[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
Модератор: Pavel
Re: [БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к Smeg iv2
#46А управление камерой есть?
Чтоб она не была всегда под напряжением, а включалась только когда включаешь заднюю.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#47По умолчанию камера всегда под напряжением.
- Ефрейтор
- Авто: Citroёn C5 thp Черный
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: 308
#48Pavel писал(а):Камера должна быть либо pal либо ntsc
А вот уважаемый Keknas утверждает что только ntsc.
У меня никакая не работает. Мой СМЕГ кем-то проклят
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#49У меня pal работает. Думаю камера у тебя не работает из за того что bsi ее не умеет включать, у самого Кекнаса камера на С4 не работала пока он блок bsi не поменял.
- Ефрейтор
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: 308
#50Не, bsi заменили на нужный, прошивка правильная, настройки правильные. Две китайские камеры у меня уже есть, еще одна едет из Китая и еще одна (оригинальная) из Франции. Но у меня такое чувство, что мой СМЕГ все равно не будет работать ни с какой камерой. Потому что как и писал выше, мой случай из эзотерики а не из физики...
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#51Проверь, в базе config_options параметр SW_OPTION_AVR включен?
- Ефрейтор
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: 308
#52SW_OPTION_AVR включен.
Там несколько не понятно за что отвечающих параметров выключены. Может их все включить, ничего страшного не должно произойти?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#53Не, на камеру это точно не повлияет, тогда нужно пробовать твою магнитолу ставить тому у кого работает камера. Станет понятно в чем причина.
#54Pavel
Я вот не задавался вопросом, а есть ли физические различия между магнитолами с CAN2004 и CAN2010 ?
Будет ли RT6 c нашей машины, работать с шиной 2004 , тоже самое и про SMEG ?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#55Думаю будет, но сигналы кан шины будут восприниматься не адекватно.
- Ефрейтор
- Авто: citroen c5 2,7 hdi exclusive
- Пробег: 85000
#56ruher писал(а):Не, bsi заменили на нужный, прошивка правильная, настройки правильные. Две китайские камеры у меня уже есть, еще одна едет из Китая и еще одна (оригинальная) из Франции. Но у меня такое чувство, что мой СМЕГ все равно не будет работать ни с какой камерой. Потому что как и писал выше, мой случай из эзотерики а не из физики...
У меня все работает, можно подкинуть ваш Smeg и проверить работу камеры, чтобы исключить хотя бы его из списка.
#57Pavel
Вопрос по питанию камеры.
Можно использовать 9й контакт питания дисплея для запитки камеры или надо брать питание с 12го контакта магнитолы ?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#58Штатно питание берется с блока парктроника, а по сути главное чтобы ток постоянный был.
#59Pavel писал(а):Источник цитаты а по сути главное чтобы ток постоянный был.
Тоесть брать с АКБ напрямую ?
Чтоб камера работала до того как ГУ включится ?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#60Парктроник на сколько я знаю питание получает после включения зажигания.
