[БЖ] Передние парктроники
#1Давно думал о том, чтобы сделать этот доп. Но с покупкой С4В7 хетча, где парктроники в круг, как-то подзабросилась идея.
Но каждый раз, когда я на своем седане паркуюсь носом рядом с препятствием, каждый раз вспоминаю о своей хотелке.
Но вот и реализации стали появляться вокруг, да и на фейслифтингвом этот доп уже штатно, а значит пора отыскать собранные ништяки на балконе и приготовиться к инсталляции.
Традиционно схема подключения. И как я понимаю, что если уже установлен задний парктроник, то провода в BSI кидать уже не надо.
И я даже снял с продажи свой двусторонний блок, который покупал именно под себя [Москва][ТК][Почта] Продам блок парктроников двусторонний
Купил провода ПВАМ сечением 0,5 ММ², в тонкой изоляции
А так же:
контакты для проводки 144969-1
держатели колодки 1379101-1
вкладыш-колодку 1379102-1
разъемы для датчиков парковки 1-967642-1
инструмент для прорезания отверстий в бампере VAG BEA000001
Осталось не много, юбки на бампер гофру для жгута, датчики парковки с силиконовыми юбками и готовность к инсталляции. Правда надо бы проверить блок на работоспособность, а это можно сделать навесу в багажнике.
Ждём тепла.
А так же:
Ждём тепла.
#2Ещё надо купить крепление в бампер самих датчиков.
Наши Китайские братья позаботились о нас https://aliexpress.ru/item/32997103636.html
#4zykovei
Ценник очень не гуманный. От 3 до 6 тыр за комплект.
- Пробег: 155000
#5SHKoder расскажи как работают штатный передний? Например, подъехал к поребрику высотой по низ бампера, увидит парктроник его? Насколько близко, безопасно можно подъехать к такому препятствию по парктронику?
#6Orionmax
На Седане другая высота датчиков в бампере, в отличие от хетча. Мне пока не чем сравнить и замерить.
- Авто: DS5 2.0HDI
- Пробег: 68000
#7Orionmax писал(а):SHKoder расскажи как работают штатный передний? Например, подъехал к поребрику высотой по низ бампера, увидит парктроник его? Насколько близко, безопасно можно подъехать к такому препятствию по парктронику?
Вообще передний парктроник ловит высокие бордюры спереди. Ставил на 308, очень помогал при парковке и подъезде к бордюрам.
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Ещё надо купить крепление в бампер самих датчиков.
А еще есть хороший аналог - Vemo V99-72-0001. Ставил такие на свой 308.
https://www.drive2.ru/l/9045869/
https://www.drive2.ru/l/9398156/
По ошибке я сначала заказал V99-72-0002 и пришлось дорабатывать их. Но V99-72-0001 подходят без доработок.
#8AJ_ писал(а):Источник цитаты хороший аналог - Vemo V99-72-0001
По 350р, по Божески цена.
- Авто: DS5 2.0HDI
- Пробег: 68000
#9Где в С4/DS4 находится блок парктроника? Смотрел сегодня на DS5 в районе левого заднего фонаря - не нашел. Интересно, куда его запихнули.
Еще такой момент, смотрел блок парктроника через диагбокс, так он там в разделе идентификация выдает номер блока с передними датчиками, хотя на моей машине датчики только сзади. Интересно, такое возможно?
#10AJ_ писал(а):Источник цитаты Интересно, такое возможно?
Возможно, если включить в самом блоке передние датчики, и будет ругаться на ошибки по передним датчикам, то скорее всего он двойной.
Но точно надо смотреть на маркировку самого блока.
Может быть отбраковка.
По идее должен быть в районе левого, заднего колеса, ближе к сидушкам.
- Авто: DS5 2.0HDI
- Пробег: 68000
#11SHKoder
Олег, ты можешь выложить промежуточные схемы переднего парктроника (схемы промежуточных соединений передних жгутов, номера/цвета разъемов, один в моторном отсеке, второй в салоне)?
#12AJ_
В нашем случае за парктроники отвечает один блок. Он зелено-черный
Фишки в него должны идти две 18ти пиновые.
Зеленая на задние, белая на передние
1379101-1 черная
1379101-2 белая
1379101-3 синяя
1379101-4 коричневая
1379101-5 зелёная
Но сюда нужен еще и вкладыш для контактов 1379102-1
Пока у меня больше ничего нет.
В моторном отсеке разве есть какой-то блок?
Бывает еще блок с голубым основанием, но это для слепых зон.
И, если я не ошибаюсь, оба блока находятся внутри заднего левого крыла под обшивкой в багажнике.
1379101-1 черная
1379101-2 белая
1379101-3 синяя
1379101-5 зелёная
- Авто: DS5 2.0HDI
- Пробег: 68000
#13SHKoder
Все верно, блок один, в багажнике.
А вот жгутов там несколько. Жгут передних датчиков состоит из 3 частей: жгут бампера, часть в моторном жгуте и часть салонный жгут.
Мне нужны распиновка разъемов этих трех частей. В sedre это есть. Но sedre сейчас нет у меня, сменил ноут, пока не установил.
#14[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- zykovei
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
#15Нашел крепления от General Motors 95166543, наши датчики садятся как влитые.
