[БЖ]Ant, Замена масла в АКПП AT6
Модератор: Ant
- Полковник
- Пробег: 160000
[БЖ] Замена масла в АКПП AT6
#17papa123 писал(а):Источник цитаты Меняю раз в год одним сливом- заливом.
Т.е сколько слилось столько и залили?!
Я вот 125т.км проехал и не разу в коробку не лазил...надо хоть уровень проверить..
- Майор
- Пробег: 60000
#18да, ну, там же пробка-уровнемер Есть мнение, что аппаратная замена приводит к тому, что насос аппарата для замены масла гонит масло по пути ,отличному от штатного и вымывает из закоулков притаившуюся грязь , которая нарушает прецизионные пары
- Авто: Geely Tugella, C4 Sedan THP150
- Пробег: 7 / 142
#19anderson
там сначала через маленькую пробку (ту, что вкручена в большую пробку) сливается 1 литр (при выключенном двигателе), а потом через большую пробку сливается еще 2 с небольшим литра (всего сливают 3 с хвостиком литра), потом заливается 4 литра нового, коробка прогревается и на работающем двигле через маленькую пробку сливается излишек (смысл в том, что при заведенном двигателе масло гоняет по АКПП и реально сольется где то грамм 300-500. Если после этого двигатель заглушить и опять открутить эту маленькую пробку - опять сольется литр).
