Страница 28 из 29
Интервал между тех. обслуживанием
Добавлено: 11 апр 2013, 12:08
промежуточное TO замены масла 10 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
3. Уплотнительное кольцо
полное сервисное TO1 20 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 30 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO2 40 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 50 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO3 60 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 70 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO4 80 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 90 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO5 100 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
По возрасту:
Каждые 2 года меняется
1. Тормозная жидкость
2. Охлаждающая жидкость (Вроде как рассчитан на более длительную эксплуатацию, однако по опыту заводкой очень просился на замену после 2х лет эксплуатации автомобиля)
Каждый 1 год нужно менять , если машина за 1 год не проехала более 10 тыс км.
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
А так же есть не официальная рекомендация, что масло в коробке нужно менять каждые 40-60 тыс км.
Как сбросить счетчик интервала (сервисного обслуживания) ТО.
Выключаем зажигание, зажимаем кнопку, которая сбрасывает пробег на одометре, включаем зажигание, держа кнопку нажатой. Начнется отсчет от 10 до 0, кнопку отпускаем и до очередного ТО остается снова 10 000.
Данный метод работает только когда у вас приближается интервал ТО и на панели приборов высвечивается напоминание ключик ТО.
Если кто то считает, что 10 000 большой интервал то перепрограммировать на другой интервал и сбросить счетчик интервала ТО можно в DiagBox при помощи Lexia.
Добавлено: 03 апр 2019, 14:17
поправил. так тебе спокойнее?
Добавлено: 03 апр 2019, 18:37
Kodo
Во вложении официальный ответ по регламенту ТО дизельной версии 2017-го года.
Добавлено: 08 июл 2019, 12:03
shats
Скатал вчера на ТО-0 в Автомир на Щелковской.
Если коротко, то в Автомир больше никакого желания ездить нет.
Теперь по пунктам:
1) Думал поменять масло в двигателе, но узнав стоимость 6700 рублей я дважды обалдел. Дважды потому что:
- на сайте ситроен указана максимальная стоимость 3730 рублей
- стоимость масла 2800 рублей, то есть почти 4000 рублей за фильтр (на exist ~450 рублей) и слить-залить...
2) Не все проверки, которые включены в ТО-0, провели. И если бы я отсутствовал в ремзоне забили бы. Так не были проведены:
- проверка угла установки колес (мастер приемщик сослался на ремонт стенда уверил, что все сделают бесплатно в другой раз)
- состояние АКБ (после разговора с мастером приемщиком сделали, есть распечатка)
- работа кондиционера (после разговора с мастером приемщиком сделали)
3) Была жалоба на изменение цвета антифриза и осадок на дне расширительного бачка - специалист, который выполнял работы пожал плечами и послал к мастеру приемщику, тот к инженеру по гарантии, тот к техническому специалисту, который работает только по будням с 9 до 18...
4) В ТО-0 есть пункт проверка уровня технических жидкостей. Я думаю никто не будет спорить, что жидкость АКПП является технической... Но в Автомире сказали, что проверить можно только путем доливки 1 литра и сливом это же литра за 4000 рублей.
Так как у меня есть вопросы к работе коробки (при понижении со 2-ой на 1-ую иногда машина кивает, а при разгоне на 2-ой возникает вибрация) я спросил если из коробки сольется меньше литра (то есть в ней с завода было меньше нормы) процедура будет бесплатной? Ну не верю я, что за 2000 км может угореть масло на новой машине в режиме бережной эксплуатации... Наивный чукотский юноша - в любом случае платит клиент. Дальше послали как в п.3 к техническому специалисту.
PS: По п.3 пока больше склоняюсь к замене антифриза с промывкой в стороннем сервисе
По п.4 50/50 между общением с техническим специалистом и забить.
Добавлено: 08 июл 2019, 14:30
turbinf
Вы должны понимать, что сервис это коммерческая организация, и все меряется деньгами. Работникам сервиса абсолютно «филалетово» какой цвет, какой уровень, куда что ведет и куда кто едет. Приехал заплатил за ТО хорошо, на новой машине делать ни чего не надо. Начнешь задавать вопросы, а в ответ тишина. Будешь настаивать, может и заменят, если согласуют с заводом изготовителем. Я три раза обращался, в двух устранили мои замечания. Но как? После ремонтов….., одни отрицательные эмоции.
