Страница 1 из 1
Провалились кнопки S и *
Добавлено: 05 май 2019, 13:18
Spoomer
Подскажите пожалуйста кто сталкивался как снять эту накладку, чтобы вернуть кнопки на место
Добавлено: 05 май 2019, 18:36
Добавлено: 05 май 2019, 18:51
Это чего, весь тонель разбирать, чтоб снять эту накладку ?
Или боковины можно снять и будет доступ к защелкам ?
Добавлено: 05 май 2019, 18:52
Если ловкость и сноровка есть, то можно от передней части назад и вверх тянуть и снять.
Добавлено: 05 май 2019, 20:31
Spoomer
Спасибо, Буду пробовать
Добавлено: 09 дек 2021, 16:57
papa123
На рестайле на снежинке трогается со второй, а на Дорестайле было с третьей.
Добавлено: 09 дек 2021, 17:12
С третьей трогается только когда горит
* и
sЕсли только одна
* , всегда трогается со второй.
Не путайте себя и других.
Добавлено: 09 дек 2021, 17:13
У меня на ТНР150 (дорестайл) кнопка спорт тоже наполовину провалилась (видимо из-за того, что я ее нажимаю каждый раз после запуска).
Было бы здорово, если бы она оставалась включеной после остановки/запуска двигателя - почему такую простую вещь не реализовали?!
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:frog2050 писал(а):Источник цитаты С третьей трогается только когда горит * и s
Если только одна * , всегда трогается со второй.
А как такое включить, чтоб * и s были включены одновременно, насколько помню, при нажатии * символ s гаснет и загорается *.
Добавлено: 09 дек 2021, 18:07
papa123
Отредактировал по правилам
Добавлено: 09 дек 2021, 18:18
Kashperovskiy
Я тоже про одновременно горящие S и * не понял.....
Добавлено: 09 дек 2021, 19:02
Kashperovskiy
Когда коробка в аварию уходит, она только на третьей работает.
Хотя мы можем говорить о разных коробках.
Я про 4х скоростную на дорестайле.
Добавлено: 10 дек 2021, 09:49
Kashperovskiy
Кст.
Что касаемо зимнего режима.
По моим ощущениям, не просто коробка со 2-й скорости трогается, но и ДВС поддушивается.
Не дает двигатель пробуксовывать и резко ускоряться.
Какой-то хитрый там алгоритм работы агрегатов включается.
Добавлено: 10 дек 2021, 10:35
Kashperovskiy
я и зимой с включенным спортом езжу - для чего (кого) эта снежинка так и не понял.
Добавлено: 10 дек 2021, 11:21
Kashperovskiy
В первую очередь очень полезно для новичков. Особенно если на машине нет ESP.
Я пользуюсь в основном, когда снег валит.
Под снегом всегда лед, а снежинка не дает буксовать колесам.
ESP помогает в поворотах, если перебарщиваешь с акселератором, а снежинка на прямой вовремя старта и замедления, создается эффект торможения двигателем.
Любой функцией, просто нужно уметь пользоваться.
