[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
Модератор: Pavel
#167DCH83 писал(а):Источник цитаты Если в разъемах есть ножки видеовхода, куда-то же они должны вести ).
Ох и верит наш народ в сказки
Задняя плата одинаковая у всех, независимо от наличия камеры.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Тест камеры, в самом блоке SMEG IV2 .
Раздел там связан с тестом исполнительных элементов.
- Авто: C4b7 1.6 дизель
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: megane3
#168frog2050
А почему тогда не у всех работает камера? Программно не поддерживается?
frog2050 писал(а):Источник цитатыЗадняя плата одинаковая у всех, независимо от наличия камеры.
#169DCH83
Скорей всего аппаратно.
Софт ведь одинаковый на все блоки ставится.
- Пробег: 65000
#170Снял. Разобрал.
Что хранится в SD карте?
#171DCH83 писал(а):Источник цитаты Что хранится в SD карте?
Карты навигации в основном.
Но это старый SMEG Plus.
На наши машины он не ставился.
- Пробег: 65000
#172frog2050Вот эта документация для него актуальна?
https://drive.google.com/file/d/1jxxnsui_FC8y2L42XIljELI52aQ0rSQC/view
Судя по ней у меня вариант Н1 и он поддерживает ФМ, блютуз, 2ЮСБ, навигацию и как раз таки заднюю камеру.
#173DCH83
Ну так используйте, если это так.
Читайте тему с самого начала, все нюансы указаны и описаны.
Правда описаны они для SMEG IV2 , подойдёт ли для SMEG Plus - пока неизвестно(подозреваю, что подойдёт)
Осталось только на практике проверить.
- Пробег: 65000
#174frog2050
ОК. Читаю все подряд и уже начинаю путаться. В 40 пиновом разъеме partB к 1 и 7 выводам у меня идут провода, значит где-то висит не используемый разъем камеры?
Пойду искать.
Пойду искать.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#175Все может быть, все эти маркировки больше путаницы вносят, проще по факту проверять наличие камеры.
- Ефрейтор
- Авто: C4 хетчбек
- Пробег: 136000
#176corvin1 писал(а):Источник цитаты В diagbox ошибка FF81 "Дефект видеовхода системы визуальной помощи при движении на передаче заднего хода (AVR)" есть. В smeg+iv2 все необходимое прописано. Камера не включается. При проверке в diagbox, в разделе smeg_plus, тест исполнительных элементов, проверка видеовхода камеры заднего вида, камера включается на 3 секунды для проверки. Чего еще не хватает не понятно.
Тут, скорее всего не поддерживает камеру именно блок BSI, у меня также ошибка была, пока не заменил блок.
#1771oleg131 писал(а):Источник цитаты пока не заменил блок.
Зачем менять блок BSI , он ведь только в шину сигнал даёт ?
Достаточно прошивку с сервера залить новую.
Основное условие - видеосигнал был до того, как включится задняя передача.
Если камера запитана от лампочки з/х - то точно не будет работать.
- Ефрейтор
- Авто: C4 хетчбек
- Пробег: 136000
#178""Зачем менять блок BSI , он ведь только в шину сигнал даёт ?
Достаточно прошивку с сервера залить новую.""
В моем случае прошивки не было, у меня С4 первого поколения, а там блоки по определению не поддерживают камеру, по этому и был заменен bsi, на блок от с5х7.
- Авто: C4 Grand Picasso 150 л.с. дизель
- Пробег: 87000
#179Здравствуйте! Может кто подскажет в решении проблемы - автомобиль C4 Grand Picasso 2016 года, купил неделю назад, пригнан из Европы, после покупки обнаружил, что не выводится на экран изображение с камеры заднего вида вообще, даже чёрно зкрана нет, только парктроники, камера стоит, по VIN пробивал - комплектация с камерой, но, при включении задней скорости, на экран ничего не выводится!
Подскажите, в чём может быть причина?
На форуме Пикассо ничего не нашел.
