Замена ремня (ремень) навесного оборудования
Модераторы: Cromium, juri
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
Замена ременя навесного оборудования
#226
Сообщение papa123 » 20 фев 2021, 09:26
vitcin
HUTCHINSON 903K6 ставь такой 903 миллиметров длина
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#227
Сообщение OlegGF » 20 фев 2021, 09:40
vitcin
1065 мм это не для ТНР.
Для ТНР вот этот хвалят DAYCO 6PK905S
vitcin
Пробег: 154000
Благодарил (а): 25 раз
#228
Сообщение vitcin » 25 фев 2021, 10:47
papa123
Спасибо, а то с дуру взял не тот)
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
Пробег: 128000
#229
Сообщение OlegGF » 21 мар 2021, 22:09
Кто сам менял ремень на ТНР150?
У меня не получилось вытащить язычок ролика гитары (как на 23 секунде вот этого видео https://yandex.ru/video/touch/preview/? ... 6416172397).
Он у меня вытащился буквально на 1-2 см и все.
Из-за этого ролик не отошёл и не позволил снять старый ремень со шкива коленвала :(
В чем может быть дело?
Была мысль дёрнуть посильнее, но на видео он вытаскивается легко, побоялся что нибудь сломать.
RodiKras
Авто: Citroen C 4 Grand Picasso 2018
Пробег: 75911
Прошлый авто: Citroen C 4 2017
Благодарил (а): 23 раза
#230
Сообщение RodiKras » 22 мар 2021, 07:53
OlegGF писал(а):Источник цитаты vitcin
В ноябре ставил его. Он длиннее,чем штатный. С завода стоял 6РК 895
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#231
Сообщение anderson » 22 мар 2021, 11:12
OlegGF писал(а):Источник цитаты вытащился буквально на 1-2 см и все.
Частенько закисают и не идут..можно попробовать "вд40" брызнуть во внутрь,главное сам язык не оторвать.
Пробег: 128000
#232
Сообщение OlegGF » 17 апр 2021, 14:02
В общем, решил проблему (Замена ремня (ремень) навесного оборудования (Пост OlegGF #276618)) - несколько брызганий WD-40 и все заработало (все таки не зря она такая дорогая :)).
И еще, ремень поменял, поставил DAYCO 6PK905S (до этого стоял Gates 6PK905), так вот, прав был papa123 - Гейтс жутко тарахтел - сейчас с Дайко тишина!
ZAN
Авто: Опель астра G хэтч 2.2 Z22SE ракета
Пробег: 165000
Прошлый авто: с4 седан ес5 дорест+ thp рест
Благодарил (а): 36 раз
#233
Сообщение ZAN » 17 апр 2021, 14:09
Дайко очень рекомендовали мне тож..хорошие ремни с минимум подделок
Пробег: 128000
#234
Сообщение OlegGF » 17 апр 2021, 14:28
Дайко ещё и более толстый чем Гейтс и даже толще чем оригинал.
Demag
Авто: С4 Седан thp 150, рестайлинг
Пробег: 42000
#235
Сообщение Demag » 09 янв 2022, 17:33
Здравствуйте. Заменил ремень на THP как советовали на DAYCO 6PK905S, все работает, но с завода стоял ремень короче DAYCO 6РК 895. Стоит ли покупать и менять на 6РК 895 или оставить 6PK905S? Авто 2017г.в. рестайлинг.
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#236
Сообщение Navigator » 09 янв 2022, 21:05
10 мм, не критично
Пробег: 128000
#237
Сообщение OlegGF » 09 янв 2022, 23:03
Demag
Я где то находил таблицы допусков, сейчас уже точно не помню, но что то типа +/- несколько (2—3) % от длины ремня, а 1 см на 90 см это чуть больше 1%.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Странно, что могли изменить в рестайле, что с завода стали ставить ремень на 1 см короче, чем на EP6CDT MD.
Не исключаю вариант, что просто сменили поставщика выбрав по минимальной цене.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Demag
А разве не заметили разницу между простым DAYCO и с литерой S.
S он другой, более толстый.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Если есть в природе DAYCO 6РК 895S, то я бы его в следующий раз вам порекомендовал ставить, а если нет, то DAYCO 6РК 905S.
Demag
Пробег: 42000
#238
Сообщение Demag » 10 янв 2022, 07:19
На сайте dayco на двигатель EP6FDT выдает ремень DAYCO 6РК 895DT. Что значит DT? С окончанием на S в каталоге нет.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
С литерой S заметно толще.
Пробег: 128000
#239
Сообщение OlegGF » 10 янв 2022, 07:38
Demag
Что значит DT и S не знаю, по идее в каталоге DAYCO д.б. расшифровка.
RodiKras
Пробег: 75911
#240
Сообщение RodiKras » 10 янв 2022, 09:33
Demag писал(а):Источник цитаты На сайте dayco на двигатель EP6FDT выдает ремень DAYCO 6РК 895DT.
Поставил 6PK894- все четко
