их можно принять за обычные океанские лайнеры, но это впечатление обманчиво - на охоту вышли японские рейдеры. “Хококу Мару” и “Айкоку Мару” были построены как грузопассажирские пароходы, но с началом войны получили вооружение и встали в строй как вспомогательные крейсеры, благо скорость в 21 узел вполне позволяла послужить Микадо и в таком качестве.
И 11 ноября обещало стать для них удачным днём - на горизонте была замечена пара судов, одно побольше, второе поменьше. Индийскому же шлюпу “Бенгал” и голландскому танкеру “Ондина” ничего хорошего эта встреча не сулила. Танкер шёл с балластом из Австралии в Иран, а шлюп Индийского Королевского флота выступал в качестве сопровождения. Никаких проблем у японских крейсеров возникнуть не должно было - каждый из японцев имел водоизмещение порядка 10 тысяч тонн, имел 8 140-мм орудий, две универсальные 80-мм пушки и четыре 25-мм зенитных автомата. В дополнение к этому крейсера несли по два спаренных торпедных аппарата и по два гидросамолёта для разведки, а дополнял всё это модный наряд в виде экспериментального камуфляжа. Который, впрочем, не особо помог - со шлюпа крейсера тоже прекрасно заметили. Вооружение маленького конвоя не шло ни в какое сравнение с рейдерами: “Бенгал” был небольшим дешёвым тральщиком, используемым в качестве эскортного шлюпа, и при водоизмещении в 650 тонн имел единственную пушку 76-мм, один 40-мм автомат “Бофорс” и пару 20-мм “Эрликонов”. У “Ондины” при водоизмещении 6300 тонн вообще была одна 102-мм пушка. Уйти от погони тоже было без шансов - даже “Бенгал” давал только 16 узлов, а “Ондина” вообще 12. Тем более отпускать противника японцы были не настроены: потопленный танкер - это всегда удача. Оставалось принимать бой.
Командовавший “Бенгалом” лейтенант-командер Уилсон приказал “Ондине” уходить, а сам повёл корабль навстречу крейсерам. Головной “Хококу Мару” без проблем накрыл шлюп бортовым залпом, но прямых попаданий не было. В принципе, жить “Бенгалу” оставалось бы недолго, но тут вмешался танкер. Капитан Хорсман рассудил, что с его черепашьей скоростью уйти не выйдет даже ценой гибели сопровождающего, и тоже решил принять бой. Судно у него было торговое, но вот расчёт орудия состоял из австралийских моряков, которые решили не посрамить Австралийский Королевский флот. В ответ на сбитую мачту они сначала засадили снаряд в надстройку “Хококу Мару”, а потом произвели и выстрел, по сути решивший исход боя. 102-мм снаряд с “Ондины” прилетел ровнёхонько в торпедный аппарат, вызвав детонацию его содержимого, а вдобавок уничтожив ангар гидросамолёта и воспламенив запасы авиационного бензина. Вот тут-то и сказалось то, что японец был не настоящим крейсером, а гражданским пароходом - боевой корабль вполне мог бы остаться на плаву и с развороченной кормой, а тут сыграл свою роль недостаток водонепроницаемых и огнеупорных перегородок. “Хококу Мару” одновременно пожирало огнём сверху и заливало водой снизу. Капитан Имазато приказал экипажу покинуть корабль и поступил весьма разумно - примерно через полчаса после эвакуации тонущий корабль был окончательно разрушен мощным взрывом.
Тем не менее, гибель “Хококу Мару” ещё не была спасением для конвоя - оставшегося корабля было более чем достаточно, чтобы разобраться с обоими противниками. Но то ли покрытие благословения богини Аматерасу в Индийском океане плохое, то ли у экипажа “Айкоку Мару” резко уверенности поубавилось - дальнейшие действия у него тоже не особо задались. Сначала он вёл бой с “Бенгалом”, но добился только одного попадания в носовую часть. Правда, и от ответного огня практически не пострадал. Когда у шлюпа закончились 76-мм снаряды, Уилсон приказал уходить - помочь “Ондине” только с мелкими зенитками он уже ничем не мог. Попытавшись выставить дымовую завесу, “Бенгал” дал полный ход, но тут везение ему начало изменять - сначала дымы не сработали, а потом японец напоследок выдал ему мотивирующего пенделя 140-мм снарядом по корме. Видимо, это возымело эффект, и шлюп смог выставить-таки дымы и удалиться под их прикрытием. Преследовать его японцы не стали, здраво рассудив, что танкер всяко ценнее этой дешманской лоханки. “Бенгал” благополучно дошёл до острова Диего-Гарсия, где поведал о подробностях боя, потоплении японского рейдера и героической гибели “Ондины”. Правда, удачный выстрел индийцы приписали себе, но тут уж на войне как на войне. Что занятно - у порядком побитого шлюпа в составе экипажа не было даже легко раненых.
