[БЖ] Смотри на мир шире (камера 180°)
#1Отдал я свой блок NAC на телекодировку, чтобы в нем включили функции в авто. И добавили функции, которые я еще буду допать. Но наткнулся на пост французского форума, про камеру заднего вида 180°.
В общем идея мне понравилась и я решил повторить. Зашили блок ГУ под камеру заднего вида на 180° против штатной камеры 130°. Но при установке блока в машину камера, установленная на машине ранее под 130°, не включилась.
Я заказал камеру на 180° и буду ставить эксперимент.
Артикул: 9809301080
Беды это еще не все. Оказалось, что новая камера с другой фишкой. Она в разы тоньше и мельче от "штатной" камеры. И раз уж менять фишку подключения, то меняется и разводка
За поддержку и подсказки спасибо Евгению zykovei, и за пост Людвигу VLud
Артикул: 9809301080
#2SHKoder писал(а):Источник цитаты Оказалось, что новая камера с другой фишкой. Она в разы тоньше и мельче от "штатной" камеры. И раз уж менять фишку подключения, то меняется и разводка
Тебе надо переходник сделать, чтоб можно было любую камеру подключать для проверки
#3frog2050
В своих закромах компьютерных финтиклюх я нашел регулятор оборотов от кулера Zalman
Его фишка на 6 пин, а мне нужно на 4 пин.
Чуть-чуть доработка ножом и напильником, и фишка готова!
Есть конечно оригинальные фишки
Но 1 тыр за фишку отдавать! Меня же не поймут, и поколотят...
Кстати, камера тоже есть, хотя и ценник ее весьма кусачий
Потому, я пошел по простому пути:
#4https://www.te.com/usa-en/product-1801823-3.html
https://sigma.octopart.com/66429190/ins ... 1823-3.pdf
Спасибо Евгению zykovei, помог найти фишку.
Так как на AliExpress эта же фишка примерно 1 тыр стоит, то я решил искать что-то похожее. В итоге фишка будет заказана с ТаоВао за 15 юаней
Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 4 секунды:
И пины к ней очень хитрые
https://ru.mouser.com/ProductDetail/TE- ... /2177909-3
#5Подключил камеру в машине, но она не заработала. Отнес домой и подключил к телевизору. Все работает
#6Если на телеке работает, значит в машине где-то неправильно контакты подключил или нет какого то контакта.
- Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
- Пробег: 209000
- Прошлый авто: Citroën C4
#7SHKoder
Добрый день,тоже хочу поставить камеру 180,уже куплены две,не поможете со схемой установки если она у вас есть.
#8Cosmos241080
А чем вас не устраивают схемы из этого топика, тут не так много сообщений, можно все просмотреть.
Или хотите установить блок кругового обзора Visionparc 2 ?
- Пробег: 209000
#10Cosmos241080
И под какой тип ГУ заказали ?
А судя по всему у вас SMEG.
Не встречал реализации 360 на его экране.
Возможно я ошибаюсь и у вас есть информация, где это было реализовано(покажите, пожалуйста, VIN, чтоб я мог найти электрические схемы в базе. почитать и показать)
- Пробег: 209000
#11frog2050
Smeg был продан вместе с машиной сейчас установлено ГУ NAC wave2.
- Пробег: 38
#12Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты Да,хочу установить блок 360
это с 4мя камерами, правильно?
сзади-спереди понятно куда их ставить. А в зеркала как вы их крепить будете?
- Пробег: 209000
#14calabocero
У меня набор от нового 3008,там всего 2 камеры.Доступа к Sedre у меня нет по этому обратился к форуму за помощью.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
infizer
А блок 360 можно настроить с помощью шилда и программы от Ludviga?или нужен токен?
infizer
#15Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты Доступа к Sedre у меня нет по этому обратился к форуму за помощью
А где обращались ?
Доступ пока есть.
