Спасибо. Пробовал конечно, но то что есть в Москве, судя по фотографиям, не в полной комплектации - без ремешков.
[Москва] Куплю демпфер задней балки для С4 седан
Добавлено: 01 ноя 2023, 08:34
Colobox
Закажите на Евроавто из СПб, привезут в свой ПВЗ, какой к Вам ближе.
Добавлено: 01 ноя 2023, 15:52
Navigator
Ремешки носят страховочный характер, если болты крепления обломает или сорвет
Добавлено: 01 ноя 2023, 17:24
Navigator
То есть, если болты не сдержут, то ремешки помогут? Хм...
Добавлено: 01 ноя 2023, 20:55
SHKoder писал(а):ремешки помогут?
Ремешок рулит, нормально он держит ) Конечно, лучше брать, при прочих равных, с ремешком, чем без
dpforest, я брал на авито за 2 тыр., правда пришлось повозиться со ржавыми болтиками - только тиски помогли открутить без повреждений: закладные болтов сидят в пластике - лопнет и можно выкидывать, имейте в виду
Добавлено: 02 ноя 2023, 00:17
Navigator
Помогут не потерять
Добавлено: 02 ноя 2023, 08:09
papa123
Болтики менять на нерж или латунь
Добавлено: 03 ноя 2023, 10:10
dpforest
Всем спасибо. Попробую заказать из Питера. За предупреждение по поводу болтиков - отдельное спасибо.
Добавлено: 03 ноя 2023, 13:41
Navigator
papa123 писал(а):Болтики менять на нерж или латунь
не советовал бы, слишком мягкий металл, на вибродемпфере с опорой в 2-х точках по менее 1 кв.см их расхерачит моментом
Добавлено: 03 ноя 2023, 21:57
Navigator писал(а):не советовал бы, слишком мягкий металл
Да, просто заменить на обычные новые и всё А можно и на те же закрутить, если состояние позволяет Самое главное выкручивать осторожно, без рывков и не внатяг... Если внатяг идет, лучше пооткисать их в WD, пообстучать - потому что варианты всякие могут быть - от потери нервных клеток (как у меня) до вырывания закладной и слома винта внутри закладной (и тогда точно шанс высверлить минимален, придется одновременно поливать водой при высверливании и нарезании резьбы, т. к. перегрев тому пластику точно противопоказан)... И точно лучше всего это делать при прочной фиксации - лучше в тисах, естественно, с прокладыванием ветошью )