Но, как оказалось позднее, хоронить “Ондину” было рано. Все оставшиеся снаряды её артиллеристы выпустили по “Айкоку Мару”, но без какого-то эффекта - японцы заметно осторожничали и сами стреляли с большой дистанции. В принципе, их можно понять. Оставшись без оружия, капитан Хорсман приказал остановить судно и покинуть его на шлюпках и плотах. Почти сразу после этого на мостик танкера прилетел снаряд, и голландец был убит. Даже после этого у “Айкоку Мару” не прибавилось решимости - в “Ондину” всадили две торпеды, несколько раз стеганули со злости из пулемётов по шлюпкам и отправились вытаскивать из воды неудачников с “Хококу Мару”. Потом крейсер бахнул по танкеру ещё одной торпедой, правда, мимо, и ушёл. А танкер, меж тем, дрефовал, но никак не тонул. Первый помощник Ревинкель чуть ли не пинками загнал экипаж обратно на судно - большинство матросов были китайцами и не горели желанием идти на посудину, которая может вот-вот пойти ко дну. Но танкеры вообще суда живучие, а этот, видимо, и построен был неплохо. Пожары потушили, крен выправили затоплением отсеков, и “Ондина” потихоньку поплелась в австралийский порт Фримантл. Ревинкель пытался связать с портом, потому что у него на борту были раненые в тяжёлом состоянии, но танкер считали погибшим и восприняли вызов как японскую радиоигру. Запрос о местоположении уже голландец воспринял как ловушку и продолжил ползти к берегу, пока его не обнаружила австралийская “Каталина” и не отправила навстречу госпитальное судно. После этого “Ондина”, которую уже считали лежащей на дне, благополучно пришла во Фримантл, где встала на ремонт.
Всего в этом бою голландско-британский конвой потерял 5 человек убитыми, у японцев же на “Хококу Мару” погибло 76 человек, включая капитана Имазато, ушедшего на дно с кораблём. Гораздо серьёзнее были последствия от впечатлений, которые произвёл этот бой на командование японского флота. Действия рейдеров были сочтены неудачными и свёрнуты - уже существовал дефицит быстроходных транспортов, и они нужны были на Тихом океане. Так что “Айкоку Мару” вернулся к своему изначальному предназначению и благополучно погиб в 1944 году в районе островов Трук. А вот “Бенгал” и “Ондина” вновь вошли в строй и пережили войну. Шлюп получил более мощное вооружение и прослужил уже в флоте независимой Индии до 1960 года, а “Ондина” была отправлена на слом годом ранее.
Вот так вот оптимистичные планы японского флота по нарушению судоходства в Индийском океане жёстко обломались об удачный выстрел с одного из двух небольших, но смелых кораблей.
http://joyreactor.cc/post/4852677
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
#302
Сообщение Игорь71 » 10 июл 2021, 09:35
Амазонка- одна из величайших рек мира.
Но на всем протяжении, на ней нет ни одного моста.
Был очень удивлен , узнав о таком факте.
https://zen.yandex.ru/media/different_a ... 7220127ed0
Игорь71
Пробег: 50000+
#303
Сообщение Игорь71 » 22 авг 2021, 14:26
Эротическая мебель из дворца императрицы Екатерины.
https://foto-history.livejournal.com/4790390.html
https://pikabu.ru/story/tron_ekaterinyi ... kh_1983924
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#304
Сообщение Navigator » 17 сен 2021, 11:52
https://realt.onliner.by/2021/09/17/tri ... ryv-poezda
Впечатляет то огромное количество произошедших в СССР техногенных катостроф
Игорь71
Пробег: 50000+
#305
Сообщение Игорь71 » 01 окт 2021, 07:59
Свои стихи петербуржец Владимир Поляков, известный под ником Bazzlan, называет «полу-пирожками» :)
Ассоль ждала свой алый парус,
а Грэй ходил под голубым
Что правосудие не может,
то медицине по плечу
Всё было в общем-то неплохо,
пока не стали улучшать
Я юбилейную зарубку
недавно сделал на граблях
Хирурга сразу я припомнил –
он у меня купил диплом
– Хотите, я скажу вам правду?
– Спасибо, у меня своя
Я посмотрел на вас и понял,
что у России три беды
Мой парень гей, как оказалось.
Я охренел, когда узнал
– А ничего, что я без стука? – нас спросит сердце как-то раз
Она ругнулась так, что дворник
в блокнотик что-то записал
В роскошных залах Эрмитажа
мат восхищенья не стихал.
И вот опять с трибун высоких
нам светлым будущим грозят
Из всех животных Буратино
боялся дятлов и бобров
А есть и те, кто не ворует,
но, правда, те уже сидят
Футбол специально был придуман,
чтоб русских всюду унижать
Меня совсем никто не любит,
хоть я ещё не всех спросил
А тот хомяк уже был плоским,
когда ты села на него?
