[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
Модератор: Pavel
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#196Камера напрямую в приборку подключается.
#197Pavel
К каким контактам ?
У меня есть приборка, попробую включить в ней
К каким контактам ?
- Прапорщик
- Авто: C4 B7 120 л.с.
- Пробег: 53000
- Прошлый авто: ВАЗ Калина
#198ребят, пролистал все и не нашел какие камеры покупать и где?
#199Sersh
Любые аналоговые камеры pal/ntsc , не более 520 линий
Те, что в китае помеченные как АНD и 1200*600 - они не работают.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
И совет, покупайте без парковочный линий.
- Прапорщик
- Пробег: 53000
#200frog2050
спасибо большое, почему без линий? Они чертятся на самом smeg?
- Сержант
- Авто: пежо 301 115 л.с.
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: пежо 206 70 л.с.
#204Pavel писал(а):Источник цитаты У меня pal работает. Думаю камера у тебя не работает из за того что bsi ее не умеет включать, у самого Кекнаса камера на С4 не работала пока он блок bsi не поменял.
А можно поменять BSI там же танцы с бубнами и с дампами.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#205Для начала нужно убедится что текущий bsi не умеет включать камеру, все более менее свежие должны уметь.
- Авто: C4 picasso
- Пробег: 42000
#206Добрый день, подскажите смогу ли я подключить камеру к гу на моем С4 пикассо 2? Верхний дисплей монохром, Нижний 7 дюймов цветной. Заранее благодарен.
#207Olma2000
К экрану напрямую - точно нет .
А к ГУ возможно подключить, если видеовыход есть.
Проверить Диагбоксом можно.
- Авто: C4 picasso
- Пробег: 42000
#208frog2050 писал(а):Olma2000
А визуально на гу можно увидеть? Ващет на пикасах, картинка с камеры выводится на верхний цветной дисплей. У меня моно, может видеовыход и не предусмотрен? И этот диагбокс, где его нарыть, у официалов?
- Авто: C4 picasso
- Пробег: 42000
#210Нашел видео где при помощи приложухи basic obd coding pro активируют функцию задней камеры на Пикассо на нижний цветдисплей.
И вот ещё фото моего smeg. На разъеме нет одной колодки, но контакты в блоке есть и они подключены. Ваше мнение.