Добавлено: 08 июл 2019, 15:48
calabocero
turbinf писал(а):Источник цитаты Вы должны понимать, что сервис это коммерческая организация, и все меряется деньгами
в ресторанах и отелях тоже бизнес
но их успех решается не только тем, сколько мелочей вам добавили в чек. Но и отношением к вам
мастеру платят зарплату. По регламенту положены определенные работы. Тут уже речь о том, что мастеру лень это делать, пока не проконтролируешь или пнешь.
Добавлено: 08 июл 2019, 15:58
shats
Обычное дело, привыкайте.
Они с энтузиазмом предлагают только дополнительные платные и как всегда не нужные еще на таком пробеге процедуры (подзарядить аккумулятор, поменять ремень навесных агрегатов и пр., зависит от фантазии ОД и того, что нужно продать в данный момент).
Есть ОД где после посещения (обычно не сразу, а через несколько дней) отзваниваются девушки и спрашивают на сколько баллов по 10 бальной шкале вы их оцениваете - вот тут и укажите реальную оценку.
По п.3 меняйте на стенде с промывкой дист. водой (10 л) на любой антифриз из шапки темы (то же 10 л, я менял на 9735 K0, но многие меняют на более дешевый Синтек G12++):
Антифриз / Охлаждающая жидкость
Добавлено: 08 июл 2019, 16:28
turbinf
calabocero писал(а):.....
мастеру платят зарплату. ......
Что делать, такова жизнь. Вы говорите о ресторане, а вы сравните с врачами, учителями. Куда идти в какую поликлинику, если вас плохо лечат и …. Каждый для себя решает сам. С машиной, то что по силам, ремонтирую сам. Заболел, отлежался и так далее.
Добавлено: 08 июл 2019, 17:27
А что за ТО-0? Первое ТО на 10ткм или 1 год, до этого в машину можно не лазить а если есть проблемы то с ними надо обращаться по мере появления проблем и к ТО не стоит их привязывать. Не надо тешить себя мыслью что по приезду на ТО вам все дефекты найдут и устранят их по гарантии.
Добавлено: 08 июл 2019, 17:59
shats
Technics66 писал(а):Источник цитаты А что за ТО-0?
Мне при покупке машины дилер дал сертификат на бесплатное ТО-0, в который входит проверка по 15-и пунктам. Сертификат срочный - 3 месяца или 2500 км, что наступит ранее.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Не надо тешить себя мыслью что по приезду на ТО вам все дефекты найдут и устранят их по гарантии.
Я не тешил и не тешу!
Добавлено: 08 июл 2019, 18:08
shats писал(а):Источник цитаты на бесплатное ТО-0
Про сыр говорить не буду, и так понятно. Вашу машину посмотрели скорей всего чтоб себя подстраховать и Вам показать заботу, но ни как чтоб что-то сделать и устранять проблемы. Вот если бы Вы платили деньги то тогда имели право что-то требовать, а так машину посмотрели и то хорошо.
Добавлено: 08 июл 2019, 18:53
shats
Technics66 писал(а):Источник цитаты Вот если бы Вы платили деньги то тогда имели право что-то требовать
Приехали!!! Я, блин, уже заплатил деньги когда машину купил, а вместе с ней купил гарантию завода-изготовителя, обязательства по исполнению которой последний возложил на дилеров!
Добавлено: 08 июл 2019, 19:09
shats
Спокойствие. Заводом изготовителем ни какого ТО-0 не предусмотрено а все ТО делаются за счёт потребителя, а перечень работ и их стоимость согласуется до проведения этих работ (контролировать работы вы можете и ни у кого нет права не допускать к машине во время работ). Если у вас есть претензии по качеству то лучше их отдельно обозначивать и отдельно оформлять (на форуме много написано как по гарантии общаться с ОД чтоб результат был).
P.S. Я просто пытаюсь разъяснить что мухи и котлеты отдельно, и разные вещи надо делать по разному чтоб потом проблем было меньше а результат лучше.
Добавлено: 07 окт 2021, 10:30
frog2050 писал(а):Источник цитаты Перепробег
Сегодня обзвонил несколько ОД и все говорят перепробег по ТО не больше месяца по сроку и 3000 по км. Похоже что-то изменилось.
Добавлено: 07 окт 2021, 12:58
miron16 писал(а):Источник цитаты не больше месяца по сроку и 3000 по км.
За весь гарантийный период, уточните у них.
Или за межсервисное ?
Добавлено: 07 окт 2021, 15:41
SkyRIN
Возможно, кому-то пригодится:
Регламент технического обслуживания для автомобиля с двигателем EP6FDT MD 110 КВт (150 л.с.) авто новый 2021 года.