Чтоб скрыть свою интеллигентность,
он сопли вытер рукавом
Кормите вашу моль нормально –
она не будет шубы жрать
Как удивительно природа
вас щедро обделила всем!
Когда на жизнь посмотришь трезво,
то понимаешь – надо пить!
Не может быть – кричал, читая
орфографический словарь.
Не верь, что жизнь подорожала,
она не стоит ни гроша
Наш шеф, как чайка – прилетает,
кричит, насрёт и улетит
Я в туалет схожу, пожалуй.
Вам принести чего-нибудь?
Чего-то я не высыпаюсь.
Наверно, слишком быстро сплю
Так хорошо вчера нам было,
что очень плохо до сих пор
#306
Сообщение labdubdreg » 01 окт 2021, 10:25
ЦРУ против советских РЛС: как найти иголку в стоге сена с помощью Луны
Развитие радиотехники и средств перехвата чужих трансляций шли всегда рука об руку. Подслушать, что происходит в эфире у противника, было разумным желанием любой армии. Но появление новых видов радиотехники, не связанных с передачей информации – радиолокаторов – толкнуло разведки мира к новой необычной задаче: перехвату сигналов вражеских радаров. Задача эта, сколь простая в теории, столь сложная на практике, привела к нескольким неординарным решениям, о которых сегодня и пойдёт речь.
http://joyreactor.cc/post/4940330
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#307
Сообщение papa123 » 01 окт 2021, 11:28
Слухачи это осназ. Бугры под Питером, а точки до севера.
Был в Чернобыле 86, поодаль антенна ужасных размеров, спрашивать не рекомендовалось.
Игорь71
Пробег: 50000+
#308
Сообщение Игорь71 » 28 ноя 2021, 15:18
Статья об элементарной, но эффективной противо дроновой защите танков, которую наши начали применять в Сирии.
https://zen.yandex.ru/media/id/5bfae45c ... d1af1122?&
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#309
Сообщение OlegGF » 28 ноя 2021, 16:00
Игорь71
Да, прикольно!
Не знаю, байка или правда, но когда военные спросили конструкторов как можно вывести из строя американские военные спутники, те сказали, запустить спутник со стальными шариками и взорвать его на орбите - погибнут все (и наши и не наши).
Я вот только не знаю сколько этих орбит, например спутники связи летают по каким то замысловатым элипсам, чтоб как можно дольше не уходить за горизонт в определённых точках.
Игорь71
Пробег: 50000+
#310
Сообщение Игорь71 » 28 ноя 2021, 18:58
С защитой получилось хорошо. Стоит копейки, дрон намного дороже и большой заряд он не поднимет.
Применять дроны , просто экономически будет невыгодно.
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
#311
Сообщение Cromium » 28 ноя 2021, 19:27
Игорь71 писал(а):Источник цитаты Статья об элементарной, но эффективной противо дроновой защите танков
Не читайте Яндекс.Дзен - это помойка непроверенной и часто выдуманной информации. Сколько раз в этом убеждался. Доля правды, конечно, есть, но если бы всё было так просто...
Читайте, так сказать, специализированные источники информации (или хотя бы перепроверяйте на них сведения), например, Военное обозрение, Военное обозрение (2).
И самое главное, не секрет, что в Америку съезжаются (сбегают, уезжают в поисках лучшей жизни) лучшие учёные со всего мира, поэтому они не могут не соображать и, соответственно, не будут просто так тратить кучу бабла в пустую, в отличие от нас (у нас сейчас другая цель - отмыть бабло, а не создать лучшую в мире технику).
Это, так называемый, Противокумулятивный экран известен как минимум со времён ВОВ.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#312
Сообщение juri » 28 ноя 2021, 19:31
Игорь71 писал(а):Источник цитаты Применять дроны , просто экономически будет невыгодно.
Это будет в том случае если их терять начнут. Дроны ведь не по одним только танкам работают.
Игорь71
Пробег: 50000+
#313
Сообщение Игорь71 » 28 ноя 2021, 22:11
Cromium
Что тут перепроверять? Элементарщина, фото есть...
#314
Сообщение labdubdreg » 29 ноя 2021, 08:26
OlegGF писал(а):Источник цитаты Я вот только не знаю сколько этих орбит, например спутники связи летают по каким то замысловатым элипсам, чтоб как можно дольше не уходить за горизонт в определённых точках.
Да, их несколько. Например, есть геостационарные спутники, средне- и низкоорбитальные. Скоро засрут всё пространство вокруг земли. А еще орбита захоронения спутников
Navigator
Пробег: 43000
#315
Сообщение Navigator » 30 ноя 2021, 11:46
Игорь71 писал(а):Источник цитаты Статья об элементарной, но эффективной противо дроновой защите танков, которую наши начали применять в Сирии.
А как по вашему во время Второй мировой бомбардировщики сбивали?.
Со спутниками отвечали во время разработки американцами "звездных воин" бестолочь сейчас, проще хакеров подключить и с орбиты увести
