- WildChlamydia
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6HDi
- Пробег: 12000 km
- Прошлый авто: Ford Focus 2 1.8
#2341OlegGF
А как вы его перегрели так?
- Пробег: 128000
#2342WildChlamydia
Несколько версий:
1. Все время ездил с выключенным кондеем, а в этом режиме рабочая температура двигателя где то на 10 градусов выше, чем когда кондиционер включен, а в пробке температура ОЖ может перевалить за 100 гр.С.
2. Менял по гарантии термостат, но до замены ездил с неисправным всю весну и лето т.к. никаких симптомов не было, кроме иногда отключающегося в пробке кондиционера (начинал дуть теплый влажный воздух). А так как кондишином в Питере пользоваться почти некогда, то сначала это не замечал, потом заметил, но не придал значение, потом ОД дурку включал (не хотел ничего диагностировать и делать), вот в этот период возможно движок и того.
Но никакой красной лампочки перегрева на панели не загоралось и в мозгах компа ошибок по перегреву не было (были только ошибки по неисправному термостату).
Несколько версий:
- WildChlamydia
- Пробег: 12000 km
#2343OlegGF
Сочувствую. Я с Фокусом так намучался, что передергивает вспоминать. Тоже грели там мотор до меня, похоже. Потом начался жор, потом прогорел клапан...
Спасибо за совет по маслу, выберу тогда Total 5w30 наверное, не нравится мне всё-таки брать самое жидкое
- Пробег: 128000
#2344WildChlamydia писал(а):Источник цитаты не нравится мне всё-таки брать самое жидкое
Я сейчас залил Кастрол Эдж Суперкар А 0в-20 - так оно оказалось тише и Тоталь Инео Ферст 0в-30 и Шелл Хеликс НХ8 5в-30 (которое вообще густое было, стандарта АКЕА А3/В4). Раньше звон цепи периодически слышал (на оборотах, под сброс газа), а сейчас цепь молчит (не знаю, может на более жидком масле гидронатяжитель лучше работает). А как движок раскручивается молниеносно - просто песня! В общем супер-масло по 320 рублей литр. Уверен, что и дизелю на нем было бы хорошо - но, не надо делать то, в чем вы сомневаетесь!
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
WildChlamydia писал(а):Источник цитаты Сочувствую.
Наоборот удачно все получилось - когда до окончания 5-летней гарантии осталось 2 месяца, мне заменили двигатель на новый!
- WildChlamydia
- Пробег: 12000 km
#2345OlegGF
Прямо весь мотор меняли или просто ГБЦ в сборе? В любом случае, тогда поздравляю.
К сожалению, я так понимаю, что теперь расширенный контракт никак не взять.
Поэтому стараюсь заранее думать)
- Пробег: 128000
#2346WildChlamydia
Весь мотор новый, только навесное все от старого (турбина, генератор, кондиционер и пр.).
Да, кажется с этого года закрыли расширенную гарантию
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#2347WildChlamydia писал(а):Источник цитаты Kashperovskiy
Им-то понятно, мне не пофигу будет, если потом на этой основе они будут с гарантии съезжать
Если захотят, то найдут 100 и еще одну причину отмазываться от гарантии.
Но доказать, что ДВС вышел из строя по вине масла, будет практически не реально.
Не нагоняйте жути на самого себя.
О. Брик
О. Брик
- Майор
- Пробег: 165000
#2348WildChlamydia
и правильно что не нравится) только 5w30 настоящий синтетик или даже 5w40 как ваг рекомендует для своих новых турбомоторов..и держать уровень строго на максимуме и не будете знать что такое масложор)
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#2349ZAN
А если ниже максимума залито то все, ДВС сразу жрать масло начинает?
ZAN писал(а):Источник цитаты и держать уровень строго на максимуме
О. Брик
О. Брик
- rpu6
- Лейтенант
- Авто: C4L EC5 115 л.с. МКПП Tendance черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Nissan Almera n15
#2350ZAN
А при чем тут держать уровень масла на максимуме и масложор? Чтобы держать уровень на максимуме нужно постоянно доливать масло, а если его постоянно доливать, значит есть масложор. Он либо есть, либо его нет
- Пробег: 128000
#2351ZAN
Вот не факт.
Почитайте эту тему, там ВАГ со своим HTTS >3,5 назван основным виновником масляной чумы в европе:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/397 ... /#comments
Вот не факт.
- Майор
- Пробег: 165000
#2352OlegGF
спасибо но тема вага для меня закрыта с тех пор как пошли пассат б6 и так далее) просто слышал что стали неформально агитировать они за w40
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
rpu6
от себя..масло у меня до 5000 пробега держит уровень при том что я только трассу езжу и 120+ скорость..после начинает гореть уставшее масло и вот если я не буду его смотреть до 10 тыс получу минимум при картере 4 литра это жопа) а учитывая слабый мотор и постоянные ветра в рб он умрет задолго до 100) если кушает турбо например 1-1.5 литра то да надо ему лить его до верха чтоб не стало 3-5 литра))
Отправлено спустя 37 секунд:
Kashperovskiy
ну а вам мне нечего сказать))) какой вопрос такой и ответ)))
Отправлено спустя 24 минуты 40 секунд:
кстати завтра меняю масло и расскажу сколько удалось откачать супер нанотонким шлангом и сделаю фото) но это другая тема)
rpu6
Kashperovskiy
- Майор
- Пробег: 165000
#2353Значит остался я на hessol 5w30 adt power влезло его 3.5 литра плюс 210 грамм смт2 (решил испробовать) по щупу полный без 3 мм..завтра долью до верха как постоит ночь..вот они практически почти 4 литра..машинка шепчет расход при 120 км в час до 6 литров что еще надо))
