[Москва] [РФ] Куплю блок предохранителей bsm
Добавлено: 07 май 2020, 23:03
1. bsm-ab1-00 9807427980
2.Интересует приобретение живого блока предохранителей подкапотного пространства
3.обсуждаемый до 15т.р
4. 9807427980
5.Желательно в МСК,но обсуждаемо из регионов
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Маркировка блока именно ab1-00.Если подходит с другими маркировками то буду рад услышать конструктив.в машине 2х зонный климат,автомат,завод с ключа,механические сидения с подогревом
Отправлено спустя 20 минут 24 секунды:
Причина по которой ищу этот блок проста.Машина перестала заводится после месячного простоя,аккамулятор высадило до 11.6в.Замена блока предохранителей не помогла,прозвонив цепь выяснилось,что на стартер не приходит плюс по 4му контакту с фишки 6ти пиновой плоской.Подключив плюс в разрыв провода и получается в обход реле в блоке бсм все завелось.На евроавто есть бу блок но там другой номер и артикул.Совместимы ли они или только от этой комплектации подходит блок предохранителей никто не может внятно и гарантированно ответить(при учете того тчо все разьемы идентичны)
4. 9807427980
