Предыстория такая. От предыдущего владельца машина мне досталась с одним ключом. Помимо моего желания обзавестись все-таки вторым на всякий случай, я еще хотел и корпус единственного ключа поменять на тот, которым снабжаются ключи от DS4 (с кромированными вставками и белыми заливками кнопок).
Заказал я себе такой корпус. Дождался его – корпус пришел без логотипа Citroen на крышке. Вначале меня это не смущало, потому что моим планом было разобрать оригинальный корпус и просто заменить кнопки.
На все про все планировал потратить минут 10, не больше. По факту все это вылилось в несколько часов работы. Начал с разборки оригинального ключа:
И на крышечке все встало. Дальше корпус разбираться ни в какую не хотел. Разумеется, разобрать я его хотел без повреждений. Но как я его не подковыривал, какими методами я не пробовал (найденными на просторах сети), ключ не поддавался.
Я стал менее осторожным, режил применять силу. На корпусе начали появлятся попытки взлома.
Во мне начал закипать азарт и злость. Дурацкий ключ никак не поддавался. Когда на корпусе появились уже совсем некрасивые следы от попыток, я окончательно плюнул на намерение вскрыть его без повреждений и сказал себе, что вскрою его в любом случае, а плату уже целиком перекину в новый корпус. А крышечку с логотипом возьму от оригинального ключа.
В общем, засадил отвертку под металлический молдинг и начал применять силу с этой стороны. Попытки привели к тому, что я ОТОРВАЛ металлическую часть без видимых последствий для пластикового корпуса:
До меня начало доходить, что это не с проста. На одних фиксаторах две половинки корпуса не могут так держаться. Именно на этом моменте я впервые предположил, что корпус проклеен.
Оторванный молдинг дал доступ к хоть каким-то выемкам, куда можно нормально приложиться отверткой. Так я и сделал. Впервые услышал характерный *ЩЕЛК*. Ну а дальше пошло. Орешек раскололся:
Мое предположение оказалось верным. Корпус проклеен по всему периметру. Только сейчас я понял, что ключик то претендует на водонепроницаемость. А это значит, что корпус НЕРАЗБОРНЫЙ!
Жертвами моего ключа предостерегаю вас: не пытайтесь разобрать оригинальный корпус ключа, если хотите сохранить его первозданный вид! Корпус неразборный!
Делать нечего, плату будем перекидывать в новый корпус.
Плата встала без проблем, но тут меня ждало новое разочарование – крышечка с логотипом не подходит к новому корпусу из-за разного расположения и размера фиксаторов.
С пустым ключом без логотипа я мириться не хотел. Решено! Выколупаю шильдик из оригинального ключа, сделаю фрезировку на новом ключе и вставлю туда.
Соединил две крышечки, чтобы просверлить отверстия по шаблону. Вставил шильдики в отверстия, обрисовал:
И дремелью начал фрезировку. Пытался делать как можно более аккуратно. Придал выемкам примерный вид оригинала, но шильдики красиво так и не вставали. Ручная работа есть ручная работа:
Более менее приемлимый вид получился, пришло время клеить шильдики. Тут то окончательный фейл и настал. Шильдики я вклеил, только они нифига не вклеились. Как оказалось, шильдики металлические (это круто) и к пластику не приклеились. Более того, клей какого-то хрена выступил наружу, забелил пластик и вообще полная херня получилась. Тут я окончательно психанул, выдрал все нафиг и решил, что временно буду заводить машину этим го&#ом.
Но и это еще не все. Сама крышечка, над которой я издевался, призвана прижимать батарейку к плате. И в этом новом корпусе она это делает очень плохо, поэтому ключ иногда не срабатывает. Приходится постоянно прижимать крышку к корпуску. Да и сами половинки корпуса не сильно крепко друг к другу прилегают. Оказалось, что они еще должны двумя винтами стягиваться, которых в комплекте просто не было.
В итоге сплошное разочарование. Опыт отрицательный, но решил им поделиться.
Выводы:
1. Оригинальный корпус ключа водонепроницаемый. Разобрать его без последствий невозможно.
2. Руками никогда не достичь точности и аккуратности заводского станка. Лучше даже не пытаться.
3. Проверять склеиваемые поверхности. Если они из разных материалов – нужен специальный клей.
4. Внимательно заказывать комплектующие. Как оказалось, на странице с ключом было указано, что он без логотипа.
Сейчас заказал новый корпус (по виду более качественный) у другого продавца. Посмотрим.
Продолжение следует…
![[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - d37b961s-960.jpg](https://www.c4-sedan.ru/forum/small/14801.jpg)
![[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - 79fb961s-960.jpg](https://www.c4-sedan.ru/forum/small/14802.jpg)
![[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - bffb961s-960.jpg](https://www.c4-sedan.ru/forum/small/14803.jpg)
![[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - b287961s-960.jpg](https://www.c4-sedan.ru/forum/small/14804.jpg)
![[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - bd47961s-480.jpg](https://www.c4-sedan.ru/forum/small/14805.jpg)
![[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - 39c7961s-480.jpg](https://www.c4-sedan.ru/forum/small/14806.jpg)
![[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - 1b67961s-960.jpg](https://www.c4-sedan.ru/forum/small/14807.jpg)
![[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - b117961s-480.jpg](https://www.c4-sedan.ru/forum/small/14808.jpg)
![[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - 3b17961s-480.jpg](https://www.c4-sedan.ru/forum/small/14809.jpg)
![[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - 6d7961s-480.jpg](https://www.c4-sedan.ru/forum/small/14810.jpg)
![[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - 63d7961s-480.jpg](https://www.c4-sedan.ru/forum/small/14811.jpg)
![[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - 6bb7961s-960.jpg](https://www.c4-sedan.ru/forum/small/14812.jpg)
![[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - c637961s-480.jpg](https://www.c4-sedan.ru/forum/small/14813.jpg)
![[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - 51b7961s-480.jpg](https://www.c4-sedan.ru/forum/small/14814.jpg)
![[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - 4477961s-480.jpg](https://www.c4-sedan.ru/forum/small/14815.jpg)
![[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - Сохраненное изображение 2017-3-17_18-49-56.487.jpg](https://www.c4-sedan.ru/forum/small/14821.jpg)
