Кто хоть раз обжимал провод инструментом, поймёт мою боль
#4021[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#4023зеленый - диссидент! интересный провод - оплетка и толстая внешняя изоляция...
#4024underf00nd писал(а):Источник цитаты интересный провод
LVDS
в нашем автомобиле используется для USB и провода на экран в NAC и SMEG, а так же для BTA
- mitka05
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Optimum Серый 2015 OPR 14205
- Пробег: 55500
- Прошлый авто: Renault Logan
#4025С новым годом , коллеги !
Появилась такая неприятность - на холостых оборотах на драйве потряхивает машину , кажется что заглохнет . При переводе на паркинг или нейтраль всё ОК . Читал про служебный авто " За рулём " , у которого такая же неприятность прошла после замены жижы в АКПП на 50000 км. Как думаете , стоит поменять ? Хуже то не будет.. Авто дорейстайл , 2015 г. , 150 сил .,АКПП 6 , пробег 42000 .
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан 150 л.с. exclusive белый перламутр
- Пробег: 46000
- Прошлый авто: C4 хэтчбек
#4026mitka05
На этом чудо двигателе много чего может быть. Надо диагностировать.
Как вариант ТНВД начинает умирать.
Замена масла в АКПП вряд ли решит проблему.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#4027ds2001 писал(а):Источник цитаты Как вариант ТНВД начинает умирать.
А у меня так насос в баке сдыхал
- mitka05
- Пробег: 55500
#4028SemT7 писал(а):Источник цитаты насос в баке сдыхал
А на паркинге тоже дёргалась ?
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#4029mitka05
На паркинге вроде да, подергивалась. Но не каждый раз. Иногда ровно работала на Р. А как вклбчаешь D и отпускаешь педаль тормоза - то сразу глохла
- Пробег: 155000
#4030Пару недель шумел подшипник, я думал в генераторе. Звук был громче тише и я расчитывал заняться им по теплу.
Сегодня дело разрешилось само. Оказался ролик натяжной. Вскрытие...смазка превратилась в замазку. Подшипник NSK Poland. Производитель ролика неизвестен, не оригинал.
- underf00nd
- Пробег: --------
#4031Orionmax
что-то очень странно выглядит работающий натяжитель... точно наш?
#4032underf00nd писал(а):Источник цитаты точно наш?
С виду наш, только ролика не вижу, один подшипник остался.
- Пробег: 155000
#4033underf00nd Technics66
5751.G7 или 16 369 960 80 точно наш.
Пластик расплавился, забрызгал подкапотное, и соскочил с подшипника. После этого стало тихо. Открыв капот не сразу заметил неладное.
- kyzmich85
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
- Пробег: 112500
- Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
#4034Подскажите. Сегодня машина не завелась. Скинул плюсовую клемму, было много окислов. Заново нацепил клемму. Машина завелась, но появилась ошибка U0028. После поездки заглушил, завел, ошибка пропала. Могла она быть из-за плохого контакта на клемме? Или аккумулятор дохнет?
- Пробег: 50000+
- Прошлый авто: Несколько
#4035kyzmich85
Вы же аккумулятор не заряжали. Она завелась. Вероятно аккумулятор нормальный.
Только выходил заводил прогреть. Стояла со среды. Еле еле крутил аккумулятор. Но завелась, 20 минут потарабанил.
Аккумулятор ещё родной.
