Страница 3 из 4
Re: [БЖ] Двигатель простыл, чихает (EP6C)
Добавлено: 09 фев 2017, 13:38
Olegun
В сервисной книге на 21 стр., Эксплуатация при низких температурах - "...Для обеспечения долговечности..... при низких температурах(ниже -23) необходимо оставить двигатель работающим на холостом ходу 4 минуты". Скорее всего совпадение но, вчера -21 с утра, после запуска пять минут ничего не трогал, далее включил передачу и никаких плавающих оборотов, сегодня -12, поехал в течении минуты после запуска, на ближайшем светофоре в минуте езды, обороты еще плавали.
Добавлено: 09 фев 2017, 14:45
Даэрон
Alex52 писал(а):Даэрон писал(а):у меня тоже самое, но на любой передаче. Как мороз вдарил стало немного дольше так. Разве что я за оборотами не смотрел.
Если масло холодное к коробке, то дерганье будет, особенно на задней передаче. Прежде чем ехать к дилерам, выкрути свечи и почисти их, все должно пройти. Если нет, то - вперед.
Ну утром масло точно холодное. А при чём тут могут быть свечи?
Добавлено: 11 фев 2017, 16:00
Олег, так что в результате?
Добавлено: 11 фев 2017, 23:25
Микола писал(а):Олег, так что в результате?
Ничего. Так и не излечили...
Но я не опускаю руки. Буду продолжать.
Добавлено: 13 фев 2017, 21:39
qidop
Олег, вылечил?
Добавлено: 13 фев 2017, 21:59
Spike
Мне думается, что это действительно-одна из особенностей этой полукровки...у меня сновья так было.
Добавлено: 14 фев 2017, 14:38
Даэрон
Пришла оттепель. Больше таких звуков нету. Всё работает как часы.
Добавлено: 07 май 2019, 09:17
mik1320
У меня на появилась такая же проблема. Когда завожу и прогреваю с утра обороты плавают как на волнах. Даже на парковке P. А я ещё хотел охладить автомобиль и включил кондей. И вышла ошибка двигателя. Сбросил клемму ошибка ушла(был далеко от дома и разбираться не было времени). Вечером подключился лексией, ошибок не было. Как лечить. Вот в чем вопрос. Свечи менял 10к назад
Добавлено: 07 май 2019, 10:03
mik1320
Катушки могут уже подходить к кончине...
Добавлено: 08 май 2019, 08:09
mik1320
А как это проверить?
Лексией можно
Добавлено: 08 май 2019, 09:14
ramon
mik1320
Смотреть в каких цилиндрах имеются пропуски зажигания и менять катушки местами.
Добавлено: 08 май 2019, 09:18
Это значит должны быть ошибки. А их нет. Что тогда менять?
Я слишком избыточно, на хетче лечил двигатель. Менял свечи, менял катушки, менял форсунки, фазосинхронизирующий клапан... Чуть не сделал капиталку двигателю, а по факту оказалась свеча!
Добавлено: 08 май 2019, 09:21
ramon
Со свечей по умолчанию начинать, у меня такие потряхивания были после 30000 пробега на родных свечах...
Добавлено: 08 май 2019, 09:33
Я так сразу и обозначил Михаилу, что свечи в повышенной зоне риска априори. Уж тем более родные.
[БЖ] Двигатель простыл, чихает (EP6C M)
Добавлено: 24 дек 2020, 07:27
Pavlik93
Здравствуйте. Подскажите,проблема решилась или осталась?
