Масло. Какое же лить? Их так много, на вид оно одно и тоже, но оказывается все масла такие разные.
Так как наш автомобиль делался под новые жёсткие экологические нормы ЕВРО5 на нём установлена современная система нейтрализации выхлопных газов. Трёх компонентный каталитический нейтрализатор выхлопных газов. Дорогой и капризный который на дух не переносит сернистое топливо, сульфатную золу, фосфор и серу. Все топливо на наших АЗС должно теперь соответствовать классу Евро5. Содержание серы в нём строго нормировано. Если её в топливе слишком много, это приводит к образованию нагара, загрязнению топливных форсунок и «убивает» катализаторы. К тому же становится «грязнее» выхлоп и воздух, которым мы дышим, попадают очень опасные окислы. Евро 3 нормирует содержание серы до 0,015% (150 мг/кг), Евро 4 до 0,005% (50мг/кг), а вот чтобы бензин соответствовал нормативу Евро 5, в нём должно быть не более 0,001% (10 мг/кг). Почувствуйте разницу! Для производителей очистка топлива весьма затратный процесс, как в технологическом, и экономическом плане. В итоге мы имеем то, что имеем.
Для чего используют масла с низким HTHS?
В последнее десятилетие среди мировых автопроизводителей, наблюдается тенденция к снижению высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига — HTHS. Использование таких масел экономически и экологически оправдано. Масла с низким HTHS дают большую экономию топлива по сравнению с обычными маслами более высокой вязкости. Меньшая вязкость масла приводит к меньшему сопротивлению деталям двигателя, что приводит к увеличению мощности двигателя, меньшему износу в некоторых узлах двигателя. Применение таких масел, так же положительно влияет на экологию. Выброс CO2 в атмосферу на низковязких маслах значительно ниже, чем на маслах более высокой вязкости.
Согласно сервисной книжке PSA предписаны масла имеющие допуск PSA B 71 2290 и PSA B 71 2312.
Texaco Havoline ProDS P 0W-30 PSA B71 2312 Лабораторный анализы Texaco Havoline ProDS P 0W-30 свежееза анализ спасибо oil-club.ru Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 804037NKE - Texaco Havoline ProDS P 0W-30 (12x1LP2) TX 804037MHE - Texaco Havoline ProDS P 0W-30 (4x4LP2) TX
Eni i-Sint tech P 0W-30 1л. PSA B71 2312 арт. 8423178026771 Eni i-Sint tech P 5W-30 5л. PSA B71 2290 арт. 8423178019087
Таблица спецификаций масел PSA
Прошу понять меня правильно! То что сейчас пишут производители масел на своей продукции, порой не совсем соответствуют реальной действительности, игра таких слов как соответствует или удовлетворяет требованиям совсем не означает, что тот или иной продукт прошёл серию тестов и получил одобрение, допуск от авто производителя. Поэтому правильней ориентироваться на технические ноты, которые пишет и издаёт сам авто производитель.
Здесь технические ноты по брендам производителей масел и информация по объемам масел в разные двигатели:
Здесь интерактивная диаграмма-паутинка с допусками масел от Lubrizol. Для сравнения разных спецификаций масел.
anderson писал(а):Прилично это как?! Сколько долили за 7 тысяч?
В среднем на долив было 400-450 гр на 1000, но если не было трассы с большой скоростью и дальней дорогой, то такое количество доливал на 2 т.км
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Какое, п/номер? Это масло от Лукойла или Эксон Мобил? Вот, например, французское:
На Вашем фото, точно такое как и на моем, именно от эксонмобил… 1635764580, под этим номером А это производство Лукойл 1643561780, первая заливка была именно его, никакой особо разницы я не заметил, сравнивая их между собой, расход и там и там приблизительно одинаков
Масло в ДВС (рекомендованное с допусками PSA)
Добавлено: 29 авг 2023, 17:32
Orionmax
А какую разницу можно заметить если залили другое масло, Лукойл откровенно плохой продукт не будет продавать? Нет я понимаю если залили мед, разница почувствуется быстро. А как заметить больше или меньше отложений, изменился ли износ, какое влияние на сальники или у всех PTFE, на катализатор, какой ресурс у масла и т.д.? И даже если разница есть, то сколько времени нужно ее почуствовать?
Добавлено: 29 авг 2023, 21:12
joker-79
Orionmax писал(а):А какую разницу можно заметить если залили другое масло, Лукойл откровенно плохой продукт не будет продавать? Нет я понимаю если залили мед, разница почувствуется быстро. А как заметить больше или меньше отложений, изменился ли износ, какое влияние на сальники или у всех PTFE, на катализатор, какой ресурс у масла и т.д.? И даже если разница есть, то сколько времени нужно ее почуствовать?
