Замена масла через щуп
Модераторы: Cromium, juri
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#76
Сообщение АлеХандр » 16 янв 2022, 17:34
Врезал в плюсовой провод насоса предохранитель, установил на 6 А.
Eugenius
Авто: Citroen C4 Sedan HDi 114 МТ, C5 Aircross EP6 150 AT
Пробег: 76000
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan EC5 116 МТ
Благодарил (а): 29 раз
#77
Сообщение Eugenius » 16 янв 2022, 20:32
Здесь можно заказать "синий" насос вроде как со склада в РФ - https://aliexpress.ru/item/400067492799 ... 2f93UK3qH8
Сейчас как-то предложений с доставкой из РФ стало мало и ценник подрос, возможно чуть позже будут какие-нибудь скидки на али, т.к. под новый год была распродажа по 2 тыс. Я, в свое время, вообще за 1680 р. брал.
Вот так выглядит крыльчатка "синего" насоса
Вот так выглядит крыльчатка "жёлтого" насоса, о котором писал SkyRIN
Его внутренности
"Синий" насос более надежный, там нет пластиковых шестерёнок, но, по отзывам на oil-club, для бытового обслуживания 1-2 авто "желтый" вполне пригоден , если хочется сэкономить.
HDiC@r
Пробег: 64800
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 17 раз
#78
Сообщение HDiC@r » 17 янв 2022, 17:47
Eugenius писал(а):Источник цитаты "Синий" насос более надежный, там нет пластиковых шестерёнок
Синий более передовой, масляные насосы ДВС такие.
В быту имеется белорусская мясорубка купленная при ликвидации магазина ОРСа за копейки в далеком 2002 году с полностью пластмассовыми шестернями. Работает всяко чаще чем насос и хоть бы хны. Смазка один раз в жизни и не надо насиловать технику, короче, в прошлом моем посте есть присказка :D
anderson
Благодарил (а): 202 раза
#79
Сообщение anderson » 17 янв 2022, 18:12
Всё дело в качестве самого пластика из которого сделаны эти шестерни.
На Итальянской(новой) кофемолке(за хренову тучу евро) провернуло пластиковую шестерню на приводе жернова всего лишь через пару месяцев домашнего пользования..В столице,контора сделала под заказ такую же,но из нормального сырья.Кофемолка в роботе уже 8 лет причём в кофейне.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 593 раза
#80
Сообщение OlegGF » 17 янв 2022, 18:58
Да, дело не в пластике, а в правильном расчете и правильных материалах.
Японцы швейные машинки из пластиковых деталей делают и сносу им нет (главное, не смазывать!)
Благодарил (а): 171 раз
#81
Сообщение Technics66 » 12 фев 2022, 13:48
Пост который писал потерялся, напишу новый.
Купил "синий" насос и штуцера сразу поставил быстросъёмные от пневматики Festo. На работе диаметром на 10мм не было и поставил на 8мм.
В канал под щуп трубка 6мм не заходит, упирается в районе блока цилиндров, и откачивал трубкой на 4мм.
По времени заняло около 30 минут, но считаю это нормально т.к. внутренний диаметр всего 2.5мм. Потом пробовал перекачать отработку через трубку 6мм и это заняло 13 минут.
Откачалось более 3-х литров и с учётом того что уровень масла был ниже максимума то делаю вывод что откачалось всё масло.
Конструкция насоса достаточно качественная. Щётки нормальные с пружинками. Ротор на подшипниках, и со стороны помпы стоит сальник.
Из недостатков это кривое китайское исполнение, острые потёки краски, криво установленные магниты.
Каску подшкурил, магниты поправил, теперь насос ровные и готов к дальнейшей эксплуатации. Замерил ток потребления, на холостом ходу около 3А, под нагрузкой 5.5А. Хочу в крышку с выключателем поставить предохранитель 10А а то в случае клина мотора вся эта конструкция может привести к пожару.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
#82
Сообщение juri » 14 фев 2022, 00:02
Technics66 писал(а):Источник цитаты В канал под щуп трубка 6мм не заходит, упирается в районе блока цилиндров,
Не думал во что она там может упираться? И почему пружинного типа трубка на D6 у Мастака проходит?
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
#83
Сообщение turbinf » 14 фев 2022, 15:37
По времени заняло около 30 минут, но считаю это нормально .....
30 минут это не так уж и много. Пока фильтр меняешь масло выкачает. Но все же....
SkyRIN
Пробег: 10000
Благодарил (а): 298 раз
#84
Сообщение SkyRIN » 14 фев 2022, 17:59
turbinf
У меня с другим насосом на откачку масла ушло минут 5 максимум и то из-за того, что я "искал" правильное положение трубки, чтобы кончик трубки упирался в поддон, а не изгибался вверх...но тут еще конечно диаметр трубки - у меня родная трубка от насоса диаметром около 4 мм, поэтому заявленную производительность 3 литра в минуту он держит.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
#85
Сообщение EMINEM » 14 фев 2022, 19:05
Я своим пару раз откачивал, получалось тоже долго, минут 30, а крайний раз получилось минут за 5... Всё делал как обычно. Разница, возможно, лишь в температуре масла, до которой прогревал - первые разы грел градусов до 50, а крайний - может до 20-30 только...
OPR 13549 (13.12.2013)
АлеХандр
Пробег: 90000
#86
Сообщение АлеХандр » 15 май 2022, 10:46
Итак, отчитаюсь об использовании этой "игрушки" с алиэкспресс) Как и говорилось здесь - предварительно смазал шестеренки и укрепил моторчик внутри (он болтался), врезал предохранитель в цепь. Двигатель машины ЕС5 - откачивает масло где-то минут за 10-15, предварительно нужно открутить крышку фильтра, но не снимать - масло спокойно стечет в поддон и после можно снять эту крышку ничего не пролив. Шланг для откачки проходит через отверстие для щупа вполне нормально, ничего ему не препятствует. В общем, игрушка применимая - буду периодически использовать. Заодно откачал жидкость гидроусилителя, так как в прошлый раз, меняя, не удалось все выкачать шприцем - этой штукой более удобно и быстрее. Всем удачи!
Пробег: 25лет
#87
Сообщение juri » 15 май 2022, 11:05
АлеХандр Что за шланг и какого диаметра? насос жёлтый ?
АлеХандр
Пробег: 90000
#88
Сообщение АлеХандр » 15 май 2022, 15:05
juri Насос желтый, шланг родной от прибора - около 5- 6 миллиметров. Могу позже измерить штангенциркулем.
HDiC@r
Пробег: 64800
#89
Сообщение HDiC@r » 15 май 2022, 16:33
Данные с Али:
Вспомогательное оборудование:
1. Длина провода: 2,5 м (автомобильный аккумулятор) или прикуриватель
2 впускная труба для масла длина 1,2 м, наружный диаметр 6 мм внутренний диаметр 4 мм
3 Длина для масла 1,5 м, наружный диаметр 12 мм внутренний диаметр 10 мм
4,2 зажимы
joaquin
Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Exclusive белый перламутр
Пробег: 98868
Благодарил (а): 9 раз
#90
Сообщение joaquin » 05 авг 2022, 16:30
Ребят, а может кто замерял точную длину погружения трубки в EC5 от дна до выхода из трубки щупа? А то на днях предстоит первый раз воспользоваться насосом, и хотелось бы иметь некоторую уверенность, что "попал". Насос синий, ежели что.
