Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
Полезная информация:
Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется.
В видео говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Обновление. Спецификация G13 отменена
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33.
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию, органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Подобный состав в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Антифризы и теплоносители. (Обучающая презентация)
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
CITROEN/PEUGEOT производитель ARTECO NV / BRUGAROLAS, S.A
(PSA) 9735 K0 - 5 литров; охлаждающая жидкость -35С
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
Антифризы, для после гарантийного обслуживания
CITROEN/PEUGEOT поставщик ACIA
9979 78 (1л), охлаждающая жидкость -35С GLYSANTIN G33.
9979 81 (1л)
CITROEN/PEUGEOT REVKOGEL (Бельгия). Цвет сине-зелёный.
1637756580 (10л) охлаждающая жидкость -35С
1637756480 (5л)
1637756380 (2л)
1637756080 (1л) (концентрат)
Антифриз от Kroon-oil
COOLANT SP 14 Арт. 31219 - 5л, Арт. 31218 - 1л - Допуск PSA B 71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" выпускает из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003 но его ввиду невостребованности сняли с производства.
Теперь Freecor DSC "Техноформ" разливает этот же антифриз для
Liqui Moly
Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33
Антифриз Охлаждающая жидкость - Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33 1л.png
Артикул: 21130, объем: 1 л
Артикул: 21131, объем: 5 л
Информация к продукту PI 19/08/04/2020
Kühlerfrostschutz KFS 33
Антифриз от Eurorepar
артикул SLM0017900 - 1л - Допуск PSA B 71 5110
Ещё немного информации:
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, (содержит в своём составе только карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В этих антифризах только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики. От этих антифризов у вас точно ничего в осадок не выпадет.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Присадки к антифризам.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Примеры и последствия применения некачественных ОЖ
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Об объёмах здесь
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость[/spoiler]
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#1561
Сообщение OlegGF » 05 апр 2021, 13:02
ZAN
Я сейчас в командировке, через неделю вернусь сфоткаю.
Тотал хороший антифриз, очень долговечный.
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#1562
Сообщение ZAN » 05 апр 2021, 15:49
Я так понимаю supra?
Пробег: 128000
#1563
Сообщение OlegGF » 05 апр 2021, 16:22
ZAN
TOTAL GLACELF AUTO SUPRA (концентрат, 1 л.)
Арт. 172764
Пробег: 128000
#1564
Сообщение OlegGF » 11 апр 2021, 12:57
ZAN
Вот фото моей ОЖ (откачал из расширительного бачка шприцом Жане).
Против солнца прозрачная красная, по солнцу непрозрачная зеленая :)
Я думаю эти спецэффекты из-за того, что мне при замене движка не стали промывать систему охлаждения и Тотал залили и перемешали с остатками синего (PSA) 9735 K0.
ZAN
Пробег: 165000
#1565
Сообщение ZAN » 11 апр 2021, 13:09
Хотелось бы фото как оно в бачке выглядит) потому как я лично не стану качать ее в бутылку..тут вопрос как меняется цвет жидкости после пробега в пару тысяч км..а так и у меня она прозрачная..просто была как новая цвета морской волны а стала вот такая как у вас в бутылке..чуть прозрачнее может быть
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
короче говоря все как и на всех авто..цвет меняется и бачок мутнеет..иначе и не может быть..я то думал вы мне сейчас фото бачка как нового покажете и в нем будет плескаться жидкость как новая)
Пробег: 128000
#1566
Сообщение OlegGF » 11 апр 2021, 14:44
ZAN
Забыл указать, цвет концентрата Тотал - светло-ярко-оранжево-розовый - как то так, и зеленого оттенка он не имеет.
Пробег на этой смеси ОЖ уже 1,5 года и 35 т.км. (так же прошу учесть, что систему при замене не мыли и еще и смешали с остатками ОЖ совсем другого типа).
Фото бачка сделаю, но дело в том, что бачку уже скоро 7 лет, а в СПб очень пыльные дороги, т.е. подкапотное пространство покрыто толстым слоем пыли-грязи и бачок в том числе - не думаю, что фото получатся информативными.
ZAN
Пробег: 165000
#1567
Сообщение ZAN » 13 апр 2021, 18:51
А вот моя жидкость..4000 км..была бирюзовый стала цвета чистой лужи)
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#1568
Сообщение miron16 » 13 апр 2021, 18:53
ZAN
Аналогично как у всех остальных.
ZAN
Пробег: 165000
#1569
Сообщение ZAN » 13 апр 2021, 18:55
miron16
Точно..это норма..так было на ес5 и на всех моторах что я видел..бурда)
miron16
Пробег: 34000
#1570
Сообщение miron16 » 13 апр 2021, 18:59
ZAN писал(а):Источник цитаты норма
Действительно у всех седанчиков так, но мне прям сильно кажется, что это не норма :D
ZAN
Пробег: 165000
#1571
Сообщение ZAN » 13 апр 2021, 19:00
miron16
Если у всех то как раз норма)
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
#1572
Сообщение Orionmax » 13 апр 2021, 19:33
ZAN писал(а):Источник цитаты А вот моя жидкость..4000 км..была бирюзовый стала цвета чистой лужи)
На фото настораживает потемнение в нижней части бачка, правее толстого патрубка.
У меня выглядело также, а при взгляде через заливное отверстие была муть на дне бачка.
ZAN
Пробег: 165000
#1573
Сообщение ZAN » 13 апр 2021, 20:07
Orionmax
Меня не настораживает) хотя можно было б промыть..руки может дойдут..спрошу у дилера норма это или нет)
Пробег: 128000
#1574
Сообщение OlegGF » 13 апр 2021, 20:09
Вот я бы уже сейчас и заменил, с промывкой дистиллированной водой и залил бы что угодно из качественного (от Тотала до Синтека - имхо без разницы).
Отправлено спустя 29 секунд:
ZAN писал(а):Источник цитаты спрошу у дилера норма это или нет)
скажут, что норма, можно даже не спрашивать.
ZAN
Пробег: 165000
#1575
Сообщение ZAN » 13 апр 2021, 20:11
Надо подумать..у дилера решу что и как..после завтра меняю масло там