Разницу заметить можно, если конечно обращать внимание, после замены например, километров через 800-1000 можно заметить, расход масла, расход топлива, звук на холодную.. это тоже определенные показатели и наблюдения, я за этим наблюдаю.. например после использования масла от синтек с2/3, понял что эти масла использовать не буду, от слова совсем… ну выбирает конечно каждый сам
Добавлено: 30 авг 2023, 01:00
Duegour
kyzmich85 писал(а):Залил на очередном ТО Teboil Gold L 5w-40 (по сути бывший Шелл с завода в Торжке, т.е. скорее всего в канистре лукойл). Допуск PSA B71 2296 имеется. Взял со склада мегамаркета по 1500 за 4 литра. На 5-7 тыс. км., думаю, что хватит
Я уже около года на Teboil катаюсь, все отлично.
Добавлено: 30 авг 2023, 12:50
Eugenius
Eurorepar Prorect 0w30 от Мобил, допуск пса 2312. Покупал у белорусских продавцов через Вайлдберриз. Две замены по 8 тыс. км на ep6fdt (общий пробег 36 тыс. км), полет нормальный. Платная М11 Москва-Питер-Москва на переделе скоростных возможностей авто - масло не угорело, долив около 150гр не в счёт. В плане работы двигателя разницы с Total ineo first 0w30 не заметил.
Добавлено: 30 авг 2023, 13:23
Андрей (регион 13)
Eugenius писал(а):Eurorepar Prorect 0w30 от Мобил, допуск пса 2312. Покупал у белорусских продавцов через Вайлдберриз. Две замены по 8 тыс. км на ep6fdt (общий пробег 36 тыс. км), полет нормальный. Платная М11 Москва-Питер-Москва на переделе скоростных возможностей авто - масло не угорело, долив около 150гр не в счёт. В плане работы двигателя разницы с Total ineo first 0w30 не заметил.
Можете скинуть ссылку на продавца в Вайлдберриз.
Добавлено: 02 сен 2023, 21:28
gingercat
EUROREPAR PREMIUM C2 5W-30 это вроде как тот же Тотал? Их смешивать можно? У меня 0,5 канистры Total Quartz Ineo Ecs 5W30 осталось, хочется приспособить к делу.
Добавлено: 03 сен 2023, 12:08
anderson
Смешивать можно без последствий.
Добавлено: 16 сен 2023, 22:25
Guest799
Накрыли очередной цех. На 3:19 тотал в знакомой золотистой канистре, total quartz 9000. Думаю там же рядом и ecs c ineo first)).
Добавлено: 17 сен 2023, 19:53
SkyRIN
Попробовал тут масло от Petronas. Очень понравилось. Расхода на турбо ДВС не наблюдаю. По прошествию 4000 км капельная проба показала хороший результат. Честно, показалось, что даже лучше Shell Helix Ultra... Допуск PSA в наличии.
Добавлено: 18 сен 2023, 13:39
HDiC@r
С пробегом в 10 т.км расход не появляется, ближе к 80 начало масложера по статистике. Почем оно нынче?
Добавлено: 18 сен 2023, 18:32
SkyRIN
Про масложер - так сравниваю с Shell Helix Ultra 5w-30. Оно уходило по 150 мл на 1000 км (без допуска PSA). Даже на пробеге 10 к.
Petronas я взял 5 литров за 6200 руб. Считаю, что в нынешних условиях нормальная цена за нормальное масло.
Добавлено: 18 сен 2023, 21:11
HDiC@r
Приработка хона. На Поло с 2015 г.в. с новым двс так было, а до 2015 с дв. CFNA (мой прошлый) не было жора с нуля и до последнего, всё ровненько с любым допуском. Я предпочитал дизельный и гуще 5W40.
Добавлено: 19 сен 2023, 11:55
Eugenius
Не в плане рекламы, просто для информации - сейчас на Озон "аукцион невиданной щедрости" на Eurorepar 0-w30 https://www.ozon.ru/product/motornoe-ma ... qI_18qE-zQ Несколько месяцев назад брал у этого продавца 4шт. по 1л, вроде всё нормально, 2022 год выпуска, на пробках "акцизная марка" Респ. Беларусь. На счёт текущего предложения - контрафакт/не контрафакт - не знаю. Заказал на пробу, по результатам получения отпишусь.
Добавлено: 23 сен 2023, 13:10
Eugenius
Забрал Еврорепар. По внешним признакам вроде норм.
