Страница 12 из 19
Замена ременя навесного оборудования
Добавлено: 09 апр 2019, 15:02
Diesel 161
Спасибо. А какие пробеги с этим роликом уже есть? Ходят норм?
Добавлено: 09 апр 2019, 20:32
Я пока 1т.км проехал.
Не торопись. INA то же не идеал.
Тут писал что в ролике INA подшипник шире и из-за этого ролик стоит дальше от двигателя и вот результат.
Видно что запас с одного края около 1-2мм а с другого намного больше. Всё как-бы в рабочей зоне но хотелось бы чтоб запасы хода ремня были бы побольше.
Добавлено: 10 апр 2019, 09:40
Diesel 161
Да, выглядит не айс. И ремень с одного края больше трётся а с другого меньше. Я короче не знаю, что теперь делать?
Добавлено: 10 апр 2019, 09:55
Ездить на газелевском, но при первых же посторонних шумах срочно менять. Заодно и посмотрим сколько он проживёт
Добавлено: 10 апр 2019, 10:09
Diesel 161
Как то неохота подопытным быть.
Отправлено спустя 32 минуты 34 секунды:Х.З. По запросу "заклинил натяжной ролик на газели" яндекс выдаёт только два реальных случая клина. Оба ролика не те что подходят нам, с другого мотора и с хулиардным пробегом. Зато заклинившие ролики на "неубиваемых" праворуких марках, весь инет забит.
Добавлено: 10 апр 2019, 22:26
Diesel 161Газелистам больше заняться нечем как блоги писать
я посмотрю на вас когда на трассе с грузом на лям у вас ремень оборвёт на газели , голова совсем другим забита .
Добавлено: 11 апр 2019, 09:41
Diesel 161
Видимо нечем. У них куча форумов есть и куча блогов. Газелевский клуб как и форум, один из самых больших в России, там под 70 тысяч участников, 3500 посетителей в день! Это для кого то новость? Одна тема про натяжные ролики как весь наш форум. Но там больше про проблемы с гнущимся штоком натяжителя на 406 ых моторах.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:Figaro писал(а):Источник цитаты на трассе с грузом на лям у вас ремень оборвёт на газели , голова совсем другим забита .
На трассе другим, а когда порой неделю ждёшь рейса, надо обсуждать такие моменты, чтобы на трассе не стоять. Тут тоже люди не от нехер делать сидят.
Отправлено спустя 16 минут 46 секунд:Technics66 писал(а):Источник цитаты в ролике INA подшипник шире и из-за этого ролик стоит дальше от двигателя
Не совсем понятно на фото. Это на ролике и ремне выработка неравномерная по одному краю, или так кажется? На ремне светлая полоса, а на ролике в этом месте наоборот тёмная.
Добавлено: 11 апр 2019, 10:12
Diesel 161 писал(а):Источник цитаты Это на ролике и ремне выработка неравномерная по одному краю, или так кажется?
Типа выработка но не понятно почему так. Когда ролик и ремень поставил то практически сразу заметил что с этого краю есть следы соприкосновения с ремнём а с другого нет. На родном ролике с этого же краю тоже выработка чуть больше чем с другого, Может у меня натяжитель чуть кривой и так изнашивается. А может просто грязь попала между первым и вторым ручейком и неравномерно натёрла. Пальцем выработка не чувствуется, посторонних звуков нет, считаю что это не страшно.
Отправлено спустя 41 минуту 6 секунд:Размеры родного ролика:
Диаметр - 65мм
Ширина - 25мм
Внутренний диаметр подшипника - 17мм
Ширина подшипника - 12мм
В ролике INA стоит подшипник 050-479-172/0374 и его ширина 14мм. Получается при установке ролик смещён на 1мм дальше от двигателя.
Добавлено: 11 апр 2019, 11:13
Diesel 161
Спасибо, понял. По идее ничего страшного, просто выработка на ремне смутила. Ну если у тебя на заводском такая же история была, это точно не из за ролика.
Добавлено: 23 май 2019, 16:35
РиК
У нас он стоит вообще 110
Добавлено: 07 июн 2019, 15:42
РиК
Мужики, неужто никому не попадался артикул родного ролика Gates без натяжителя
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:Некоторые сайты выдают артикул T36464. Пока копаю инфу про него
Добавлено: 10 июн 2019, 12:38
Diesel 161
Я пока на газелевском решил остаться. Тысячи четыре-пять уже намотал.
Добавлено: 17 июн 2019, 09:47
Sway
Поменял на днях ремешок на пробеге 41000. Ремень в целом в очень хорошем состоянии, можно было даже не менять, даже удивляюсь, что у форумчан ремни за 30-40 тысяч доходят до состояния непригодности.
Добавлено: 17 июн 2019, 11:05
Sway
Лучше поменять - у меня на пробеге 55 т.км. эта зараза порвалась, зацепив с собой сальник коленвала, да еще и гитара теперь тарахтит на холодную (видимо расколбасило ее рвущимся ремнем).
Добавлено: 17 июн 2019, 17:00
turbinf
РиК писал(а):Источник цитаты Мужики, неужто никому не попадался артикул родного ролика Gates без натяжителя
Знакомый работает в фирме по поставке запчастей Gates, подшипников, не для автомобилей. Спрашивал о подшипнике для замены в ролике, как аналог давал характеристики от ролике INA. Таких подшипников не выпускают. Узнавали у тех кто занимается конкретно с автозапчастями резултат тот же.
