Внимание! Крышка отсека фильтра салона (или официально заглушка фильтра твёрдых частиц 6447 KN) достаточно хрупкая, и можно легко сломать как крепления (защелки), так и саму крышку при выдергивании/установке.
О данной проблеме упоминается, например, здесь: #82, Фото (#88)
Часто автовладельцы отмечают замятие краев фильтра по причине наличия наплыва эпоксидного герметика в нише установки фильтра салона.
О данной проблеме упоминается, например, здесь: #50, #129, #137; Устранение (доработка): #45, Хорошие фото наплыва #122,#195;
Список альтернативных фильтров салона (наиболее часто упоминаемых в теме или наиболее известных брендов):
Ориентировочные размеры ниши фильтра системы вентиляции салона 285х176х36 мм. Под оригиналами скрываются фильтры Valeo или Corteco (MicronAir). Наибольшее восхищение получил фильтр EOLO 3F Quality E490 (он же 490) CHAMPION CCF0227C v.s HENGST E2979LC - Описание, фото, сравнение. Обратите внимание, что некоторые альтернативные фильтры отличаются по размерам.
Фильтр салона
Добавлено: 20 июл 2020, 23:33
magno
Orionmax Это вы зря так считаете. Уголь, кроме того, что хорошо фильтрует, это еще прекрасный абсорбент, то есть вся зараза, что летает в воздухе, а это мелкодисперсная пыль, частицы грязи, металлов, органика, пыльца и т.д., все это задерживается угольным фильтром, да еще не дает размножаться всякой органике, бактериям в этом самом фильтре, а количество угля определяется характеристиками фильтра. Поэтому, на самом деле, угольный фильтр вещь для автомобиля крайне полезная. Какие то очень мелкие частицы и запахи он, может и не задерживает, и не всегда такое возможно, это определяется размером угольных гранул, но основные свойства свои выполняет.
Фильтр салона
Добавлено: 15 авг 2020, 17:15
Забрал сегодня фильтр еврорепар который E 146177. Который я всегда покупал у ОД мне нравится. Сейчас заказал в автодоке, артикул тот же а вот содержимое отличается. У ОД всегда производство чехия, а в автодоке словения. У чешского боковинки по толще и он уже миллиметров на 5,ставится ровно за под лицо с моторный щитом, а из Словении выпирает на ружу. Шведский по ощущениям как-то добротныее и плотнее, по крайней мере так кажется, может потому что он тяжелее от пыли
Фильтр салона
Добавлено: 24 янв 2021, 21:08
Фильтр IF3164P бактерицидно-угольный. Встает без траблов в наше кривое окошко.
miron16 писал(а):Источник цитаты Отпишитесь потом со временем
обязательно
Фильтр салона
Добавлено: 25 янв 2021, 16:27
Orionmax
Ооо я хоть и скептически отношусь к всякого рода угольным и т.д. фильтрам. Но цена и цвет таковы, что не могу устоять. Буду рать этот Zekkert!
Фильтр салона
Добавлено: 27 янв 2021, 23:54
miron16 писал(а):Источник цитаты Отпишитесь потом со временем.
Фильтр хорош, даже очень, но как у всего хорошего есть минусы. Из-за своей плотности (он довольно твердый и плотный), ему нужен встречный поток воздуха, чтобы создавалось давление для прохождения воздуха. Так вот, при остановках в пробках, идёт подсос воздуха с моторного отсека, проникают выхлопные газы. На трассе он просто невероятен, вонуючую жевачкой омывайку почти не чувствуется.
Фильтр салона
Добавлено: 28 янв 2021, 00:56
underf00nd Получается часть воздуха идет по пути наименьшего сопротивления и минует фильтр, вот тут плюс фильтров с пушистой боковиной которая убирает зазор между фильтром и крышкой, ну и мотрчику печки становится труднее работать в теории. Интересно нет ли такого с волосатой боковиной.
Фильтр салона
Добавлено: 28 янв 2021, 08:59
Kashperovskiy
Zekkert это редчайшая гадость. Что подвеска, что фильтры, дичь полная
С волосатой не встречал, а с ворсистой это были 3F Quality Eolo E490
Но их не возят. Найти не смог
Фильтр салона
Добавлено: 28 янв 2021, 09:20
miron16 писал(а):Источник цитаты становится труднее работать в теории
думаю снимать еще раз скажу - на трассе он хорош... каждый день мимо свалки ТБО проезжаю, он запах очень хорошо нивелирует, претензий тут к нему нет. Но в городе он "какашки" пропускает, поэтому буду ставить летом на юга и в дальняки
Фильтр салона
Добавлено: 24 фев 2021, 10:01
underf00nd писал(а):Источник цитаты Но в городе он "какашки" пропускает
отзываю свой негативный отзыв о фильтре.... лопнул коллектор
underf00nd А ошибки по кату по этому поводу не возникало?
Фильтр салона
Добавлено: 24 фев 2021, 13:56
ZAN
Час назад звонил человек которому продал седан на ес5..и тож говорил о трещине в коллекторе ..ошибок при этом не было- стоит обманка евро5..машиной доволен но между делом указал что нашел трещину небольшую
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд: Его вроде заваривают
