[Москва] [РФ] Куплю блок предохранителей bsm
Объявления купли чего-либо около автомобильного. Объявления только частного характера.
Xmyri
Авто: с4 седан 2014
Пробег: 17000
Прошлый авто: volvo s80
Сообщение Xmyri » 07 май 2020, 23:03
1. bsm-ab1-00 9807427980
2.Интересует приобретение живого блока предохранителей подкапотного пространства
3.обсуждаемый до 15т.р
4. 9807427980
5.Желательно в МСК,но обсуждаемо из регионов
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Маркировка блока именно ab1-00.Если подходит с другими маркировками то буду рад услышать конструктив.в машине 2х зонный климат,автомат,завод с ключа,механические сидения с подогревом
Отправлено спустя 20 минут 24 секунды:
Причина по которой ищу этот блок проста.Машина перестала заводится после месячного простоя,аккамулятор высадило до 11.6в.Замена блока предохранителей не помогла,прозвонив цепь выяснилось,что на стартер не приходит плюс по 4му контакту с фишки 6ти пиновой плоской.Подключив плюс в разрыв провода и получается в обход реле в блоке бсм все завелось.На евроавто есть бу блок но там другой номер и артикул.Совместимы ли они или только от этой комплектации подходит блок предохранителей никто не может внятно и гарантированно ответить(при учете того тчо все разьемы идентичны)
Последний раз редактировалось Xmyri 08 май 2020, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
calabocero
Пробег: 38
Куплю МСК РФ блок предохранителей bsm
Сообщение calabocero » 08 май 2020, 00:11
Xmyri писал(а):Источник цитаты Машина перестала заводится после месячного простоя,аккамулятор высадило до 11.6в
это нормально
Xmyri писал(а):Источник цитаты Замена блока предохранителей не помогла
замену аккумулятора не пробовали?
Xmyri
Авто: с4 седан 2014
Пробег: 17000
Сообщение Xmyri » 08 май 2020, 00:14
Пробовал,более того на всех старых блоках и от машины другой прикуривали и другой аккумулятор ставил.Ночь луна и запасной путь увы
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 08 май 2020, 01:25
Xmyri
У меня, по окончании самоизоляции, планирует выкупить блок АВ-2 товарищ, у него вероятно высвободится блок АВ-1.
Если мы все втроем договоримся, то вероятно сделка получится. Но, к сожалению, на это требуется время. А самоизоляцию продлили до 31 мая...
kenisdee
Авто: C4b7 120л.с.
Пробег: 150000
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение kenisdee » 08 май 2020, 08:01
В Самаре есть такой. Даже минимум 2 шт. На днях выменял свой АВ-1 на АВ-2. Вчера на разборе у них появился с4 хэтч с таким блоком. За блок 7000 просит. Но там как договоришься.
Ссылка на них вконтакте https://vk.com/club94798019
Сообщение SHKoder » 08 май 2020, 09:51
kenisdee
Блок от хетча нужно будет телезагрузить под седан. И это не только лексия нужна, но и дилерский доступ. DiagBox 7.83 тут вряд ли поможет.
Это конечно не 146% вероятная необходимость, но вероятность этой необходимости есть.
kenisdee
Авто: C4b7 120л.с.
Пробег: 150000
Сообщение kenisdee » 08 май 2020, 12:33
Я на хэтч поставил с седана блок и пока без проблем.
В любом случае можно по моей ссылке спросить интересующий блок именно с седана.
На авито этот блок под этим номером есть в Самаре.
CheBurashka
Авто: DS4 THP150 So Chic
Пробег: 87000
Прошлый авто: C4 / RCZ / Ds3 THP150
Участник Citroen-фест 2020
Сообщение CheBurashka » 01 июн 2020, 00:22
У меня стоит блок AB1, планирую переходить на AB2.
Можем попробовать в след. выходные провернуть операцию, если интересно - в личку или +7 916 118 93 десять, воцап/телеграм.
Сообщение SHKoder » 25 мар 2022, 18:14
89517744377
Создайте собственное объявление. У нас не принято некропостить.
Спасибо
