Страница 1 из 1
[Владимир] Куплю направляющую правого зеркала
Добавлено: 14 окт 2020, 09:47
firiat345
Сломался один фиксатор, потому зеркало не складывается и болтается.
Это трубочка на которую пружина одевается
Добавлено: 14 окт 2020, 10:31
Sersh
у многих так. Тут либо авито либо заморачиваться с 3d принтером
Добавлено: 14 окт 2020, 10:49
firiat345Будьте внимательны при оформлении темы в разделе
Правила подачи объявления в раздел [Куплю]У нас есть правила оформления
Добавлено: 14 окт 2020, 14:25
firiat345
Sersh писал(а):Источник цитаты у многих так. Тут либо авито либо заморачиваться с 3d принтером
3д принтер то есть, видимо так и придётся) но подожду ответ от шкодера
Добавлено: 16 окт 2020, 08:58
Sersh
firiat345
от кого?
Добавлено: 16 окт 2020, 09:10
SershСергей
firiat345Нету у меня. Там лежат только уши от поворотного механизма, а пальца и пружин нет.
Добавлено: 19 окт 2020, 08:29
Sersh
блин. Олег, сорян. Почему то ассоциация сработала в другую сторону.
firiat345
Очень тяжело их найти. Мне выслали сломанную, надо отсканить и пробовать: либо на принтере, что пока сомнительно ибо прочность на растяжение должна быть нормальная. Либо выливать.
Добавлено: 19 окт 2020, 08:56
Sersh
Отливать тоже не так просто.
Форму сделать не проблема, силикону то ничего не стОит, за исключением стоимости материала. Даже дегазировать не проблема.
А вот пластик подобрать, вот с этим беда. Я даже купил армирующую мраморную пыль. Она конечно укрепляет, но далеко от идеала. При нагрузках все равно ломается. А при перепадах температуры, на улице, так и тем более. Надо искать очень прочный пластик для литья. Я такой пока не нашел.
Добавлено: 19 окт 2020, 10:45
calabocero
а если какие-нибудь не растягивающиеся волокна попробовать?
Добавлено: 19 окт 2020, 16:19
firiat345
Ну я на шланги делал хомуты быстросъёмные из капрона, все держит
Добавлено: 20 окт 2020, 09:06
Keppler
Sersh
А чем плох нейлон для печати данного изделия? Прочен, плюс антифрикционные свойства имеются. Расположить при печати, чтобы нагрузки шли перпендикулярно слоям. Да, сложно будет печатать если нет закрытой камеры с подогревом, но можно для начала попробовать из PET-G, прочный материал и на растяжение хорош. У меня под капотом детали из него живут и ничего.
UPD Либо делать комбинированную деталь, палец например из подходящей ПВХ трубы, а корпус печатный.
Добавлено: 20 окт 2020, 09:44
Добавлено: 20 окт 2020, 15:28
Sersh
Keppler
я пока не вкурсе. Все будет отдано на откуп производителю данного апгрейда.
Добавлено: 27 ноя 2020, 11:56
firiat345
Поиски продолжаются, 3д принтер не помог(защелки ломаются), потому куплю разбитое зеркало ) главное чтоб эта ерунда была живая.
И никто не в курсе, они лево-право одинаковые ?
Добавлено: 19 июн 2021, 05:42
firiat345
Куплю стопор пружины теперь)) все целое, но начало слетать.
