Находясь на самоизоляции, почти от нечем заняться я решил провести ревизию в зеркалах.
Правое зеркало странно ведет себя зимой. То закрывается, то не закрывается при постановке на сигнализацию. И при том, что если авто открывать/закрывать несколько раз подряд, то зеркало может закрыться без вмешательств.
В итоге, я снял зеркало, разобрал его. Жесть, какая она есть:
Где-то давно читал, про рукодельное отверстие дренажа. Тонким сверлом просверлил основание стакана, где установлена пружина, чтобы ржавчина ее не ела
Пружину чистил крацовкой на шуруповёрте
После этого обработал преобразователем ржачины. Опустил на пол часа пружину в жидкость
Потом покрасил аэрозолевой краской, которая осталась после покраски лап кресел [БЖ C4B7] Лапы передних кресел
Собственно и собрал обратно. Все работает исправно. Но зима покажет.
[БЖ C4B7] Ревизия боковых зеркал заднего вида
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
- SHKoder
- Пробег: 55555
#2SHKoder писал(а):Источник цитаты Но зима покажет.
Зима показала ,что дело было не в пружине. Уже даже другое зеркало установил. Все равно может не сложиться...
- frog2050
- Пробег: 56400
#3SHKoder писал(а):Зима показала ,что дело было не в пружине. Уже даже другое зеркало установил. Все равно может не сложиться...
Может дело в контактах или проводке ?
- Старшина
- Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
- Пробег: 188 000
- Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
#4SHKoder писал(а):SHKoder писал(а):Зима показала ,что дело было не в пружине...
Так уже 4 зима)) может опять чистить и смазать
Я вобще отключил складывание при открытии /закрытии. Иногда складываю при необходимости
- Прапорщик
- Авто: C4 Седан, EP6FDT MD, 2016 год
- Пробег: 150000
- Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
#5Leha12690 писал(а):SHKoder писал(а):SHKoder писал(а):Зима показала ,что дело было не в пружине...
Подскажите как отключается автоматическое складывание зеркал.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#6Андрей (регион 13)
Через Lexia в DiagBox, либо отключив провод в фишках
- frog2050
- Пробег: 56400
#7SHKoder писал(а):Андрей (регион 13)
При отключении провода, теряется возможность складывания.
А если атключить Диагбоксом, то складывать зеркала можно вручную с кнопки, а при закрывании авто - не будет складывания.
- Старший лейтенант
- Пробег: 90000
#8SHKoder писал(а): либо отключив провод в фишках
Подскажите, где находятся эти фишки? В зеркале или в другом месте?
