Страница 55 из 84
Re: Болталка (флудильня)
Добавлено: 08 янв 2016, 16:05
Нехороший какой-то признак... А масло свое было или у ОД взято? От греха подальше может и поменять бы... Не везет Вам что-то со своими материалами, то фильтры масляные текут, то вот само масло хрен пойми (хотя может и не в нем дело)...
На ладони-то как? Нет сладкого? Это я про то, что к выхлопной трубе подставить, на предмет наличия антифриза в масле.
А на щупе есть эмульсия? Или только некие непонятные отложения на крышке? Похожие цветом на серу..
Добавлено: 08 янв 2016, 16:36
Расходка вся своя в том числе и мало. Брал там-же где и обычно но в пошлые разы брал канистры по 4л, а в этот раз 5л. По виду канистра вроде нормальная была.
Somebody писал(а):Источник цитаты Не везет Вам что-то со своими материалами
Ни чего не говори. По два, а то и по три раза оду и туже фигню приходится покупать.
Так не пробовал, когда морозы вдарили у меня антифриз из другого места побежал
Somebody писал(а):Источник цитаты А на щупе есть эмульсия? Или только некие непонятные отложения на крышке? Похожие цветом на серу..
На щупе нету, нечто серое заметил только на крышке, знающие люди сказали что это вода. Типа конденсат образовывается и если пробеги маленькие и движок не крутится а больше на холостых работает то от этого эта эмульсия и получается. Позже выложу фото что случилось с двигателем EP3 не пробеге 40т.км. но возраст около 7 лет.
Добавлено: 08 янв 2016, 16:40
Может уже проще провести переговоры с местным ОД, на предмет скидок, хотя бы как у нас, 10% бонусами? Дешевле выйдет, такими-то темпами. )
Technics66 писал(а):Источник цитаты когда морозы вдарили у меня антифриз из другого места побежал
Из какого?? Пока вроде только про РЦС видел, но там же тормозуха?..
Ну вроде не то тогда. Там белесая взвесь, если антифриз.
Добавлено: 08 янв 2016, 16:57
Somebody писал(а):Источник цитаты Из какого?? Пока вроде только про РЦС видел, но там же тормозуха?..
Вот именно на РЦС и заметил
. Буквально вчера заглянул как поживает старый РЦС и на нём увидел капельку, потрогал на тормозуху не походит и она сверху. А над РЦС находится стык вывод ОЖ из двигателя с патрубками идущими на радиатор, вот где-то с того места и капало. Сегодня посмотрел там сухо ну и потеплело немного. Думаю протекать начало когда по ночам до -30 доходило и ниже. Пару дней назад заводился ближе к обеду и завелась как-то не очень, БК писал -24 но видимо зеркало уже нагрелось. Сегодня заводился с утра и завелась как летом хотя БК писал те же -24.
Добавлено: 08 янв 2016, 17:06
Мда... не знаешь - не бредишь... Я не заглядываю под капот слишком часто, только уровень антифриза и масла раз в несколько месяцев проверяю, немножко доливаю, если есть необходимость (не не считая омывайки, конечно). )
Добавлено: 09 янв 2016, 13:32
Anka_Partizanka
Была я вчера в достаточно известном месте в СЗАО, где собираются любители пощекотать себе нервы и дать проср*** своей машине) На пойме р.Москва в Строгино. Чуть-чуть не успела.. Ровным строем поднимались со льда ребята на Комариках. Чую, отрывались они там по полной)) Все заснеженные были
Поначалу машин было немного, да и вяленько как-то. Но с наступлением темноты все прибывали и прибывали. Вот тогда и началось..)) Только смысла снимать в темноте фары дрифтующих машин не было. Это вживую надо видеть))
Видео собрала из нескольких роликов с телефона. Каждый развлекался как мог)) Жаль регистратор в очередной раз подвел и нет видео собственного заезда…
Добавлено: 10 янв 2016, 16:59
А у нас разве с ESP можно развлечься? Оно отрубается, но до определенной скорости...
Добавлено: 10 янв 2016, 18:21
Anka_Partizanka
Можно, но с трудом. Не сравнить, конечно, с задним приводом)) Но, по большей части, я хотела понять, как наш корабль поведет себя на голом льду. В поворотах корму особо не затаскивает. Отключенная ЕСП включается и гасит скорость. Машину болтает, но рулем уже выравниваешь.. Интереснее было по снежному покрову)) Правда потом ехала домой на квадратных колесах от забитых снегом дисков
Добавлено: 10 янв 2016, 18:36
Anka_PartizankaВот и я пытался прошлой зимой порезвиться, но увы...
Добавлено: 10 янв 2016, 18:47
Anka_Partizanka
Увы или ах? Хотелось, но не получилось по ряду причин или привело к каким-то последствиям?
Добавлено: 10 янв 2016, 18:54
Anka_PartizankaУвы, что невозможно полностью отключить ESP, и это не дает отжечь
Добавлено: 10 янв 2016, 19:03
Anka_Partizanka
Аааа))) Ну это да
Добавлено: 10 янв 2016, 23:00
amilak
Доброго дня и вечера всем! Люди добрые, ну хоть вы утешьте. Авто куплено и эксплуатируется с 24.02.2015, т.е. 10,5 месяцев, пробег 15900 с чем-то (почти 16 тыс.км.), был уверен, что первая замена масла на ТО-1 через 1 г./20000 км. В общем езжу и не жужжу, купил масло Total Quartz Ineo ECS 5W30 доливаю иногда. И вдруг с ужасом обнаружил в сервисной книжке, что нужно было масло еще на 10 000 км. поменять. Ни сном, ни духом не знал. Завтра же масло поеду поменяю. Получается мой косой, кого волнует, что я сервисную книжку плохо читал. Но я вот сейчас не про гарантию хочу спросить, а чисто технически. Это сильно опасно для двигателя, что я масло на 10000 км. не менял и поменяю его только при пробеге 16 000 км.? С работой двигателя проблем не замечаю, масло периодически подливал, уровень масла в норме всегда, при включении зажигания на дисплее горит OIL OK. Спасибо откликнувшимся
Добавлено: 10 янв 2016, 23:33
pohabych
amilakСрочно продавай,срочноо
Да ничего конечно смертельного то не будет.Вопрос только, что с гарантией теперь.
Re: ТО-1 (20 000 км или 1 год)
Добавлено: 10 янв 2016, 23:39
amilak, учитывая что по сроку всего 10 мес. - не сильно. Хоть и затянули, конечно. Даже на других машинах раз в 15 положено менять хотя бы.
